ᐅ Welche Schrauben sind beim IKEA Brimnes Aufbau am wichtigsten?
Erstellt am: 27.04.20 08:17
PanekloHallo zusammen,
ich habe vor Kurzem den IKEA Brimnes Schrank gekauft und stehe gerade vor dem Aufbau. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den verschiedenen Schrauben und Verbindungselementen einige offensichtlich wichtiger sind als andere. Mich würde daher interessieren, welche Schrauben beim Aufbau des Brimnes-Schranks als besonders wichtig angesehen werden, um die Stabilität und Langlebigkeit des Möbelstücks zu gewährleisten?
Gibt es nach euren Erfahrungen bestimmte Schraubenarten, auf die man besonders achtgeben sollte, damit der Schrank sicher und robust steht? Ich möchte vermeiden, dass durch eine falsche oder lose verbundene Schraube später Probleme auftreten.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erläuterungen!
Bei einem Möbelstück wie dem Brimnes, bei dem es um Stabilität und Sicherheit geht, würde ich vor allem die Verbindungen mit den Holzschrauben und den Dübeln als besonders kritisch sehen.
- Die langen Holzschrauben, mit denen die Hauptseitenteile verbunden werden, tragen maßgeblich zur Stabilität bei.
- Auch die Dübel dienen nicht nur der Positionierung, sondern geben der Konstruktion zusätzlichen Halt.
Wenn sich diese Schrauben lockern, kann das den gesamten Schrank wackelig machen. Daher empfehle ich, hier gründlich zu arbeiten und alle Schrauben ordentlich, aber nicht übermäßig fest anzuziehen, um das Holz nicht zu beschädigen.
Gino38 schrieb:
Die langen Holzschrauben, mit denen die Hauptseitenteile verbunden werden, tragen maßgeblich zur Stabilität bei.Das sehe ich auch so. Ich war anfangs etwas unsicher, weil der Aufbau viele Schrauben vorsieht, aber ich habe gemerkt, dass vor allem die Verbindungsstellen an den großen Seitenwänden wichtig sind, damit später nichts kippelt oder knarzt.Was mir geholfen hat: Nach dem ersten Zusammenbau die Schrauben noch einmal kontrollieren und leicht nachziehen. Das gibt einem ein gutes Gefühl.
Hallo Paneklo,
grundsätzlich gibt es beim Brimnes einige Schraubentypen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen.
- Die sogenannten Minifix-Verbinder (oft als kleine Rundschrauben mit Querbohrung) dienen dazu, die Platten fest miteinander zu verbinden. Sie sind wichtig für das Gesamtgefüge.
- Die Holzschrauben verbinden vor allem tragende Teile, z. B. Seitenwände und Rückwände.
- Kleine Schrauben, die für Sockel oder Rückwandleisten vorgesehen sind, sind weniger kritisch für die Stabilität, aber wichtig für die Funktionalität.
Meine Empfehlung: Besonders auf die Minifix-Verbinder und die großen Holzschrauben achten, diese tragen maßgeblich zur Stabilität bei. Wenn du konkrete Fragen zum Einsatz bestimmter Schrauben hast, kann ich darauf gerne noch eingehen.
Erstmal danke an alle bisherigen hilfreichen Beiträge.
Ich möchte dazu gern ergänzen, dass die Wichtigkeit der Schrauben auch von der Position im Schrank abhängt. Beim Brimnes sind folgende Punkte aus meiner Erfahrung beim Aufbau besonders wichtig:
- Die langen Holzschrauben, die die Seitenwände mit dem Ober- und Unterboden verbinden. Diese tragen den Großteil der Last und sorgen für die Tragfähigkeit des Schrankes.
- Die Minifix-verbinder (Zylinderverbinder), die in Bohrungen zwischen senkrechten Platten eingesetzt werden. Sie ermöglichen feste, aber auch lösbare Verbindungen und verhindern Verdrehen oder Verschieben.
- Die kleinen Schrauben für die Rückwand sind wichtig, aber eher für den Stabilitätsaspekt gegen seitliches Wackeln verantwortlich.
Kleiner Tipp: Um eine optimale Stabilität zu gewährleisten, darauf achten, dass die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment festgezogen werden und die Dübel genau in den Bohrlöchern sitzen. Beim Einsatz von Minifix-Verbinder darauf achten, dass der Dübel richtig positioniert ist, da sonst die Verschraubung nicht hält oder sich die Platten lösen können.
Interessant wäre auch, ob bei dir schon Erfahrungen mit den Kunststoffdübeln des Brimnes bestehen – viele unterschätzen deren Bedeutung.
kulau schrieb:
Beim Einsatz von Minifix-Verbinder darauf achten, dass der Dübel richtig positioniert ist, da sonst die Verschraubung nicht hält oder sich die Platten lösen können.Genau, das will ich auch nochmal hervorheben, weil ich das beim ersten Aufbau vernachlässigt habe. In meinen Augen sind die Minifix-Verbinder so etwas wie die Herzstücke dieser IKEA-Möbel, da sie die einzelne Teile zusammenzurren.
Nehmt euch Zeit, diese Verbindungselemente richtig zu setzen und kontrolliert auch die dazugehörige Schraube. Sie muss sich fest anfühlen, jedoch ohne das Material zu quetschen. Wenn man das sauber macht, steht der Brimnes super stabil.
