ᐅ Wie befestige ich IKEA Brimnes sicher an der Wand?
Erstellt am: 20.01.23 08:34
Sieur38
Takutau
20.01.23 11:43
Ergänzend zur vorigen Antwort:
Viele unterschätzen, wie wichtig die richtige Wandbeschaffenheit ist. Besonders bei Rigips muss man sehr vorsichtig sein. Da reichen einfache Dübel oft nicht aus.
Beim Brimnes empfehle ich, die Verbindung zum Wandhaken wirklich sorgfältig zu prüfen. Manchmal sitzt der Schrank nicht perfekt an, dann muss man mit Unterlegscheiben oder leichten Abstandshaltern nachhelfen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.
Außerdem: Zieh nach ein paar Tagen die Schrauben noch einmal nach. Manchmal setzen sich die Dübel minimal.
kieran
20.01.23 12:33
Der sicherste Weg ist, an tragfähige Wände mit mindestens zwei Befestigungspunkten zu arbeiten und qualitative Dübel zu wählen, passend zum Wandtyp.
Für Ziegelmauerwerk sind chemische Injektionsanker eine Alternative, wenn maximale Tragkraft benötigt wird, aber im Heimgebrauch meist nicht nötig.
Das IKEA-Montageset ist grundsätzlich gut, aber wie schon erwähnt: Bei Rigips unbedingte Verwendung von Hohlraumdübeln nach Herstellerangaben.
Wichtig: Vor der Montage die Position exakt ausmessen, die Höhe anzeichnen und mit Wasserwaage ausrichten.
Zusätzliche Verriegelungen am Möbel selbst erhöhen die Sicherheit und verhindern Kippbewegungen im Alltag.
retau
20.01.23 13:20
Super, dass hier so viele gute Tipps kommen!
Ich möchte noch hinzufügen: Nutzt wenn möglich eine zweite Person zur Montage, besonders beim Halten und Fixieren. Das erleichtert die Arbeit enorm und verhindert Gefahren durch ungewolltes Kippen.
Und ja, es lohnt sich, die Befestigungen regelmäßig zu prüfen! So bleibt der Brimnes sicher in Position, und ihr könnt entspannt schlafen 🙂
Sieur38
20.01.23 14:47
Nabla64 schrieb:
Ein häufiger Fehler ist, nur eine Befestigung zu benutzen, das erhöht das Kipp-Risiko.
Genau das war meine Sorge. Ich hatte überlegt, nur eine Halterung oben mittig anzubringen, da das IKEA-Set nur zwei mitliefert. Jetzt werde ich auf jeden Fall mehrere Punkte anbringen.
Danke, das wusste ich noch nicht. Das werde ich einplanen.
Viele Grüße und danke für die hilfreichen Kommentare!
Roberta
21.01.23 09:11
Zusätzlich noch der Tipp: Wenn der Brimnes auf Linoleum oder Teppichboden steht, sollte man unter die Füße Gummipuffer legen, damit der Schrank nicht rutscht und die Wandbefestigung entlastet wird.
Ansonsten immer auf Dübel achten, die tief genug sitzen und nicht zu kurz sind.
Taubi
21.01.23 10:26
Für Rigips nutze ich immer diese Metall-Hohlraumdübel. Die sind sicherer als Plastik, da sie sich im Hohlraum spreizen.
ikeabrimnesdübelrigipsschrank
