ᐅ Welche Schrauben passen besser, wenn die Originalen bei BILLY fehlen?
Erstellt am: 24.03.17 09:17
lesetaHallo zusammen,
ich habe kürzlich ein Billy Regal gekauft, bei dem leider einige der originalen Schrauben fehlen. Die beiliegenden Schrauben für die Verbindung der Regalwände sind nicht komplett und leider auch nicht optimal ersetzbar durch Standard-Schrauben, da das Material und die Bohrungen ziemlich speziell erscheinen.
Meine Frage daher: Welche Schrauben passen besser, wenn die originalen bei BILLY fehlen? Gibt es bewährte Ersatzoptionen in Hinsicht auf Größe, Gewindeart oder eventuell auch hinsichtlich Materialqualität?
Ich hoffe auf Erfahrungen aus der Community, damit das Regal stabil und sicher bleibt, ohne dass ich einfach irgendwelche Schrauben nutze, die möglicherweise das Holz beschädigen oder nicht richtig halten.
Danke schon mal im Voraus!
leseta schrieb:
Welche Schrauben passen besser, wenn die originalen bei BILLY fehlen?Am besten sind 4x40 mm Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde. Die passen meist gut, weil Billy Regale aus Pressspan bestehen. Wichtig ist, das Gewinde nicht zu fein zu wählen, sonst hält es nicht richtig.
van_pe schrieb:
Am besten sind 4x40 mm Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde.Das ist ein guter Ansatz, möchte aber gerne noch etwas ergänzen, damit die Auswahl der geeigneten Ersatzschrauben für BILLY-Regale klarer wird:
1. Material: Verzinkte Schrauben sind empfehlenswert, da sie leicht rostbeständig sind und eine längere Haltbarkeit bieten.
2. Gewindetyp: Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde sorgen für guten Halt im Pressspanholz, weil sie das Material fest zusammenziehen.
3. Länge: Um Schäden durch zu tiefes Eindrehen zu vermeiden, empfiehlt sich ca. 35-40 mm Länge, abhängig von der Dicke der anzuschraubenden Teile.
4. Kopfart: Flache Senkköpfe sind ideal, damit sie bündig im Holz verschwinden und keine Unebenheiten entstehen.
Typische Fehler wie zu lange Schrauben führen leicht zu Ausbrüchen oder Aufplatzen, daher vor dem Kauf lieber messen und ggf. eine kleinere Länge wählen. Zum Einsetzen unbedingt langsames Vorbohren oder mit wenig Kraft arbeiten, um die Spanplatten nicht zu beschädigen.
Zusammenfassung: Verzinkte 4x35-40mm Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde und Senkkopf sind die besten Ersatzschrauben für fehlende Originale bei BILLY-Regalen.
Ich finde es wichtig, hier auch mal den Kontext des Originaldesigns zu beleuchten.
Das ist eine nachvollziehbare Empfehlung, aber hat jemand schon geprüft, ob die Originalschrauben eventuell ein spezielles Gewindeprofil haben? Denn nur weil eine Schraube im Baumarkt grobes Gewinde trägt, heißt das nicht automatisch, dass sie dieselbe Haltekraft erzeugt wie das Original.
Außerdem: Inwiefern spielen noch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Durchmesser der Schraube, der Kopf oder sogar die Antriebsspezifikation? Es gibt Berichte, wonach zu dünne Schrauben das Regal instabil machen, während zu dicke Schrauben das Holz regelrecht aufsprengen.
Ich frage daher, ob wir uns nicht auf konkrete Maße und idealerweise Vergleichsdaten der Originalschrauben stützen sollten, bevor wir einfach „Spanplattenschrauben“ empfehlen. Gibt es vielleicht offizielle Daten von IKEA dazu? Oder hat jemand schon mal die originale Schraube ausgemessen und kann einen Vergleich bieten?
janeo schrieb:
…ob die Originalschrauben eventuell ein spezielles Gewindeprofil haben?Die Originalschrauben sind, soweit ich das nachvollziehen konnte, normale Spanplattenschrauben, keine Spezialschrauben. Ich habe die fehlenden teilweise selbst ersetzt – mit 4x40mm verzinkten Spanplattenschrauben, wie dopite vorgeschlagen hat. Die halten wunderbar und es gab keine Probleme mit Stabilität oder Beschädigung.
Falls du genaue Maße möchtest: Gewinde ist grob, Durchmesser ca. 4 mm, Länge 40 mm.
I
Issac_kla225.03.17 08:04Interessant, wie schnell alle hier Spanplattenschrauben empfehlen, ohne mal an Alternativen zu denken.
Warum eigentlich nicht mal klassische Holzschrauben mit etwas kleinerem Durchmesser probieren? Oder sogar Senkkopfschrauben aus Edelstahl?
Ich behaupte, dass wir hier einfach zu sehr an der Norm festhalten und mal ein bisschen Nonkonformität zeigen sollten. Gerade weil Pressspan keinerlei hochwertiges Material ist, kann es nicht schaden, verschiedene Schraubenarten auszuprobieren, die eventuell besser ins Material greifen oder weniger das Holz aufreiben.
Natürlich braucht man keine Spezialschraube, aber generell sollte man aus meiner Sicht die Schraube auf die Belastung und das Material abstimmen. 4x40 mm ist nur ein grober Richtwert, soviel muss man sagen.
Auf jeden Fall wünschenswert: Mehr Flexibilität bei der Auswahl und nicht einfach alles blind aus dem Baumarkt zu nehmen.
