Mufato schrieb:
Bei Hemnes sollte man wirklich auf Holzschrauben mit Torx-Antrieb achten, da die Schrauben sonst leicht aufdrehen.Das kann ich definitiv bestätigen. Ich hatte Anfang letzten Jahres das Problem, dass ich bei meiner Hemnes-Kommode ein paar Schrauben ersetzen musste. Die falschen Schrauben waren einfach zu glatte Kreuzschlitzschrauben und sie haben sich immer gelöst. Mit passenden Torx-Holzschrauben ist das nie wieder passiert.
anken schrieb:
Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, nimm eine Schraube aus dem Möbel mit zum Baumarkt und vergleiche.Auch das ist ein guter Rat. Es lohnt sich, besonders bei IKEA-Möbeln mit teilweise ungewöhnlichen Schraubenköpfen. Ich weiß aus Erfahrung, dass man so teure Möbelteile zum größten Teil retten kann, ohne gleich das ganze Möbel neu kaufen zu müssen.
SANMAR schrieb:
Ich hatte Anfang letzten Jahres das Problem, dass ich bei meiner Hemnes-Kommode ein paar Schrauben ersetzen musste.Ah, die gute alte Hemnes-Herausforderung! 🙂 Die Schrauben-Anpassung kann echt nerven, aber mit Torx-Schrauben bist du wirklich auf der sicheren Seite. Spaß beiseite, es gibt zwar keine offizielle Ersatzteil-Liste, aber 6 x 50 mm Torx-Holzschrauben sind quasi der Geheimtipp. Ich verwende die selbst oft bei Hemnes und bin zufrieden.
Kleiner Tipp: Wenn du die Schrauben austauschst, unbedingt den Schraubenkopf beim Eindrehen gerade halten, sonst ist das Holz schnell hinüber. Und wenn du’s ganz genau wissen willst, mach vorher eine kleine Testmontage ohne Belastung.
Karfranc33 schrieb:
Die meisten sind etwa 6 mm im Durchmesser und 50 mm lang, haben ein Holzgewinde und einen flachen Linsenkopf mit Torx-Antrieb.Genau das passt zu der Schraube, die ich auch aus dem Hemnes-Baukasten kenne. Wichtig ist noch die Kopfform: Der flache Linsenkopf verteilt die Kraft gut auf das Holz und sorgt für eine stabile Verbindung ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Ich empfehle bei Ersatzschrauben aus dem Baumarkt folgende Punkte zu prüfen:
- Schrauben aus verzinktem Stahl oder besser Edelstahl
- Torx-Antrieb für besseres Anziehen ohne Abrutschen
- Holzschraubengewinde, entsprechend der Holzdicke
Manchmal gibt es bei Hemnes bei Rückwänden auch kurze Schrauben mit einem spitzeren Ende, die nicht ganz so dick sind (z.B. 4x30 mm), um das dünne Material nicht zu beschädigen.
Es lohnt sich also, die Funktion des Bauteils zu verstehen. Wo genau willst du die Schrauben einsetzen – tragende Teile oder eher dekorative oder leicht belastete Verbindungen?
