ᐅ Welche Schrauben eignen sich für besonders schwere Billy Regale?
Erstellt am: 19.12.23 08:37
eliemeoHallo zusammen, ich habe vor, bei mir zuhause besonders schwere Billy Regale von IKEA anzubringen, die jeweils eine deutlich höhere Traglast als üblich haben. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche Schrauben eignen sich am besten für die Befestigung dieser schweren Billy Regale, um sowohl maximale Stabilität als auch Sicherheit zu gewährleisten? Dabei interessiere ich mich speziell für die Kombination aus Schraubentyp, Materialstärke und eventuell passende Dübel, da ich das Regal an einer Gipskartonwand montieren will. Ich möchte vermeiden, dass mit zu dünnen oder ungeeigneten Schrauben gearbeitet wird, da sich das Regal sonst mit der Zeit durchbiegen oder sogar lösen könnte. Hat hier jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Schrauben – eventuell auch in Kombination mit bestimmten Dübeln – sich unter diesen Bedingungen bewährt haben? Danke im Voraus!
Für schwere Billy Regale an Gipskartonwänden solltest du auf Metallspreizdübel oder Hohlraumdübel setzen. Schrauben mit einem Durchmesser von mindestens 5 mm und einer Länge von 50 bis 70 mm sind ideal. Achte darauf, dass die Schrauben aus Edelstahl oder verzinktem Stahl sind, um Korrosion zu vermeiden.
Um deine Frage präzise zu beantworten: Für die Montage besonders schwerer Billy Regale an Gipskartonwänden empfehle ich folgende Vorgehensweise. Zunächst ist es wichtig, dass die Schrauben in Verbindung mit passenden Dübeln für Hohlwände verwendet werden, da Standard-Schrauben allein keine ausreichende Tragfähigkeit bieten.
- Schraubentyp: Schrauben mit Vollgewinde und einem Durchmesser von mindestens 5 mm. Längen zwischen 60 und 80 mm sind optimal, abhängig von der Dübellänge.
- Dübeltyp: Metall-Hohlraumdübel oder Schwerlastdübel (z.B. Kippschrauben, Klappdübel). Diese verteilen die Last großflächig hinter der Gipskartonplatte.
- Material: Edelstahlschrauben oder verzinkte Schrauben verhindern Rost und erhöhen die Langlebigkeit.
Die Kombination sorgt für eine sichere Lastaufnahme und vermeidet Materialversagen. Zudem solltest du die Regale immer so positionieren, dass Schrauben idealerweise in die Unterkonstruktion (z.B. Wandständer) greifen oder die Last auf mehrere Dübel verteilt wird.
Falls das Regal sehr schwer beladen wird, kann es auch sinnvoll sein, die Wandverstärkung durch zusätzliche Balken oder Platten vorzunehmen.
Franck schrieb:
Schrauben mit einem Durchmesser von mindestens 5 mm und einer Länge von 50 bis 70 mm sind ideal.Das ist schon mal ein guter Anfang, aber ich finde, man darf ruhig noch einen Schritt weiter gehen. Wenn du schon so ein schweres Billy Regal aufstellen willst, dann gönn dem Regal auch ein bisschen Liebe und stabilisiere die Wand mit qualitativ hochwertigen Metall-Kippschrauben. Diese Dinger klappen sich hinter der Gipskartonwand auf und sind echte Kraftpakete.😉
Und ja, 5 mm dicke Schrauben sind Pflicht, aber ein bisschen länger versenken schadet auch nicht – gerade wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Für die Optik ist das vielleicht nicht so sexy, aber Stabilität geht vor! 🙂 Vielleicht kannst du ja an die Wandständer noch direkt schrauben, falls du die findest – das ist die beste Lösung!, sonst aber mit solchen Spezialdübeln. Viel Erfolg und halte durch bei der Montage :-)
Lorukeo schrieb:
Schrauben mit Vollgewinde und einem Durchmesser von mindestens 5 mm. Längen zwischen 60 und 80 mm sind optimalDem kann ich mich anschließen. Um wirklich sicherzugehen, dass die Billy Regale auch bei hoher Beladung stabil bleiben, empfehle ich Schrauben aus Edelstahl der Güteklasse A2 oder A4. Diese sind nicht nur korrosionsbeständig, sondern haben auch eine höhere Zugfestigkeit als einfache verzinkte Schrauben.
Außerdem ist es wichtig, die Anzahl der Befestigungspunkte zu erhöhen und gegebenenfalls mit speziellen Schwerlastanker-Dübeln zu arbeiten. Bei Gipskartonwänden sind gewöhnliche Kunststoffdübel für ein schweres Regal nicht geeignet.
Kurzum: Gute Schrauben plus geeignete Schwerlastdübel ergeben zusammen ein sicheres System. Und eine ergänzende Anbringung an den Wandständern, falls möglich, ist die beste Option, um die Last auf eine konstruktiv stabile Struktur zu verteilen.
