ᐅ Welche Rollenarten kann ich verwenden, um Ikea Besta Möbel mobil zu machen?
Erstellt am: 11.11.23 18:07
RisusoGuten Abend zusammen, ich plane, meine Ikea Besta Möbel etwas mobiler zu machen, indem ich Rollen anbaue. Meine Frage ist: Welche Rollenarten kann ich verwenden, um Ikea Besta Möbel stabil und sicher mobil zu machen? Wichtig wäre mir, dass die Rollen sowohl die Tragkraft haben als auch die Optik nicht zu sehr beeinträchtigen. Ich habe gesehen, dass es verschiedene Typen wie Lenkrollen mit oder ohne Bremse, Möbelgleiter mit Rollen und sogenannte Bodenschonerrollen gibt. Hat jemand Erfahrung, welche Rollen sich besonders eignen, und vielleicht Tipps zur Montage? Ich möchte vermeiden, dass die Möbel hinterher kippelig oder instabil sind. Danke vorab für eure Unterstützung!
Die Auswahl der passenden Rollen für Ikea Besta Möbel sollte primär anhand der folgenden Kriterien erfolgen:
- Belastbarkeit: Die Rollen müssen das Gewicht des fertig bestückten Möbels sicher tragen können. Berücksichtigen Sie also das Gesamtgewicht mit Inhalt.
- Befestigung: Ikea Besta-Möbel haben verschiedene Unterkonstruktionen. Rollen mit Schraubbefestigung oder mit Plattenaufnahme sind häufig am besten geeignet.
- Bremse: Für Standfestigkeit empfiehlt sich eine Lenkrolle mit Feststellbremse, insbesondere bei glatten Böden.
- Bodenschonung: Weiche PU-Rollen oder Rollen mit Gummiprofil verhindern Kratzer auf Parkett oder Laminat.
Für den Möbeltyp Besta kommen oft Rollen mit Ø 50-65 mm in Frage. Wichtig ist, auf eine gleichmäßige Montage aller Rollen zu achten, damit keine Wackelei entsteht.
Zur Montage kann es je nach Modell nötig sein, Montageplatten zu verwenden, da die originale Unterseite nicht immer die Aufnahme für Rollen bietet. Stabilität erhält man durch zusätzliche Verschraubungen an stabilen Profilteilen.
Wenn Optik eine Rolle spielt, sind unauffällige, schwarz-graue Rollen sinnvoll; schwere Metallrollen wirken oft optisch fehl am Platz. Hier helfen Rollen mit Abdeckkappen oder integrierter Blende.
Abschließend empfehle ich, Rollen speziell für Möbel mit mittlerer Tragkraft zu wählen, keine zu kleinen Rollen, um Mobilität auch auf unebenen Untergründen zu gewährleisten.
Hallo Risuso, um deine Frage noch etwas ausführlicher zu beantworten:
Grundsätzlich gibt es drei Hauptrollenarten, die für Ikea Besta Möbel in Betracht kommen:
- Lenkrollen, die frei drehbar sind, ideal wenn das Möbelstück regelmäßig bewegt werden soll. Diese sind meist in verschiedenen Durchmessern von 50 bis 75 mm erhältlich und haben oft eine integrierte Bremse, was für mehr Sicherheit sorgt.
- Feststellbare Rollen, die weniger Wendigkeit bieten, aber den Vorteil haben, dass sie bei Bedarf komplett blockiert werden können. Gerade bei Möbeln, die auch mal statisch verbleiben sollen, empfehle ich diese Option.
- Möbelfüße mit integrierten Rollen oder sogenannte Kombinationselemente mit Rollen und Fuß, die optisch dezenter sind und eine gute Stabilität bieten.
Achte beim Kauf auf das maximale Belastungsgewicht der Rollen. Ikea Besta Regale können je nach Inhalt schnell 50 kg und mehr wiegen. Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du Rollen wählen, die insgesamt mindestens das 1,5-fache des voraussichtlichen Gesamtgewichts tragen können.
Zur Befestigung gibt es mehrere Möglichkeiten: Direkt am Korpus durch Verschraubung, das ist aber nicht immer sinnvoll. Alternativ kannst du schmale Holzleisten unter dem Möbel anbringen und daran die Rollen verschrauben. Eine andere Möglichkeit sind spezielle Adapterplatten, die es für Möbelrollen zu kaufen gibt. Diese sorgen für bessere Stabilität und sind meist einfacher montierbar.
Abschließend noch ein Tipp: Achte auf die Bodenbeschaffenheit. Für harte Böden eignen sich gummierte Rollen, um Kratzer zu vermeiden. Für Teppichböden sind härtere Kunststoffrollen besser
Hast du schon eine Vorstellung von der Nutzung? Soll das Möbelstück häufig bewegt werden oder eher gelegentlich verschoben?
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
Risuso schrieb:
Welche Rollenarten kann ich verwenden, um Ikea Besta Möbel stabil und sicher mobil zu machen?Einfach Lenkrollen mit Feststellbremse nehmen. 50 mm Durchmesser sind für Besta meist ausreichend. Schraub sie unter einen stabilen Holm, dann wackelt nichts.
KLO-KA schrieb:
Einfach Lenkrollen mit Feststellbremse nehmen.Ergänzend dazu: Achte auf gummierte Rollen, wenn du Parkett oder Laminat hast. Die sind leiser und schonen den Boden.
