Prestonlu schrieb:
Welche Regalböden passen denn als Ersatz in Billy Regale, besonders von anderen Herstellern oder sogar aus dem Baumarkt?Maßlich solltest du die originalen Billy Regalböden genau nachmessen. Standardtiefe sind 28 oder 40 cm, Breite variiert, meist 80 cm oder 60 cm. Dicke um 1,8 cm. Baumarktplatten funktionieren, brauchen aber Bohrungen für die Halter.
Hallo! Ich mag die Idee, eigene Böden zu verbauen und nicht nur zu warten, bis Ikea wieder welche liefert. 🙂 Meine Erfahrung: Wenn man einen passenden Bohrer für die Halter nimmt und eine Bohrschablone verwendet, klappt das super. MDF in 18 mm, zugeschnitten auf 40x80 cm, hält prima und sieht gut aus. Wichtig: Kanten behandeln, sonst sieht's bald nicht mehr so schön aus, wenn die Feuchtigkeit reinkommt.
taMoniqu6815.03.16 07:12dopite schrieb:
Bohrungen: Wer nicht bohren will, wird selten eine fertige Alternative finden.Genau so sehe ich das auch. Ohne Anpassen geht da nichts.Noch ein letzter Tipp zum Thema Ersatzböden: Solltest du Böden mit anderer Materialstärke verwenden, prüfe, ob die Standard-Einlegebodenstützen noch passen. Gegebenenfalls müssen neue Stützen oder Halterungen organisiert werden.
Zusammenfassung: Maße checken, Material wählen, Maße zuschneiden, Löcher mit Bohrschablone setzen, Oberfläche schützen.
