ᐅ Welche Pflegeprodukte sind für Ikea Hemnes Holz geeignet?
Erstellt am: 10.07.19 11:23
elbatar
elbatar
10.07.19 11:23
Ich habe mir vor kurzem ein Hemnes-Bett sowie einige weitere Möbelstücke aus der Hemnes-Serie von Ikea angeschafft. Da diese ja aus massiven Kiefernholz bestehen und naturbelassen oder nur leicht geölt sind, stellt sich mir die Frage, welche Pflegeprodukte oder Pflegemethoden sich für die Erhaltung und Reinigung dieses Holzes am besten eignen.
Dabei interessiert mich vor allem: Welche Reinigungsmittel greifen das Holz nicht an? Was hilft gegen Flecken und Kratzer, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Gibt es besondere Wachse oder Öle, die speziell für Hemnes Holz oder Kiefernholz geeignet sind? Und wie oft sollte man diese Pflege idealerweise durchführen, um die Lebensdauer der Möbel zu erhalten, ohne dass das Holz zu stark nachdunkelt oder sich verfärbt?
Ich freue mich auf Erfahrungen, Tipps und Empfehlungen aus diesem Forum – gerne auch mit Verweisen auf bewährte Produkte oder selbst gemachte Hausmittel, die euren Hemnes-Möbeln gut getan haben.
LENNAU
10.07.19 11:52
[@elbatar, post: g5q9i5, member: XXX]
Hallo elbatar, zu deinem Anliegen: Hemnes Holzmöbel sind aus massiver Kiefer gefertigt und oft mit einem öl- oder wachsartigen Schutz versehen, der den natürlichen Charakter bewahrt. Für die Pflege ist es wichtig, milde Reinigungsprodukte zu verwenden, die keine aggressiven Chemikalien enthalten. Ein paar Tipps:
- Für die Reinigung reicht oft ein feuchtes, nicht zu nasses Tuch, ggf. mit einem Tropfen mildem Spülmittel.
- Vermeide scharfe Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme, da diese die Oberfläche zerkratzen.
- Für Flecken hilft ein leichter Schleifschwamm (ganz fein, wie Stahlwolle Nr.0000), aber vorsichtig, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Zur Pflege kann man spezielle Möbel-Öle oder Hartwachs benutzen, z.B. Bienenwachsprodukte, die auf Naturholz zugeschnitten sind. Achte darauf, das Öl gleichmäßig dünn aufzutragen und gut einziehen zu lassen.
- Eine Politur auf Silikonbasis ist für Naturholz nicht empfehlenswert, sie verschließt oft die Poren und sieht irgendwann fleckig aus.
- Die Pflegeintervalle hängen von der Nutzung ab, bei Hemnes empfehle ich alle 6-12 Monate eine Auffrischung, aber nur bei Bedarf.
Solltest du eine helle oder geölte Oberfläche haben, kannst du auch mit Leinöl oder speziellen Kiefernholz-Pflegemitteln arbeiten. Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
nedagla
10.07.19 12:16
Wow, das Thema ist super spannend! Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich für meine Hemnes-Möbel das "Osmo Hartwachs-Öl" verwende. Das Produkt ist super, weil es das Holz schützt und die natürliche Optik erhält. Einfach dünn auftragen und einziehen lassen – es riecht auch nicht zu streng!
Ich empfehle außerdem, Verschmutzungen sofort zu entfernen, am besten mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Und bei Kratzern kann man vorsichtig mit feinem Schleifpapier drüber, danach nochmal mit Wachs nachbehandeln.
Wenn man bedenkt, wie viel Spaß und Gemütlichkeit diese Möbel bringen, lohnt es sich auf jeden Fall, regelmäßig etwas Zeit in die Pflege zu investieren! 👍
sonplo
11.07.19 09:37
Zur Ergänzung und zur Klarstellung: Hemnes Möbel sind üblicherweise aus massivem Kiefernholz mit einer Oberflächenbehandlung, die häufig aus Lack oder Öl-Wachs-Mischungen besteht. Das führt dazu, dass nicht alle Pflegeprodukte geeignet sind, besonders keine aggressiven Reiniger oder reine Öle ohne entsprechende Rückfettung.
- Putzmittel sollten pH-neutral sein.
- Für geölte Oberflächen sind gewöhnliche Möbelöle oder Hartwachs-Öle empfehlenswert. Diese nähren das Holz und erhalten seine Atmungsaktivität.
- Bei lackierten Oberflächen genügt ein weiches, feuchtes Tuch zur Reinigung.
- Für Flecken bietet es sich an, spezielle Holzreiniger zu verwenden, die die Oberfläche schonen und das Holz nicht austrocknen.
Regelmäßige Pflege, also Reinigung und gelegentliches Nachbehandeln mit einem Holzpflegeprodukt, verhindern Risse und Vergilbungen. Die optimale Pflege hängt auch davon ab, ob der Artikel sehr strapaziert ist oder eher dekorativ genutzt wird.
elbatar
11.07.19 10:14
Das klingt nach einem praktikablen Ansatz! Danke auch für den Hinweis zur Vermeidung von Silikonpolitur – das hatte ich irrtümlich bei einem Baumarkt-Produkt vermutet.
Gerade die Info mit dem pH-neutralen Reinigungsmittel ist sehr hilfreich, da ich bisher nicht nach dem pH-Wert geschaut habe, wenn ich geputzt habe.
Noch eine Nachfrage: Ist Bio-Leinöl tatsächlich besser als industriell hergestellte Möbelpflegeprodukte, oder eher ein Mythos? Ich habe das Gefühl, dass es bei massiven Möbeln manchmal schwerer ist, gleichmäßig aufzutragen. Tipps dazu?
praWarre69
11.07.19 14:42
Hey elbatar, klasse Frage! Lieber ein bisschen Spaß beim Holzpflegen als stundenlang grübeln 😎
Bio-Leinöl an sich ist natürlich ein Naturprodukt und super fürs Holz, da es gut einzieht und das Holz von innen schützt. Allerdings hat es den Nachteil, dass es sehr dickflüssig ist, lange braucht zum Trocknen und auch nicht alle hemnes-Beschichtungen mögen es unbedingt.
Industrielle Möbelpflegeprodukte, insbesondere spezielle Hartwachs-Öle, sind viel besser auf die Mischung aus Schutz und Optik abgestimmt und trocknen schneller. Übrigens verteilt sich das Zeug meist leichter, wenn man es mit einem fusselfreien Tuch aufträgt und überschüssiges Öl nach kurzer Einwirkzeit abwischt.
Also: Bio-Leinöl ist super, aber vielleicht eher was fürs restaurative Nachölen als für die tägliche Pflege. 😉
ikeahemnesnaturholzmöbelstückeoberflächenhartwachskiefernholzleinölreinigungsmittelbett
