ᐅ Welche Pflegeprodukte sind am besten geeignet für Ikea BESTA Möbel?
Erstellt am: 21.04.20 14:07
AnleoHallo zusammen,
ich habe mir vor Kurzem einige Ikea BESTA Möbel angeschafft und möchte nun dafür passende Pflegeprodukte finden, die das Material möglichst gut schützen und die Oberflächen schonen. Da diese Möbel oft eine Kombination aus Holzfaserplatten mit Folien- oder Lackschichten sind, bin ich mir unsicher, welche Holzpflege oder Reinigungslotion sich eignet. Außerdem würde mich interessieren, was man bei der Anwendung besonders beachten sollte, um langfristige Schäden wie Ablösungen der Oberfläche oder Verfärbungen zu vermeiden.
Könnt ihr mir bitte Empfehlungen geben, welche Pflegeprodukte ihr für BESTA Möbel nutzt oder empfehlen würdet? Besonders interessiert mich, ob es Unterschiede gibt zwischen matten und glänzenden Oberflächen und ob spezielle Reiniger notwendig sind. Danke schon vorab für eure Ratschläge!
Hallo Anleo,
ich kann gut nachvollziehen, dass die Auswahl an geeigneten Pflegeprodukten für Ikea BESTA Möbel nicht ganz einfach ist. Diese Möbel bestehen meist aus Spanplatten oder MDF, die mit Folie, Melamin oder teilweise Lack überzogen sind, was die Pflege etwas anspruchsvoller macht.
Grundsätzlich empfehle ich bei Folienoberflächen, also auch bei den meisten BESTA-Modellen, keine ölhaltigen oder aggressiven Reinigungsmittel zu verwenden, da sie die Folie angreifen und die Haftung verschlechtern können. Am besten eignet sich für die Pflege ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch ohne Zusatz von Alkohol oder scharfen Lösungsmitteln. Für die leichte Reinigung kann ein mildes Spülmittel in Wasser gelöst werden.
Falls du speziell eine Pflege möchtest, gibt es im Fachhandel sogenannte Möbel- oder Kunststoffpflege, die die Oberfläche schützt und für einen leichten Glanz sorgt, ohne die Folie zu beschädigen. Aber vorsichtig dosieren! Ein Test an einer unauffälligen Stelle ist hier immer ratsam.
Bei matten Oberflächen ist es besonders wichtig, keine Wachse oder ölbasierte Polituren zu verwenden, da diese Filmrückstände hinterlassen, die das matte Aussehen beeinträchtigen. Für glänzende Oberflächen hingegen gibt es auch spezielle Polituren, aber auch hier nur sparsam verwenden.
Vermeide auf jeden Fall scheuernde Schwämme und Reiniger, da sie Kratzer verursachen können.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne auch Produktnamen nennen, die hier gut funktionieren.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Zusätzlich zu den bisherigen Empfehlungen möchte ich noch einmal auf die genauen Materialien der BESTA Möbel eingehen, da diese den ausschlaggebenden Faktor für die Pflege darstellen.
- Folienbeschichtete MDF- oder Spanplatten sollten nur mit pH-neutralen Reinigern ohne Lösungsmittel behandelt werden. Das schützt die Folie vor Aufquellen oder Oberflächenschäden.
- Lackierte Oberflächen sind widerstandsfähiger und können mit milden Allzweckreinigern behandelt werden, sollten aber trotzdem nicht zu nass gereinigt werden, um Wasserflecken und Verfärbungen zu verhindern.
Zur Pflege empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen.
- Danach das Möbel mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.
- Für kleinere Flecken und Fingerabdrücke eignen sich spezielle Möbelreinigungstücher, die keine aggressive Chemie enthalten.
Wichtig ist, bei polierten oder glänzenden Oberflächen, zum Beispiel bei Hochglanz, spezielle Polituren nur vorsichtig einzusetzen, da sie bei unsachgemäßer Anwendung Schlieren verursachen können.
Letzten Endes sind die meisten Ikea BESTA Möbel relativ pflegeleicht, wenn man keine scheuernden Materialien benutzt und auf zu aggressive Reiniger verzichtet.
Laurence schrieb:
Am besten eignet sich für die Pflege ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch ohne Zusatz von Alkohol oder scharfen Lösungsmitteln.Genau! Das ist der beste Tipp! Ich habe meine BESTA-Schränke seit Jahren und fast ausschließlich mit Mikrofaser- und etwas Wasser gereinigt – kein Problem!
Manchmal nehme ich auch mal ein paar Tropfen milde Spülmittel-Lösung, wenn es etwas stärker verschmutzt ist – aber nur ganz sparsam.
Und ja, keine kratzenden Schwämme! Das gibt unschöne Spuren auf der Oberfläche. Lieber immer sanft bleiben und das entfällt viel langwieriges Nachpolieren später.
Meine Erfahrung ist auch, dass die Pflegeprodukte, die speziell für Kunststoffflächen sind, wirklich ganz hilfreich sind, wenn man den Glanz erhalten will – aber es muss keine Zauberei sein.
Probiere es mal aus und Du wirst sehen: Die Möbel halten deutlich länger schön. Immer dran denken: weniger ist mehr bei der Pflege! 😉
Hallo Anleo,
ich möchte noch etwas detaillierter auf die Pflege und mögliche Probleme bei Ikea BESTA Möbeln eingehen. Diese Möbel sind zwar robust, aber erreichen ihre Haltbarkeit erst durch die richtige Pflege.
1. Materialanalyse:
Die Oberflächen sind in der Regel mit Melaminharzfolie überzogen, das ist eine dünne Schutzschicht, die durch Reinigung und Pflege erhalten bleiben muss. Es handelt sich nicht um massives Holz, weshalb klassische Holzmöbelpflege nicht immer passend ist.
2. Reinigungsempfehlungen:
- Nutze maximal lauwarmes Wasser, um die Oberfläche zu reinigen, gerne mit einem leicht neutralem Reinigungsmittel (pH-neutral)
- Keine aggressiven Chemikalien, keine Alkohol-haltigen Reiniger, auch keine Aceton-basierten Mittel
- Keine scheuernden Pads oder Schwämme, da sie die Folie zerkratzen können
3. Pflegeprodukte:
- Es gibt spezielle Kunststoff- oder Möbelpflegeprodukte, die Silikon oder Wachse enthalten, um den Glanz zu erhalten und die Oberfläche geschmeidig zu halten. Wichtig ist, diese sparsam zu verwenden und nach Produktangaben zu arbeiten.
- Für matte Oberflächen eignen sich milde Pflegeprodukte ohne Öl- oder Wachszusätze, um die Struktur nicht zu verfälschen
4. Anwendungshinweise:
- Immer an unauffälliger Stelle testen!
- Nach dem Auftragen die Produkte mit einem sauberen, weichen Tuch entfernen und polieren
- Regelmäßige Pflege alle paar Monate verlängert die Lebensdauer deutlich
Eine kleine Ergänzungsfrage: Nutzt du auch die Innenseite und Türen der BESTA Möbel? Dort wird oft anders gereinigt und gepflegt, weil die Oberflächen variieren.
Falls du magst, kann ich dir gerne eine Liste mit konkreten Pflegeprodukten zusammenstellen, die ich aus eigener Erfahrung empfehlen kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
1. Materialanalyse:
3. Pflegeprodukte:
