ᐅ Welche Pflegehinweise sind für IKEA BRIMNES zu beachten?
Erstellt am: 18.03.22 09:12
Somau35
Somau35
18.03.22 09:12
ich habe mir vor kurzem das IKEA BRIMNES Programm zugelegt und bin jetzt auf der Suche nach belastbaren Pflegehinweisen, damit ich die Möbel möglichst lange in einem guten Zustand halte.
Mich interessiert vor allem, welche speziellen Reinigungstechniken oder -mittel sich für die Oberflächen eignen und ob ich bestimmte Fehler bei der Pflege unbedingt vermeiden sollte, die das Material oder die Lackierung beschädigen könnten.
Gibt es zudem Tipps, wie man Kratzer oder typische Abnutzungserscheinungen vermeiden kann?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, die über die einfachen Hinweise aus dem IKEA-Merkblatt hinausgehen.
KIN42
18.03.22 10:47
Grundsätzlich empfiehlt sich bei BRIMNES-Möbeln, die meisten Oberflächen mit einem leicht feuchten, weichen Tuch abzuwischen.
Chemische Reiniger oder Scheuermittel solltest du vermeiden, da sie oft die Oberfläche angreifen oder stumpf machen. Ideal ist lauwarmes Wasser, ggf. mit ein wenig mildem Spülmittel, wenn etwas stärkerer Schmutz vorliegt.
Was Kratzer angeht: Es ist ratsam, Untersetzer zu verwenden und keine scharfen oder schweren Gegenstände direkt auf die Oberflächen zu legen. Falls doch leichte Beschädigungen auftreten, kann man mit speziellen Reparatursets für Laminat und Folienoberflächen oft kleine Schäden kaschieren.
chenValeri
18.03.22 11:08
- Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen
- Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel benutzen
- Kratzer durch Unterlagen vermeiden
- Keine direkte Sonneneinstrahlung auf Möbel lassen
kulau
18.03.22 12:23
Ich möchte den Pflegehinweis noch etwas präzisieren, speziell für die Oberfläche von BRIMNES, die ja meist eine melaminbeschichtete Spanplatte mit Lackkante ist.
- Zur Reinigung eignen sich am besten Mikrofasertücher, da diese nicht fusseln und keine Mikrokratzer verursachen.
- Wenn du ein mildes Reinigungsmittel verwendest, dann sollte es keine Lösungsmittel oder alkalischen Substanzen enthalten, da diese die Melaminoberfläche langfristig angreifen können.
- Die Oberfläche ist wasserabweisend, aber stehendes Wasser kann trotzdem über längere Zeit die Kanten aufquellen lassen, daher Wassertropfen sofort entfernen.
- Bei Kratzern sind Reparatursets aus dem Baumarkt für Melaminoberflächen hilfreich, die oft Wachsstifte enthalten, um kleine Kratzer zu füllen und farblich anzupassen.
- Vermeide starke Temperaturschwankungen, da diese die Klebung zwischen Platten und Kante lösen können.
Welchen Möbeltyp aus der BRIMNES-Serie hast du denn genau? Das könnte die Empfehlungen noch etwas eingrenzen.
Somau35
18.03.22 13:56
Ich habe vor allem das 3-türige Kleiderschrankmodell und zwei Nachttische. Beide haben die weiße Oberfläche mit den matten Kanten.
Der Kleiderschrank steht in einem Raum mit Fenstern Richtung Südwest, also teilweise Sonne am Nachmittag, vielleicht ein Faktor für die Oberfläche?
Mich interessiert, ob etwa die direkte Sonneneinstrahlung die Farbe beeinflusst und wenn ja, wie stark das ausfallen kann.
Dopoki
18.03.22 15:04
Zur UV-Beständigkeit der BRIMNES-Oberfläche:
Die melaminbeschichteten Flächen sind grundsätzlich relativ resistent gegen Verfärbungen durch Sonnenlicht, jedoch können intensive und langanhaltende direkte Sonneneinstrahlung Farbveränderungen verursachen, insbesondere bei weißen oder hellen Oberflächen.
Daher empfiehlt es sich, die Möbel möglichst nicht dauerhaft in direktem Sonnenlicht stehen zu lassen oder zumindest durch halbtransparente Vorhänge zu schützen.
Außerdem wirkt sich intensive Sonneneinstrahlung in Kombination mit Wärme auf die Kunststoffkante aus und kann zu leichter Verformung oder Ablösung führen, insbesondere wenn die Luftfeuchtigkeit schwankt.
ikeabrimnesoberflächenkratzermöbelreinigungsmittel
