ᐅ Welche Pflegehinweise gelten für IKEA Hemnes im Sommer?
Erstellt am: 02.06.21 14:37
kla-pa
kla-pa
02.06.21 14:37
ich habe mir vor kurzem ein Hemnes Möbelstück von IKEA gekauft, und da bei uns im Sommer die Temperaturen oft recht hoch sind, frage ich mich, welche Pflegehinweise speziell für Hemnes Möbel bei sommerlichen Bedingungen gelten.
Ich weiß, dass das Massivholz empfindlich auf Feuchtigkeit und Hitze reagieren kann, daher wäre es für mich wichtig zu wissen, wie ich mein Möbelstück am besten schütze und pflege, um Risse, Verformungen oder Austrocknung zu vermeiden.
Gibt es besondere Reinigungstipps oder Behandlungsempfehlungen, wie z.B. Ölen, Wachsen oder Staubwischen, die ich im Sommer befolgen sollte?
Außerdem interessiert mich, ob direkte Sonneneinstrahlung und Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit viel Schaden anrichten und wie ich dem vorbeugen kann.
Danke schon mal für eure Hilfe!
kemads46
02.06.21 16:09
Hallo kla-pa,
deine Frage nach den Pflegehinweisen für IKEA Hemnes Möbel im Sommer ist sehr relevant, gerade wegen des Massivholzes, das bei Hemnes verarbeitet wird. Hier ein strukturierter Überblick, was zu beachten ist:
- Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung: Hemnes-Möbel aus Massivholz sollten nicht dauerhaft in starkem Sonnenlicht stehen, da das UV-Licht das Holz ausbleichen und austrocknen kann.
- Luftfeuchtigkeit kontrollieren: Im Sommer steigt die Luftfeuchtigkeit meist, was massiven Holz reagieren lässt. Zu viel Feuchtigkeit kann zum Quellen führen, zu wenig trocknet das Holz aus. Ideal sind etwa 40-60 % Luftfeuchtigkeit.
- Reinigung: Regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen, keine aggressiven Reiniger verwenden. Für Flecken bitte ein mildes Holzpflegemittel nutzen.
- Behandlung: Ein- bis zweimal jährlich kann man das Möbelstück mit speziellem Holzöl oder Wachs behandeln. Das schützt die Oberfläche und hält das Holz elastisch.
- Temperatur: Vermeide starke Temperaturschwankungen, z.B. durch Aufstellen neben Heizkörpern oder Klimageräten.
Zusammenfassend ist also eine regelmäßige, sanfte Reinigung mit zwischendurch wirkender Pflege durch Öl oder Wachs empfehlenswert, ebenso wie das Vermeiden von direktem Sonnenlicht und übermäßiger Feuchtigkeit.
Falls du konkretere Empfehlungen brauchst, kann ich dir eine Pflegeroutine vorschlagen.
Danial
02.06.21 18:21
Das ist ein guter Punkt. Allerdings frage ich mich, wie stark der Effekt tatsächlich ist bei qualitativ behandelten Möbeln von IKEA?
Eine solche Konstanz im Sommer zu erreichen, ist schwierig, vor allem in ungeheizten Wohnungen. Ist die Hemnes-Serie nicht eher robust gegenüber normalen Schwankungen?
Ich denke, es wäre sinnvoll, auch Erfahrungen von Nutzern anzufordern, die Hemnes-Möbel tatsächlich mehrere Sommer genutzt haben. Theoretische Pflegehinweise sind gut, aber wie sieht es im Alltag aus? Beispielsweise: Hat jemand negative Veränderungen durch Sonnen- oder Feuchtigkeitseinwirkung beobachten können?
Ich wäre für mehr konkrete Erfahrungswerte dankbar.
nojaus
03.06.21 09:47
Ich kann aus eigenen Erfahrungen berichten: Ich habe seit zwei Jahren ein Hemnes-Nachttischchen im Schlafzimmer stehen, das im Sommer oft durch die große Fensterfront direktes Sonnenlicht abbekommt.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Lackierung zwar durch die Sonne etwas matter wirkt, aber keine Risse oder Verformungen entstanden sind. Ich achte darauf, es regelmäßig mit einem weichen Tuch abzustauben und hin und wieder mit einem Schonöl zu pflegen.
Ich finde, dass mit der richtigen Behandlung und ein bisschen Vorsicht die Möbel sehr robust sind. Aber man sollte wirklich auf Staunässe verzichten und Zugluft in Kombination mit Feuchtigkeit vermeiden, das habe ich bei der Herkunft des Holzes berücksichtigt.
Hier also ein praktisches Beispiel.
kemads46
04.06.21 11:56
Dem möchte ich mich anschließen und ergänzen: Aus technischer Sicht ist Hemnes gut geschützt durch die Oberflächenbehandlung. Dennoch ist die Belastbarkeit immer von der Umgebung abhängig.
Zusätzlich zu meiner vorherigen Antwort empfehle ich folgende Pflegeroutine speziell für den Sommer:
- Alle 3 Monate mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch abwischen, um den Staub zu entfernen, der sonst hauchdünne Kratzer verursachen kann.
- Einmal jährlich eine Behandlung mit Möbelwachs oder Ölen, die eine natürliche Schutzschicht bilden.
- Vermeide Wasserpfützen auf der Oberfläche, weich abwischen, wenn Feuchtigkeit einmal darauf gelangt.
- Nutze Fensterrollos oder Vorhänge, wenn die Sonne intensiv auf die Möbel scheint.
Das schützt das Holz und vermeidet Schäden, die auf Dauer ärgerlich sind.
Außerdem hilft es, die Raumbedingungen im Blick zu behalten, vielleicht mit einem Hygrometer, um zu sehen, wie die Luftfeuchtigkeit wirklich ist.
ikeahemnesluftfeuchtigkeitmöbelstückmassivholzverformungenschwankungenwachsoberfläche
