ᐅ Welche Montagetipps helfen, wenn IKEA Brimnes Türen schwer schließen?
Erstellt am: 05.11.17 18:07
Loki43
Loki43
05.11.17 18:07
ich habe vor kurzem ein IKEA Brimnes Kleiderschrank-Modell mit Türen montiert, aber leider schließen die Türen nicht sauber bzw. wirken schwerfällig und klemmen zum Teil beim Zuschlagen. Mich interessiert besonders, welche Montagetipps oder Justiermöglichkeiten tatsächlich helfen, um die Türen leichter und passgenauer schließen zu können.
Ich habe bereits überprüft, ob die Schrauben alle fest sitzen und die Scharniere korrekt eingebaut sind, allerdings lässt sich das Problem nicht beheben. Eventuell habt ihr Erfahrungen mit der Ausrichtung der Türen, den Scharnier-Einstellungen oder weiteren Details, die oft übersehen werden?
Welche Montagetipps könnt ihr empfehlen, um die IKEA Brimnes Türen zuverlässig auf passende Schließbarkeit einzustellen? Ich freue mich auf hilfreiche Hinweise, Idealerweise mit etwas Hintergrundwissen zur Funktion der Scharniere oder der Konstruktion. Danke!
dabasi
05.11.17 18:18
Hey Loki43,
ich find's super, dass du das Thema so genau angehst! Ich hab meinen Brimnes auch aufgebaut und das Schließen der Türen war für mich anfangs ein Kampf 😅. Bei mir hat es geholfen, die Scharniere nochmal komplett zu justieren, und zwar so:
- Erst die Türen komplett aushängen (hängt an den Scharnieren)
- Dann die Scharniere mit einem Kreuzschraubenzieher leicht lockern
- Leicht verschieben bis die Türen bündig schließen können
- Alles wieder festschrauben
Man kann auch an den Scharnieren die Tiefe einstellen, das macht echt viel aus! Falls die Türen hängen, kontrolliere, ob der Korpus waagerecht steht – eine leichte Bodenunebenheit kann die Türen blockieren!
Bleib dran, das klappt bestimmt noch! 💪
KAMERON
05.11.17 18:46
Zur strukturierten Vorgehensweise bei schwer schließenden Brimnes-Türen empfehle ich folgende Punkte zu prüfen und zu justieren:
- Überprüfung der Scharniere: Die IKEA-Brimnes-Türen verwenden verdeckt liegende Scharniere mit Einstellmöglichkeiten in drei Achsen (Höhe, Tiefe, Seitenversatz). Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lassen sich diese Einstellungen feinjustieren.
- Zentrierung der Türen: Bei einer falschen Winkel- oder Achsenausrichtung schließen die Türen nicht richtig.
- Korpus und Boden prüfen: Eventuelle verzogene oder nicht komplett waagerechte Positionierung des Korpus kann das Schließen behindern.
- Überprüfung des Türgewichtes: Eventuell müssen Zusatzverstärkungen oder der Austausch von Scharnieren in Betracht gezogen werden, wenn die Türen aufgrund der Materialspannung oder Feuchtigkeit ausleiern.
Diese Punkte sollten systematisch abgearbeitet werden, um einen optimalen Schließmechanismus zu erreichen.
GU-LAU60
05.11.17 19:00
Türscharniere nach Anleitung justieren.
Korpus ausrichten, eventuell unterlegen.
Scharniere auf Schrauben bleiben prüfen.
Mehr braucht es meist nicht.
dabasi
05.11.17 19:12
Genau! Aber manchmal unterschätzt man, wie klein die Justierung sein darf. Bei mir hat schon 1-2 Millimeter Verschiebung an der Scharnierplatte die Türen locker leicht schließen lassen! Also nicht entmutigen lassen, einfach ganz genau dranbleiben und mit Ruhe probieren. Und ja, gelegentlich hilft auch ein bisschen Schleifpapier, wenn die Kanten sich einhaken. Alles machbar! 🙂
Ramon4
06.11.17 08:15
Hallo Loki43,
ich antworte mal ausführlicher, weil ich selbst einige Male Probleme mit IKEA-Möbeln hatte.
Zum Thema Brimnes Türen schwer schließen: Das häufigste Problem liegt tatsächlich an der Ausrichtung der Türen zu Beginn. Diese Scharniere haben üblicherweise drei Einstellschrauben:
- Die hintere Schraube verstellt die Tür in der Tiefe (also nach vorne und hinten).
- Die mittlere Schraube stellt die Höhe ein (hoch/runter).
- Die vordere Schraube passt die Ausrichtung seitlich an (links/rechts).
Mein Tipp:
1. Türen abhängen
2. Korpus mit Wasserwaage prüfen – es darf kein Kippen oder Verziehen geben.
3. Scharniere vollständig öffnen und prüfen, ob die Halterungsplatten sauber aufliegen.
4. Türen einsetzen und an den Schrauben jeweils kleine Justierungen vornehmen, immer wieder testen.
5. Wenn die Türen noch haken, prüfen, ob der Boden vollständig waagerecht ist oder ob ein Sockel das Möbel kippt.
Ich habe mir angewöhnt, dieses Vorgehen Schritt für Schritt abzuschließen – lieber langsam und präzise als schnell und ungenau.
Falls es interessiert: Manchmal hilft es auch, die Kanten der Türen ganz leicht mit feinem Schleifpapier an den Kontaktstellen anzurauen, wenn das Holz zu klemmend wirkt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
ikeabrimnestürenscharnierekorpusschraubenjustierenschleifpapier
