ᐅ Welche Montagetipps helfen beim Aufbau von Ikea Metod bei Dachschrägen?
Erstellt am: 22.03.16 18:27
lagaruHallo zusammen,
ich plane aktuell den Aufbau eines Ikea METOD-Küchenschranks unter Dachschrägen und stoße dabei auf einige Herausforderungen, die ich gern genauer verstehen und optimieren möchte. Konkret interessiert mich, welche Montagetipps und Vorgehensweisen sich bewährt haben, wenn es um die Anpassung der METOD-Systemelemente in Räumen mit schrägen Decken geht.
Dabei spielen insbesondere folgende Aspekte für mich eine Rolle:
- Wie gehe ich beim Anzeichnen und Ausmessen vor, damit die Schränke später vernünftig und sicher sitzen?
- Gibt es bewährte Techniken oder Hilfsmittel, um die Schränke sicher zu befestigen, wenn nur begrenzte Auflageflächen zur Verfügung stehen?
- Wie löst Ihr das Problem mit der Montage von Oberschränken, die nicht flach an der Wand, sondern an der Schräge befestigt werden müssen?
Ich würde mich über Erfahrungen, praktische Tipps und eventuell Empfehlungen für passendes Werkzeug freuen, um die Montage möglichst effizient und stabil zu gestalten. Danke im Voraus!
JAMESONB4122.03.16 19:33Für Dachschrägen einfach die Schränke unten mit kurzen Kanthölzern oder Winkeln ausrichten. Oberschränke am besten mit verstellbaren Aufhängungen montieren, so kann man die Schräge ausgleichen. Wichtig ist, dass man Bohren und Messen nicht vernachlässigt. Schrauben lieber mehr und dichter setzen, denn die Stabilität leidet sonst schnell.
Die Montage von Ikea METOD bei Dachschrägen erfordert präzises Vorgehen, da die Konstruktion standardmäßig für senkrechte Wände optimiert ist.
Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, die Schräge exakt mit einem Winkelmesser zu bestimmen und die obere Begrenzung des Schranks an die Dachneigung anzupassen. Häufig wird die obere Verkleidung oder eine Zierleiste schräg gekürzt, um bündig anzuschließen.
Für die Befestigung ist wichtig:
- Verwendung von stabilen, verstellbaren Hängeschienen (wie bei METOD vorgesehen), gegebenenfalls mit zusätzlichen Distanzleisten
- Bei der Montage der Unterschränke an der schrägen Wand helfen längere Schrauben in stabile Holzbalken oder eine zusätzliche Unterkonstruktion
- Es kann sinnvoll sein, die Schränke leicht nach hinten zu kippen, sodass sie an der Decke anliegen und nicht nur an der Wand hängen
Werkzeuge wie ein Laser-Nivelliergerät unterstützen die genaue Ausrichtung deutlich. Auch der Einsatz einer Stichsäge zum präzisen Anpassen der Verkleidungen ist zu empfehlen.
Ich verstehe sehr gut, wie schwierig es sein kann, eine METOD-Küche an einer Schräge zu montieren, da ich gerade selbst durch etwas Ähnliches gegangen bin.
Genau das hat mir auch viel geholfen – und ich hätte nicht gedacht, wie wichtig so ein Gerät für die präzise Ausrichtung ist. Auf der anderen Seite habe ich die Schränke auch mit sogenannten 'Aufsatzleisten' versehen, die man unten am Schrank befestigt hat, um sie an der Schräge anpassen zu können. So konnte ich die Last besser verteilen.
Falls es bei Dir auch bei der Befestigung Schwierigkeiten gibt: Kontrolliere unbedingt vorher die Tragfähigkeit der Wand, gerade Dachschrägen können mitunter spezielle Auflagen benötigen.
Halte uns gerne weiter auf dem Laufenden, wie es bei Dir läuft. Man lernt ja meist dazu und hilft damit auch anderen Betroffenen weiter.
