ᐅ Welche Montagetipps helfen bei der Wandbefestigung von Ikea Brimnes?
Erstellt am: 20.09.23 19:23
gla61
gla61
20.09.23 19:23
ich plane gerade die Montage meines neuen Ikea Brimnes Schranks und möchte die Wandbefestigung optimal umsetzen. Dabei interessiert mich vor allem, welche Montagetipps aus eurer Erfahrung bei der Wandbefestigung von Brimnes wirklich hilfreich sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten – insbesondere in Hinblick auf unterschiedliche Wandtypen (z.B. Beton, Rigips, Ziegel) und die empfohlenen Dübel oder Schrauben.
Mich würde außerdem interessieren, ob es spezielle Tricks beim Ausmessen und Anzeichnen gibt, die das Anbringen erleichtern und fehlerhafte Löcher vermeiden.
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Hinweise!
bapar
20.09.23 20:18
Hallo gla61,
zunächst einmal ein bisschen Theorie zur Wandbefestigung, bevor wir in die Praxis gehen: Der Ikea Brimnes ist mit seiner Belastung besonders für Bücher und Dekoration nicht zu unterschätzen, weshalb die richtige Verankerung entscheidend ist. Bei der Wandbefestigung hängt vieles vom Wandmaterial ab.
- Bei Betonwänden empfehle ich Schwerlastdübel, beispielsweise Metalldübel oder Sätze mit Metallspreizanker, da diese eine gute Tragkraft haben. Wichtig hierbei ist, dass die Bohrlöcher mindestens 50 mm tief und exakt gerade gebohrt sind, um den Dübel nicht beschädigen.
- Bei Ziegeln geht es etwas einfacher, hier funktionieren sowohl Nylon-Dübel als auch Hohlraumdübel, sofern die Ziegelwand dick genug ist. Allerdings sollte vorab geprüft werden, ob es Hohlräume gibt, denn da sind spezielle Hohlraumdübel notwendig, um Ausziehen zu verhindern.
- Bei Rigipswänden empfehle ich Schrauben mit Kippschellen (auch 'Molly-Dübel' genannt), da normale Dübel nicht halten. Wichtig ist es, die Schrauben nur so weit anzuziehen, dass die Rigipsplatte nicht beschädigt wird.
Zum Ausmessen rate ich, viel Geduld walten zu lassen: Nutze am besten eine Wasserwaage oder ein Lasergerät, um sowohl die Horizontal- als auch die Vertikalausrichtung zu kontrollieren. Anzeichnen solltest du mit einem Bleistift und besser zweimal prüfen, bevor du bohrst.
Besonders wichtig ist es, zuerst die komplette Befestigung eines Teils vorzubereiten und dann alle Schrauben Schritt für Schritt gleichmäßig anzuziehen, um Spannungen im Möbel zu verhindern.
Welche Wand hast du denn genau? Und besitzt du spezielles Werkzeug, wie einen Schlagbohrer oder Laserwasserwaage?
gla61
20.09.23 20:42
Danke für die ausführliche Antwort! Meine Wand ist tatsächlich aus festem Ziegel und ich habe einen normalen Bohrhammer, aber keine Laserwasserwaage - nur eine klassische Wasserwaage und ein Maßband.
Kannst du noch etwas zur Auswahl der Dübel sagen, die bei Ziegelwänden besonders gut funktionieren? Die mitgelieferten Dübel von Ikea wirken etwas dünn.
Außerdem frage ich mich, ob es sinnvoll ist, eine zweite Person beim Anbringen des Schranks dabei zu haben, oder ob man es auch allein gut bewältigen kann, wenn man vorsichtig arbeitet.
benon
21.09.23 09:31
Hallo gla61,
für Ziegelwände würde ich definitiv empfehlen, auf etwas stabilere Nylon- oder Universaldübel zurückzugreifen, die etwas dicker und länger sind als die Standarddübel von Ikea. So kannst du sicherstellen, dass der Schrank auch bei voller Beladung sicher hängt. Ich hatte mal die Erfahrung, dass die dünnen Dübel bei schwereren Regalen nach einiger Zeit nachgegeben haben.
Zu deiner Frage bezüglich der Helfer: Es ist auf jeden Fall leichter und sicherer, wenn du jemanden hast, der beim Positionieren hilft – gerade bei großen Schränken wie Brimnes kann das Halten beim Verschrauben ohne Helfer etwas knifflig werden. Falls du allein arbeitest, setze den Schrank vor der Wand und sichere ihn zum Beispiel mit Keilen leicht ab, um die Hände frei zu haben.
Noch ein Tipp: Nutze eine Markierungshilfe, zum Beispiel ein langes Brett unter dem Schrank, um die richtige Höhe und Ausrichtung zu prüfen, bevor du bohrst. So vermeidest du Löcher, die nachher nicht passen.
tyson51
21.09.23 12:27
Ich ergänze noch kurz:
- Bei der Befestigung des Brimnes musst du unbedingt darauf achten, dass der obere Teil des Schranks fest an der Wand anliegt. Zwischen Wand und Schrank sollte nichts klemmen, sonst kann sich die Last ungleichmäßig verteilen.
- Für Ziegel empfehle ich allerdings Dübel mit größerem Durchmesser (8 mm oder mehr), damit die Last verteilt wird.
- Schrauben sollten lang genug sein, idealerweise mindestens 6 cm, um ausreichend Halt im Mauerwerk zu gewährleisten.
- Beim Bohren verwende unbedingt einen Staubfang unter dem Bohrloch, das hält Arbeitsbereich sauber und verhindert, dass Staub ins Loch fällt, was die Dübelhaftung schwächt.
jeix9
21.09.23 13:45
Ich würde empfehlen:
- Löcher mit dem Bohrer auf Dübelgröße exakt bohren
- Dübel fest einstecken
- Schrank mit Hilfe positionieren
- Schrauben keinesfalls zu fest anziehen
Bei Ziegelwänden unbedingt schwere Dübel verwenden.
ikeabrimneshohlraumdübelschraubenschrankwandbefestigungziegelpositionieren
