ᐅ Welche Montagetipps helfen bei der Wandbefestigung von Ikea Brimnes?
Erstellt am: 20.09.23 19:23
gla61benon schrieb:
Ich hatte mal die Erfahrung, dass die dünnen Dübel bei schwereren Regalen nach einiger Zeit nachgegeben haben.Das klingt in der Tat danach, als sollte ich die Standarddübel von Ikea ersetzen – ich möchte den Schrank ja langfristig montieren und auf Nummer sicher gehen.
tyson51 schrieb:
Beim Bohren verwende unbedingt einen Staubfang unter dem Bohrloch, das hält Arbeitsbereich sauber und verhindert, dass Staub ins Loch fällt, was die Dübelhaftung schwächt.Auch ein sehr praktischer Tipp! Ich habe eine Bohrstaubabsaugung nicht – ist es sinnvoll, mit einem kleinen Stück Pappe oder einem zusammengerollten Papier das Loch abzudecken? Was könnte man sonst improvisieren?
Vielen Dank weiterhin für eure zahlreichen Tipps!
gla61 schrieb:
ist es sinnvoll, mit einem kleinen Stück Pappe oder einem zusammengerollten Papier das Loch abzudecken?Ja, das geht durchaus gut als einfache Hilfslösung. Ich habe das auch schon so gemacht: Ein kleines Stück Pappe unter das Bohrloch zu halten ist oft ausreichend, damit der Staub nicht runterfällt oder zumindest aufgefangen wird. Etwas besser ist es, wenn du ein großes Stück im Winkel zur Wand hältst, um den Staub aufzufangen und leicht wegfegen zu können.
Auch kann man mit einem Staubsauger direkt am Bohraufsatz staubsaugen, falls du sowas hast. Wichtig ist wirklich, dass der Bohrstaub aus dem Loch entfernt wird, denn dieser wirkt wie ein Schmierfilm und sorgt für schlechteren Halt der Dübel.
Beim Bohren rate ich außerdem zu einem Bohrhammer mit Schlagfunktion für Ziegel, damit du mühelos und gerade bohren kannst. Das erleichtert die Arbeit und sorgt für optimale Dübelverankerung.
Noch eine Rückfrage: Hast du vor, den Schrank mit oder ohne Inhalt zu befestigen? Das Gewicht kann die Montage etwas schwerer machen.
bapar schrieb:
Noch eine Rückfrage: Hast du vor, den Schrank mit oder ohne Inhalt zu befestigen?Ich möchte ihn möglichst ohne Inhalt montieren und erst danach befüllen, um das Handling zu erleichtern.
Vielen Dank für alle Tipps, ich denke, ich werde stärkere Dübel besorgen, genau anzeichnen mit Wasserwaage, beim Bohren auf Staubfang achten und jemandem zum Halten organisieren. Das sollte den Brimnes sicher an der Wand halten.
Ich gebe Bescheid, wenn ich fertig bin und ob alles gut geklappt hat!
