ᐅ Welche Montageschrauben benötige ich für Ikea Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 25.04.16 09:43
koyllHallo zusammen,
ich plane aktuell, mein neues IKEA Metod Küchensystem zusammen mit passenden Arbeitsplatten zu montieren. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Art von Montageschrauben ich für die Befestigung der Arbeitsplatten an den Metod-Unterschränken verwenden sollte.
Mir ist wichtig, dass die Schrauben einerseits stabil genug sind, um die Arbeitsplatte dauerhaft sicher zu fixieren, und andererseits die Materialanforderungen – etwa bei Spanplatten oder Massivholzarbeitsplatten – erfüllen, ohne das Material zu beschädigen.
Welche Länge und welcher Schraubentyp sind hier am besten geeignet? Und sollte ich zusätzlich mit speziellen Dübeln oder ähnlichem arbeiten, wenn ich zum Beispiel einhängbare Lösungselemente montiere?
Ich freue mich auf gute Empfehlungen aus der Community, gerne auch mit Hinweisen auf typische Fehler bei der Montage, die man vermeiden sollte.
Hallo koyll,
ich möchte dir dazu kurz eine strukturierte Antwort geben, da gerade bei der Montage von IKEA Metod Arbeitsplatten einige Punkt zu beachten sind.
- Schraubentyp: Üblicherweise empfiehlt sich eine Spanplattenschraube mit Senkkopf, da die meisten Arbeitsplatten aus Holzwerkstoffen bestehen. Sie greifen gut und minimieren das Risiko von Materialrissen.
- Länge: Eine Schraube von 4,5 x 50 mm ist oft ausreichend. Wichtig ist, dass die Schraube lang genug ist, um durch die Arbeitsplatte und mindestens 15-20 mm im Schrankmaterial zu greifen, aber nicht so lang, dass sie auf der anderen Seite hervorsteht.
- Anzahl der Schrauben: Pro Unterschrank etwa 4-6 Befestigungspunkte, verteilt über die Tiefe und Breite, sorgen für stabile Fixierung.
- Dübel: Bei direkten Verbindung zwischen Arbeitsplatte und Metod-Unterschrank sind keine Dübel nötig. Anders sieht es aus, wenn man Zubehör montiert, hier kann das variieren.
- Tipp zur Montage: Vorbohren ist ratsam, damit Späne nicht aufbrechen und das Material beschädigt wird.
Falls du Massivholzplatten nutzt, könnte es sinnvoll sein, längere Schrauben zu verwenden, da das Holz dichter ist.
Zusammengefasst: Spanplattenschrauben mit ca. 50 mm Länge, Senkkopf, vorgebohrt befestigen, das hält am besten und ist TÜV-geprüft für die IKEA Arbeistplatten.
Guyju schrieb:
Üblicherweise empfiehlt sich eine Spanplattenschraube mit Senkkopf, da die meisten Arbeitsplatten aus Holzwerkstoffen bestehen.Das sehe ich grundsätzlich auch so, aber ich finde, das ist ohnehin die Standardantwort.
Wirklich spannend wird es doch erst, wenn man überlegt, ob die stabile Verbindung nicht besser mit etwas anderem erreicht wird, als nur diesen einfachen Schrauben. IKEA ist da oft etwas "schwammig" in der Anleitung, und viele verlassen sich einfach auf die beiliegenden Schrauben, ohne zu hinterfragen, ob etwa Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb nicht besser wären – gerade in der Küche, wo es feucht wird.
Außerdem solltest du schon auf das Material deiner Arbeitsplatte achten. Wenn du eine besonders dünne Spanplatte hast, könnten auch kürzere Schrauben sinnvoll sein, um das Material nicht zu splittern.
Genauere Angaben zur genauen Plattendicke und -art wären hilfreich, um wirklich belastbare Empfehlungen auszusprechen.
Sind die Platten denn direkt von IKEA oder hast du eine Eigenanfertigung? Und welches Montagesystem willst du nutzen – mit oder ohne Winkelverbinder?
Renka schrieb:
Außerdem solltest du schon auf das Material deiner Arbeitsplatte achten.Das ist ein zentraler Punkt, den ich noch ergänzen möchte.
Metod-Unterschränke bestehen aus spanverleimten Platten mit Dekorfolie. Die Arbeitsplatten sind oft 28-40 mm dick und können entweder ein Laminat, Massivholz, Kunststoffbeschichtung oder Steinoptik haben. Je nach Material ist die Befestigung anders zu gestalten.
- Für IKEA Standard-Arbeitsplatten (beschichtetes Spanholz) sind 4,5 x 50 mm Spanplattenschrauben mit Senkkopf tatsächlich Standard. Wichtig ist, nicht zu lange Schrauben zu wählen, um das Innenleben des Schranks nicht zu beschädigen.
- Bei Massivholzarbeitsplatten solltest du auf längere und eventuell rostfreie Schrauben zurückgreifen, um eine dauerhaft stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Sollte die Arbeitsplatte schwerer sein (etwa Steinoptik), muss die Befestigung mit robusteren Winkeln zusätzlich unterstützt werden.
Praxis-Tipp:
Die Schrauben sollten vorzugsweise mit einem Torx-Antrieb verwendet werden, da sie das Eindrehen erleichtern und Schäden am Schraubenkopf verhindern.
Noch etwas zur Montage:
Arbeitsplatte immer auf mehrere Punkte mit Schrauben befestigen, aber vor allem auf die Schrankkonstruktion achten, dass dort keine Verwindungen auftreten, welche bei langen Schrauben zu Materialrissen führen können.
Zusammenfassend:
- 4,5x50 Spanplattenschrauben (Senkkopf, Torx)
- Vorbohren
- Bei Massivholz ggf. länger und rostfrei
- Bei schweren Platten zusätzliche Verstärkungen
Wie sieht dein konkretes Setup aus? Hast du die Plattendicke und Material bereits festgelegt?
