ᐅ IKEA Metod Arbeitsplatten fachgerecht montieren auf geneigten oder unebenen Böden
Erstellt am: 09.01.20 19:42
fikinJuansi50 schrieb:
Gummipuffer können Vibrationen und Geräusche reduzieren, sind aber kein Ersatz für korrekte Höhenjustierung.Das ist korrekt. Noch ergänzend: Bei IKEA Metod Arbeitsplatten besteht die Gefahr, dass starre Lagerung auf unebenem Untergrund punktuelle Belastungen erzeugt. Gummipuffer können helfen, Spannungen zu minimieren, aber nur wenn der Untergrund annähernd eben ist. Ansonsten verteilt sich die Last nicht richtig und die Platte kann an schwachen Stellen nachgeben oder sich verziehen. @Danial: Wie du richtig anmerkst, ist die Kombination aus präziser Fußjustierung und schallentkoppelnden Materialien ideal. Dabei sollten Gummipuffer fest mit der Platte verbunden sein, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Zur optimalen fachgerechten Montage empfehle ich folgendes Vorgehen, wie es aus mehreren professionellen Küchenmontagen und Schreinerarbeiten bekannt ist:
1. Bodenausmessung: Zunächst mit einem genau nivellierten Richtscheit oder Laser die Höhenunterschiede erfassen.
2. Sockelverstellung: An den Unterschränken IKEA Metod wird mit Hilfe der mitgelieferten Kunststoffstellfüße die Basis nivelliert; hier ist darauf zu achten, dass keine Füße überdreht werden und der Schrank damit kippelt.
3. Zusätzlicher Ausgleich: Wenn die Unebenheiten größer als ca. 5 mm sind, sollte zwischen Unterschrank und Arbeitsplatte eine Zwischenlage angebracht werden (z. B. dünne Multiplexplatte) oder im schlimmsten Fall der Boden mit selbstverlaufendem Estrich punktuell ausgeglichen werden.
4. Arbeitsplatte ausrichten: Bevor sie endgültig befestigt wird, vor dem Anschrauben mit Schraubzwingen positionieren und kontrollieren, dass keine Verwindungen auftreten.
5. Befestigung: Die Platte wird mittig mit Schrauben an den Unterschränken fixiert, dabei nicht zu fest anziehen, um Materialspannungen zu vermeiden. Bei durchgehenden Arbeitsplatten kann ein Dehnungsfugenprofil sinnvoll sein.
Durch diese Schritte vermeidet man Folgeschäden durch Spannungen oder Verformungen.
Frage: Wie hoch sind denn die gemessenen Unebenheiten genau? Gibt es Schwingungen oder größere Bodenabsenkungen?
PLOMA schrieb:
Frage: Wie hoch sind denn die gemessenen Unebenheiten genau? Gibt es Schwingungen oder größere Bodenabsenkungen?Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe die Unebenheiten mit einer Wasserwaage und Richtlatte ermittelt. Die Höhendifferenz zwischen niedrigstem und höchstem Punkt beträgt etwa 12 mm auf 2 Metern Länge, was meiner Meinung nach für eine gerade Küchenzeile schon deutlich ist. Schwingungen oder Bodensenken gibt es nicht, der Boden ist staubtrocken und solide (Betonboden). Mein Fokus liegt auf dem Ausgleich, damit sich keine Spannungen in der Arbeitsplatte oder den Unterschränken aufbauen. Ich habe daher an verstellbare Füße gedacht und eine dünne Multiplexplatte als Zwischenschicht. Denke ich damit richtig?fikin schrieb:
Die Höhendifferenz zwischen niedrigstem und höchstem Punkt beträgt etwa 12 mm auf 2 Metern LängeEine Differenz von 12 mm ist deutlich und kann die Montage erschweren, wenn man nur auf die Fußjustierung setzt. Für diese Größenordnung empfehlen sich folgende Maßnahmen: - Installation von höhenverstellbaren Stellfüßen mit maximaler Verstellspielbreite von mindestens 15–20 mm, damit eine feine Nivellierung möglich ist.
- Verwendung einer Multiplex- oder HDF-Ausgleichsplatte als Unterlage zwischen Unterschrank und Arbeitsplatte, die bei der Verlegung an die Neigung angepasst wird. So kann die Platte komplett plan aufliegen.
- Damit schafft man eine feste Basis und verhindert Spannungen in der Metod-Arbeitsplatte.
- Achte außerdem darauf, dass die Schraubenbefestigungen die Ausgleichsplatte und Arbeitsplatte nicht zu stark zusammendrücken.
- Wenn möglich, empfiehlt sich ein Montagekleber als Ergänzung zur mechanischen Befestigung, da dieser die Lastverteilung verbessert.
Mit diesem Vorgehen vermeidest du das Risiko von durchgebogenen Stellen oder Kippeln.
