ᐅ Welche Materialien sind für Rückwände bei BILLY Regalen am besten?
Erstellt am: 05.09.15 19:43
REYNALDO70
REYNALDO70
05.09.15 19:43
ich plane gerade, mehrere BILLY Regale zu erweitern, und beschäftige mich momentan intensiv mit dem Thema Rückwände. Meine Frage ist: Welche Materialien eignen sich aus eurer Erfahrung am besten als Rückwände bei BILLY Regalen, wenn man Wert auf Stabilität, Optik und einfache Verarbeitung legt?
Ich habe gesehen, dass viele die dünnen Pressspanplatten verwenden, aber ich bin mir unsicher, wie langlebig diese wirklich sind und ob eventuell andere Optionen wie MDF, Sperrholz oder sogar Kunststoffplatten sinnvoller sind. Gibt es Unterschiede hinsichtlich der Stabilisierung des Regals oder der Optik, die man bedenken sollte? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps, auch gern mit Hinweisen zu Verarbeitung und Befestigung.
Danke schon mal im Voraus!
harold
05.09.15 20:09
Hallo REYNALDO70,
gut, dass du die Frage so spezifisch gestellt hast, das macht die Antwort einfacher.
1. Stabilität: Standardmäßig verwendet IKEA dünne Pressspanplatten, die vor allem als einfache Stabilisatoren dienen und das Regal vor Kippen schützen. Diese sind zwar günstig, aber recht dünn und können sich bei Feuchtigkeit verziehen.
2. Optik: Für eine bessere Optik empfehle ich MDF-Platten, die sich super lackieren oder furnieren lassen. Dadurch wirkt die Rückwand hochwertiger und kann farblich an das Regal angepasst werden.
3. Verarbeitung: MDF lässt sich gut sägen und lackieren, ist aber etwas empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit, ähnlich wie Pressspan. Sperrholz ist stabiler und widerstandsfähiger, allerdings oft teurer und dünner als MDF in vergleichbarer Qualität.
Zusammenfassend: Für mehr Stabilität und Optik empfehle ich MDF oder Sperrholz. Wenn du es schnell und günstig möchtest, geht die normale Pressspanplatte auch, beachte aber mögliche Verformungen.
Tipp: Wenn du die Rückwand lackierst oder imprägnierst, erhöhst du die Lebensdauer erheblich.
BLAKEO
06.09.15 07:37
Interessante Auswahl, aber lässt sich das pauschal sagen? Ich meine, die Stabilität hängt doch auch vom Gewicht der Gegenstände im Regal ab. Wenn man nur Bücher oder leichte Dekoration lagert, tut es dann nicht auch eine dünnere Platte?
Außerdem frage ich mich, ob die Dicke der Rückwand wirklich eine so große Rolle für die Gesamtstabilität des BILLY Regals spielt, da die Regale eh größtenteils durch die Seitenwände und Bodenplatten stabilisiert werden.
Und was ist mit Alternativen wie Hartfaserplatten (HDF) oder sogar Kunststoff-Rückwänden? Diese dürften Feuchtigkeit besser vertragen und sind langlebiger. Hat jemand Erfahrungen damit? Ich finde, man sollte auch die Umweltaspekte und die Recyclingfähigkeit der Materialien im Blick behalten.
Wird bei den alternativen Materialien die Montage komplizierter? Werden die Platten dann anders befestigt als die Standard-Pressspanplatten?
Bin gespannt auf Meinungen zu diesen Punkten!
REYNALDO70
07.09.15 14:22
Sehr guter Punkt! Meine Frage zielt tatsächlich auch etwas auf den Einsatzzweck ab – ich möchte hauptsächlich Bücher lagern, wobei die Stabilität natürlich nicht ganz unwichtig ist. Deswegen dachte ich, dass eine höhere Qualität der Rückwand sinnvoll wäre, weil immerhin eine stabile Konstruktion auch die Belastbarkeit erhöht.
Zum Thema Umwelt: Tote Punkte wie Recyclingfähigkeit sind für mich auch relevant, denn ich möchte die Regale ja langfristig nutzen und bin kein Freund von kurzfristigem Wegwerfprodukt.
Hier wäre ein praktischer Tipp echt hilfreich. Die Pressspanplatten sind ja einfach nur eingesteckt oder genagelt – gibt es da bei Sperrholz oder MDF andere Befestigungsanforderungen, die man kennen sollte? Ich will nicht, dass das Regal durch unsachgemäße Montage z.B. an Stabilität verliert oder die Platte zerbricht.
Freue mich weiterhin auf eure Erfahrungen!
harold
08.09.15 09:18
Zur Ergänzung:
Die Montage ist bei MDF oder Sperrholz in der Regel kein großes Problem. Man sollte jedoch vorsichtig beim Einschlagen der Nägel oder Schrauben sein, um Risse zu vermeiden. Besser sind kleine Schrauben mit vorgebohrten Löchern oder spezielle kleine Klammern, die man in Baumärkten findet.
BLAKEO schrieb:
Dass die Dicke der Rückwand wirklich eine so große Rolle für die Gesamtstabilität spielt
In der Tat ist die Rückwand kein Hauptträger, sie sorgt aber für die seitliche Verwindungssteifigkeit. Eine stabilere Platte wie MDF oder Sperrholz verbessert das spürbar gegenüber dünner Pressspanplatte.
Zu den Kunststoffplatten: Die sind dauerhaft stabil und feuchtigkeitsresistent, allerdings optisch meist nicht ideal passend zu BILLY und schwieriger zu bearbeiten (Sägen, Bohren) ohne Spezialwerkzeug.
Zusammenfassung:
- Für Standardanwendungen: Pressspan ist OK
- Für mehr Stabilität und Optik: MDF oder Sperrholz
- Für Feuchträume: Kunststoff oder imprägniertes Holz
Nachbehandlung mit Lack verlängert die Haltbarkeit jeder Rückwand.
Hoffe, dass hilft!
billymdfkunststoffplattenpressspanplattenregalesperrholzrückwandfeuchtigkeitrückwändelackieren
