ᐅ Welche Materialien sind für IKEA Brimnes Regale geeignet?
Erstellt am: 12.03.22 08:17
Thierry5
Thierry5
12.03.22 08:17
ich suche spezialisierte Informationen zum Thema: Welche Materialien sind für IKEA Brimnes Regale geeignet?
Mein Anliegen ist, herauszufinden, welche Werkstoffe, Oberflächenbeschichtungen oder Ergänzungsmaterialien sich optimal für den Bau, die Modifikation oder die Verwendung mit Brimnes Regalen eignen, um Stabilität, Langlebigkeit und Ästhetik zu gewährleisten.
Besonders interessiert mich, ob es empfehlenswert ist, eigene Regalböden aus anderen Materialien einzusetzen, welche Belastungsgrenzen zu beachten sind und ob spezielle Faktoren wie Feuchtigkeit oder Belastungsart die Materialwahl beeinflussen.
Es wäre sehr hilfreich, wenn die Empfehlungen auch auf Erfahrungen mit dem System Brimnes eingehen könnten, da diese Serie ja eine bestimmte Bauweise mit mitteldichten Holzfaserplatten aufweist.
Danke im Voraus für alle fundierten Hinweise!
CARLA
12.03.22 09:43
Zur Klärung der Frage, welche Materialien für IKEA Brimnes Regale geeignet sind, ist zunächst zu verstehen, dass Brimnes-Elemente hauptsächlich aus mitteldichter Holzfaserplatte (MDF) mit einer Melaminharzbeschichtung gefertigt sind.
Für Ersatz- oder ergänzende Regalböden empfiehlt sich grundsätzlich ebenfalls MDF oder Multiplex-Holz mit einer entsprechenden Oberflächenveredelung, um die Stabilität und das Erscheinungsbild beizubehalten.
Wichtig ist die Berücksichtigung der Belastungsgrenze: Standard-Brimnes-Regalböden sind meist für bis zu 15 kg pro Fach ausgelegt. Materialwechsel auf beispielsweise Vollholz ohne Anpassung der Konstruktion kann zu Kipp- oder Bruchgefährdung führen.
Eine Alternative sind stabile Regalböden aus robustem Kunststoff oder beschichtetem Sperrholz, die bei Feuchtigkeitsbelastung Vorteile bringen, allerdings ist die Kompatibilität der Bohrungen zu prüfen.
naujon
12.03.22 11:29
Ich möchte ergänzend eine kurze Anleitung geben, wie man passgenaue zusätzliche Regalböden für das Brimnes Regal anfertigen kann:
- Schritt 1: Vermessung der Innenbreite und -tiefe des Regals, da die Maße leicht variieren können.
- Schritt 2: Materialauswahl, z.B. MDF mit Melaminbeschichtung, um die Originaloptik zu wahren. Für erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit empfiehlt sich wasserresistente Spanplatte oder Multiplex.
- Schritt 3: Zuschnitt auf exakte Maße durch einen Holzzuschnittservice oder Werkstatt.
- Schritt 4: Kanten versehen oder versiegeln, um Aufquellen zu vermeiden.
- Schritt 5: Wahl der passenden Bohrungen für Dübel und Halterungen, da das Brimnes System spezifische Haltesysteme nutzt.
Typische Fehler sind ungenaue Maße oder der Verzicht auf Kantenversiegelung, was zum Quellen und Verziehen führen kann.
Zusammenfassend gilt: MDF oder Multiplex-Holz möglichst passend zur Originalqualität wählen und sorgfältig bearbeiten.
roryvin
12.03.22 14:22
Genau, das ist der Kernpunkt. Besonders die Melaminbeschichtung sorgt für eine glatte, feuchtigkeitsresistente Oberfläche, was bei anderen Materialien oft fehlt.
Für den selberbau sind MDF oder furnierte Spanplatten am besten geeignet. Massivholz ist zwar optisch hochwertiger, kann aber aufgrund der höheren Materialstärke und Gewichts zu Problemen mit der Befestigung führen.
Bezüglich Belastung: Es ist ratsam, die vom Hersteller vorgegebenen Lastgrenzen nicht zu überschreiten, sonst leidet die Statik des Regals - das gilt ganz besonders bei selbst angepassten Regalböden.
Für Feuchträume sind spezielle Kunststoffe oder wasserfeste Platten empfehlenswert, das Originalmaterial ist nur begrenzt feuchtigkeitsresistent.
I
INGRID34
13.03.22 07:54
Für Regalböden am Brimnes empfehle ich MDF-Platten mit Melaminbeschichtung, da diese sich am besten in das System einfügen und stabil sind.
Andere Materialien wie Sperrholz oder Vollholz passen nicht gut, da die Bohrungen und Dicken anders sind.
Beim Material sollte die Belastbarkeit von ca. 15 kg nicht überschritten werden.
Thierry5
13.03.22 10:21
Danke für den Hinweis! Das erklärt einige Probleme, die ich mit selbstgefertigten Regalböden hatte.
Mich würde noch interessieren, ob bei den empfohlenen MDF- oder Multiplexplatten bestimmte Stärken oder Oberflächenbehandlungen besonders vorteilhaft sind.
Außerdem: Gibt es da Produkte, die sich besonders gut mit dem originalen Befestigungssystem des Brimnes vereinen lassen? Oder sind Anpassungen der Dübellöcher häufig nötig?
Würde mich freuen, wenn jemand aus Erfahrung berichten kann.
ikeabrimnesmultiplexregalbödenmdfvollholzbohrungenregalesperrholzplatten
