Santiagoma28.11.24 08:37Hallo zusammen, ich plane gerade ein neues Einrichtungsvorhaben mit IKEA PLATSA und habe mir einige Gedanken zu den möglichen Maßanpassungen gemacht, die dieses System zulässt. Mich interessiert vor allem: Welche konkreten Anpassungen der Maße kann man bei IKEA PLATSA selbst vornehmen, beziehungsweise welche Optionen bietet IKEA standardmäßig an? Konkret meine ich, ob einzelne Module in Höhe, Breite oder Tiefe verstellbar sind, ob es Sonderlösungen für ungewöhnliche Raumhöhen gibt oder ob man einzelne Einlegeböden flexibel positionieren kann. Gibt es außerdem bekannte Limitierungen, z. B. maximale Belastbarkeit bei bestimmten Maßen oder Kombinationen? Ich wäre für eine möglichst vollständige und präzise Übersicht dankbar, damit ich meine Planung optimal anpassen kann.
Hallo Santiagoma, gerne erläutere ich das etwas ausführlicher. Bei IKEA PLATSA sind die Grundmodule in Breite und Höhe modular vorgegeben, meistens in 60-cm-Breiten und Höhen zwischen 64 cm bis 240 cm. Die Tiefe ist meist 35 cm oder 60 cm, das ist klar getrennt. Die flexiblen Einlegeböden im Inneren der Module kannst du in festen Rasterabständen versetzen, was dir erlaubt, die Innenaufteilung individuell zu gestalten. Was die Anpassung an ungewöhnliche Raumhöhen betrifft, gibt es zwar bestimmte Höhen, aber oft lässt sich durch Kombinationen mehrerer Module auch eine höhere Schrankwand realisieren. Sondermaße nach Maß fertigt IKEA allerdings nicht – das heißt, wenn du abweichende Maße brauchst, könnte ein Nachrüsten mit Zuschnitten von externen Dienstleistern notwendig sein. Belastbarkeit hängt vom Modultyp ab: Schränke mit größeren Breiten oder Höhen solltest du immer an der Wand verankern, um Stabilität zu gewährleisten.
Zur Ergänzung: Die PLATSA-Serie arbeitet mit einem standardisierten Rastermaß von 60 cm Breite und Höhen zwischen 64 und 240 cm. Die Depth beträgt entweder 35 oder 60 cm. Einlegeböden lassen sich in Abständen von ca. 3 cm flexibel positionieren. Eine maßliche Anpassung im Sinne von variablen Tiefen oder Breiten während des Kaufs ist nicht möglich. Für abweichende Raumhöhen bietet IKEA einzelne Aufsatzmodule, die jedoch nicht beliebig groß sind, sondern in festen Maßeinheiten verfügbar stehen. Zusätzlich ist unbedingt auf die Belastungswerte zu achten: Die Traglast der Einlegeböden liegt meist zwischen 10 und 15 kg, bei größeren Modulen ist die Wandbefestigung zwingend, um Gefahr durch Kippen zu verhindern. Wer kein Standardmaß nutzt, muss also auf handwerkliche Lösungen außerhalb von IKEA zurückgreifen.
KAULIS schrieb:
Eine maßliche Anpassung im Sinne von variablen Tiefen oder Breiten während des Kaufs ist nicht möglich.Genau, daran gibt's nichts zu rütteln. Das System lebt von der Modularität, nicht von individuellen Zuschnitten.Santiagoma schrieb:
Gibt es außerdem bekannte Limitierungen, z. B. maximale Belastbarkeit bei bestimmten Maßen oder Kombinationen?Das ist ein wichtiger Punkt: Die Belastbarkeit der Türen und Regalböden ist bei PLATSA zwar gut dimensioniert, liegt aber immer im Rahmen der Konstruktion. Die Regalböden tragen bis zu 15 kg, was für Kleidung, Bücher oder Dekoration ausreichend ist. Für größere Lasten sind spezielle Beschläge und zusätzliche Verstärkungen nötig – diese bietet IKEA in der Regel nicht an. Zudem sind Kombinationen, die höher als 240 cm sind oder die Breite stark verändern, zwar möglich, aber die Stabilität sollte durch Wandbefestigung gewährleistet werden.Ähnliche Themen
