ᐅ Welche Lichtsysteme eignen sich gut zur Beleuchtung von Ikea Besta Regalen?
Erstellt am: 03.01.16 19:03
asgarbe
asgarbe
03.01.16 19:03
Hallo zusammen, ich überlege aktuell, welche Lichtsysteme sich gut eignen, um Ikea Besta Regale effektiv und zugleich ansprechend zu beleuchten. Wichtig wäre mir dabei, dass die Lichtquellen möglichst einfach zu montieren sind, keine sichtbaren Kabel haben und idealerweise auch eine dimmbare Funktion bieten, um die Helligkeit flexibel anpassen zu können. Zudem soll die Beleuchtung die verschiedenen Fächer optimal ausleuchten, ohne zu blenden oder Schatten zu werfen. Hat jemand Erfahrung mit bestimmten LED-Leisten, Spots oder anderen Lampentypen, die sich besonders gut dafür eignen? Auch würde mich interessieren, welche Stromversorgung und Steuerungsmöglichkeiten praxisnah sind, vor allem bezogen auf Besta-Regale mit Glas- oder Holzelementen. Bin für alle Tipps, Empfehlungen und auch kritische Einschätzungen offen.
Penau
03.01.16 20:16
Grundsätzlich sind LED-Lichtleisten die beste Wahl für die Beleuchtung von Ikea Besta Regalen, da sie flach sind und sich problemlos an den Innenkanten befestigen lassen. Besonders empfehlenswert sind kaltweiße LEDs mit rund 4000 Kelvin, die ein neutrales, klares Licht erzeugen, ohne die Farben der Regalinhalte zu verfälschen. Achte darauf, dass die Leisten eine ausreichend hohe Leuchtkraft besitzen (mindestens 300 Lumen pro Meter). Eine Integration in das Stromnetz ist meist über 12-Volt-Transformatoren und Steckernetzteile realisierbar, die im Möbel verborgen werden können. Dimmfunktionen lassen sich entweder direkt über 12 V-Dimmer realisieren oder per Fernbedienung über entsprechende Controller. Spezielle Spots eigenen sich eher für punktuelle Akzente an Glasböden, sind aber meist aufwändiger in der Montage.
fidasi
04.01.16 08:38
Dem kann ich mich nur anschließen und möchte das noch ergänzen mit etwas mehr technischen Details, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst: LED-Lichtleisten sind meist in 12V oder 24V Ausführungen erhältlich, wobei 24V-Systeme oft eine gleichmäßigere Ausleuchtung ermöglichen und im Zusammenspiel mit längeren Regalen eine geringere Leistungsverluste aufweisen. Für Besta-Regale sind flexible LED-Streifen mit einem Schutzgrad von IP20 am häufigsten, also geeignet für Innenräume ohne hohe Feuchtigkeit.
Bei der Montage am besten doppelseitiges Klebeband oder kleine Clips verwenden, um die Streifen möglichst unsichtbar zu befestigen. Auch die Positionierung spielt eine Rolle: Ich empfehle, die Leisten entlang der oberen Innenkante anzubringen; so fällt das Licht gleichmäßig herab, Schatten durch Objekte reduziert sich. Eine Alternative sind sogenannte LED-Profile aus Aluminium, die als Kühlkörper dienen und eine diffuse Lichtstreuung erzeugen.
Was die Steuerung betrifft, kann ein einfaches Netzteil + Dimmer schon ausreichend sein, wenn du eine kabelgebundene Lösung bevorzugst. Wenn du hingegen Flexibilität möchtest, sind smarte Controller (z.B. per Funk oder Bluetooth steuerbar) eine gute Option, die allerdings preislich höher liegen. Außerdem hängt die Wahl vom Möbelmaterial ab: Glasböden reflektieren das Licht und verstärken die Helligkeit, Holz kann hingegen Schatten erzeugen, deshalb lieber auf Lichtfarben und Homogenität achten.
Noch eine abschließende Frage: Wie lang sind denn deine Besta-Regale, und planst du die ilumination für Innenfächer mit Türen oder offen?
asgarbe
04.01.16 10:57
Danke für die ausführlichen Infos. Meine Besta-Regale haben eine Breite von jeweils 120 cm und sind etwa 40 cm tief. Die meisten Fächer sind mit Glastüren ausgestattet, einige offen. Ich möchte durch die Beleuchtung eher einen homogenen Helligkeitseindruck erzielen und weniger einzelne Lichtpunkte setzen. Kabel sichtbar zu lassen ist keine Option, also wäre eine kabelführung im Regal selbst gut oder eine Lösung mit Kabelkanälen an der Rückseite. Dimmen sollte per Fernbedienung erfolgen, damit ich es nicht direkt am Möbel einstellen muss.
blaix
05.01.16 11:12
Ob kaltweiß wirklich die beste Wahl ist, sehe ich kritisch. 4000 Kelvin ist zwar neutral, aber in Wohnbereichen setzt sich häufig warmweiß (2700-3000 Kelvin) stärker durch, da es angenehmer wirkt. Gerade bei Regalen, die zum Beispiel Hobbygegenstände, Bücher oder Sammelobjekte zeigen, kann das Licht dann wohnlicher wirken. Zudem spricht aus meiner Sicht einiges für Mehrfarb- oder RGB-LEDs, mit denen man je nach Stimmung das Licht anpassen kann – natürlich auf Kosten des Installationsaufwands und der Komplexität.
Wie sieht es außerdem mit dem Energieverbrauch aus? Einige LED-Leisten verbrauchen unnötig viel Strom, wenn sie dauerhaft leuchten. Hat jemand konkrete Werte zur Effizienz, oder bessere Alternativen zu klassischen LED-Streifen?
BLAKEO
05.01.16 13:47
Hier schließe ich mich an. Die Empfindung von Lichtfarbe ist subjektiv, trotzdem gilt: Zum Arbeiten oder für klare Sicht ist neutralweiß besser, fürs Wohnzimmer oder Ambientes Licht hingegen warmweiß.
Zum Verbrauch: Moderne LED-Streifen mit SMD 3528 oder 2835 LEDs liegen oft bei rund 4-7 Watt pro Meter. Effizienter sind High-Power LEDs, die für gleiche Helligkeit weniger Watt benötigen. Allerdings ist die Wärmeentwicklung dabei höher, was bei eingebauten Möbeln beachtet werden sollte.
Andererseits: RGB-LEDs sind zwar stylisch, schaffen aber keine optimale Farbwiedergabe, wenn es um Sach- oder Deko-Objekte geht, also empfehle ich den Einsatz von mehrfachen Lichtquellen oder einen Mix je nach Nutzung. Was habt ihr da für Erfahrungen?
ikea bestaledregalenbeleuchtungkelvinlichtquellenkabelfächerlichtleistenmöbel
