ᐅ Welche Lackfarben passen gut und sind robust auf Ikea Besta Möbeln?
Erstellt am: 13.10.19 08:37
gundulakla
gundulakla
13.10.19 08:37
Hallo zusammen, ich plane, einige meiner Ikea Besta Möbel mit Farbe aufzuarbeiten, da mir die Standardfarben nicht ganz zusagen und ich die Optik etwas individueller gestalten möchte. Nun stellt sich mir die Frage: Welche Lackfarben kann ich gut und vor allem robust auf Ikea Besta Möbeln verwenden? Wichtig wäre mir, dass die Farbe sowohl farblich gut zu den Möbeln passt als auch kratz- und stoßfest genug ist, um im Alltag nicht gleich wieder abzublättern oder beschädigt zu werden. Ich habe schon von speziellen Sprühlacken, Acryllacken und sogar Kunstharzlacken gehört, bin mir aber unsicher, worauf genau zu achten ist und ob es Farbempfehlungen gibt – zum Beispiel hinsichtlich der Beständigkeit und optischen Wirkung. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, welche Lackfarben sich für Besta besonders eignen und wie man am besten vorgeht? Danke im Voraus!
reoleon47
13.10.19 09:02
Hey, super Frage! Ich habe vor einiger Zeit meine Besta-Möbel selbst lackiert und kann dir da wirklich mutig zu hochwertigen Acryllacken raten. 🙂
Die sind relativ leicht zu verarbeiten, riechen nicht so stark und trocknen schnell. Wichtig ist, dass du vorher gut anschleifst und eine Grundierung verwendest – so hält die Farbe wirklich bombenfest.
Was die Farbauswahl angeht: Ein klassisches Weiß oder Grau macht sich gut, aber auffällige Farben wie Petrol oder Dunkelgrün bringen richtig was her, wenn du was Frisches willst! Wenn du Lust auf was robusteres hast, gibt es auch tolle Polyurethan-Lacke, die sind besonders widerstandsfähig gegen Kratzer und Stöße. Einfach mal im Baumarkt schauen – meist gibt es auch Probefläschchen.
Nicht aufgeben, das Anstreichen macht richtig Spaß und die Möbel sehen danach top aus!
V
vinli
13.10.19 11:27
Zur Lackierung von Ikea Besta Möbeln empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Schleifen: Die Oberfläche sollte mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) angeschliffen werden, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten.
- Grundierung: Verwenden Sie unbedingt eine geeignete Grundierung für Holzwerkstoffe bzw. MDF, da die Möbelplatten meist lackiert oder melaminbeschichtet sind.
- Lacktyp: Für Robustheit eignen sich hauptsächlich Polyurethan- oder Acryllacke, die im Vergleich zu einfachen Dispersionsfarben wesentlich widerstandsfähiger sind.
- Auftragsart: Sprühlacke ermöglichen eine gleichmäßige Oberfläche und eine glatte Haptik, während Rollen oder Pinsel mehr Struktur hinterlassen können.
Farbtechnisch sind gedeckte Töne wie Anthrazit, Dunkelblau oder Erdtöne beliebt, da sie den Möbeln eine edle Optik verleihen und Schmutz weniger sichtbar macht. Helle Lacke wirken freundlicher, brauchen aber mehr Pflege. Es gibt auch spezielle Möbel-Lacke, die eine gewisse Flexibilität besitzen und Rissbildungen vermeiden.
Zusammengefasst: Kombination aus gutem Schleifen, Grundierung und hochwertigem PU- oder Acryllack bringt den besten Kompromiss aus Optik und Robustheit.
refinar
13.10.19 15:10
Ich ergänze hier gerne mit einem kleinen Leitfaden, wie man Besta-Möbel effektiv lackiert:
1. Vorbereitung
- Möbel gründlich reinigen, um Fett, Staub und Verschmutzungen zu entfernen.
- Schleifen: Melamin- oder Kunststoffbeschichtete Oberflächen sehr leicht anschleifen (mit 180-220 Körnung), um den Glanz zu brechen.
2. Grundierung
- Ich empfehle eine Haftgrundierung, speziell für Kunststoffoberflächen oder MDF, das sorgt für bessere Farbhaftung.
3. Lackauswahl
- Acryllacke sind wässrig, geruchsarm und bieten gute Farbvielfalt.
- Polyurethanlacke sind hingegen robuster gegen Kratzer und Feuchtigkeit. Allerdings sind sie etwas aufwendiger in der Verarbeitung und reagieren stärker auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
4. Lackauftrag
- Sprühlack bietet die beste und gleichmäßigste Oberfläche.
- Pinsel oder Rolle können Streifen hinterlassen, sind aber für kleinere Flächen ausreichend.
5. Geschützte Oberflächen
- Abschließend empfiehlt sich ein Klarlack mit matter oder glänzender Oberfläche, um die Haltbarkeit nochmals zu erhöhen.
Wichtig: Zwischen jedem Schritt je nach Produkt sorgfältig trocknen lassen.
Typische Fehler:
- Kein Schleifen vor der Grundierung
- Verwenden von Lacken ohne Haftgrund
- Ungeduld beim Trocknen
So habt ihr am Ende ein langlebiges und schönes Ergebnis!
GALEO4
14.10.19 08:45
Ganz ehrlich, ich finde, man überschätzt Lackierungen auf Ikeamöbeln oft. Die Oberfläche ist eben nicht aus Vollholz, sondern eher ein beschichteter Träger – da bringt selbst der beste Lack nicht die hundertprozentige Haltbarkeit, die man sich wünscht.
Wer wirklich robust will, sollte eher über Folien oder furnierte Aufsätze nachdenken. Lackieren ist nett, sieht sauber aus, aber spätestens nach ein paar Jahren oder wenigen Kratzern sieht die Sache trotzdem nicht mehr schön aus.
Aber gut, für den Preis der Möbel lohnt es sich nicht, aufs Lackieren zu verzichten – es gibt aber durchaus Grenzen, was Farbe leisten kann!
FAZAR
14.10.19 18:32
Das kann ich teilweise so stehen lassen, möchte aber etwas technischer werden:
Die Ikea Besta Möbel bestehen in der Regel aus Spanplatten oder MDF mit Melamin- oder Folienbeschichtung. Die Lackierung greift hier auf zwei potenzielle Haftbereiche:
- Auf der Oberfläche: Hier muss die altbeschichtete Oberfläche angeraut werden, um mechanischen Halt für den neuen Lack zu schaffen.
- Ränder und Kanten: Diese bestehen meist aus ABS-Kanten, die Lackierungen erschweren, da Kunststoff und Holzwerkstoffe unterschiedlich reagieren.
Meine Empfehlung:
- Schleifen und gründliche Reinigung sind absolut essenziell.
- Haftgrundierungen, die explizit auch für Kunststoffe geeignet sind, reduzieren Ablösungen.
- Wasserbasierte Acryllacke sind Umweltfreundlicher, allerdings nicht ganz so robust.
- PU-Lacke auf Lösemittelbasis bieten hohe Chemikalien- und Kratzfestigkeit, benötigen aber gute Belüftung bei Verarbeitung.
Eine weitere gute Möglichkeit ist eine Mehrschichtlackierung mit Zwischenschliff, um die Härte und Ebenmäßigkeit zu erreichen.
Welches Farbsystem nutzen Sie denn aktuell?
Ich empfehle auch, Testflächen anzulegen, da unterschiedlich beschichtete Serien variieren können.
ikea bestaoberflächenmöbelgrundierungfarbelackelackierunglackiertmdfpolyurethan
