ᐅ Welche Lacke sind für IKEA Besta besonders langlebig und widerstandsfähig?
Erstellt am: 28.06.23 19:47
Jefar35
Jefar35
28.06.23 19:47
ich plane, mein IKEA Besta-Regalsystem neu zu lackieren, um die Oberfläche langlebiger und widerstandsfähiger gegen Kratzer, Feuchtigkeit und alltägliche Beanspruchung zu machen. Daher meine konkrete Frage: Welche Lackarten oder spezifische Produkte haben sich bei euch als besonders beständig und langlebig auf den Oberflächen von IKEA Besta Möbeln bewährt? Dabei interessiert mich vor allem die Kombination aus Haftung auf den eher glatten, melaminbeschichteten Platten, eine hohe Kratzfestigkeit und die Resistenz gegen Feuchtigkeit oder Flecken. Außerdem wäre interessant, ob ihr Erfahrungen mit bestimmten Vorbehandlungen der Oberfläche habt, um die Langlebigkeit der Lackierung zu erhöhen.
Ich freue mich sehr auf eure praktischen Tipps und Empfehlungen, die über die üblichen Maler-Empfehlungen hinausgehen.
Ankeli
28.06.23 20:03
Für IKEA Besta ist 2K-Acryllack eine gute Wahl, da der sehr langlebig und widerstandsfähig ist. Vorher unbedingt die Oberfläche gut reinigen und mit einem geeigneten Haftgrund vorbehandeln, damit der Lack hält. Anschleifen hilft ebenfalls. Einfach und effektiv.
Katan
29.06.23 08:19
Hey Jefar35,
ich hab mein Besta mit einem speziellen Möbel-Lack auf Wasserbasis lackiert. Der hat ne super Haftung, trocknet schnell und ist ziemlich widerstandsfähig gegen Kratzer. Pluspunkt: Kein unangenehmer Geruch beim Auftragen. Ach ja, und weniger Umweltmüll, wenn man darauf achtet. Vielleicht ist das ja was für dich! 🌿👌
Falls du den Voranstrich machen möchtest, nimm einen Haftvermittler, der speziell für glatte Oberflächen geeignet ist. So bleibt die Lackierung auf Dauer top.
JONSON
29.06.23 14:57
Um die Langlebigkeit der Lackierung auf IKEA Besta zu gewährleisten, empfehle ich folgende Punkte zu beachten:
- Einsatz von 2-Komponenten-Lacken (2K) oder Polyurethanlacken, da diese chemisch deutlich widerstandsfähiger sind als einfache Acryllacke.
- Die Oberfläche muss gründlich entfettet und leicht angeschliffen werden (Körnung 240–320), um eine gute Haftung zu sichern.
- Vorbehandlung mit einem Haftvermittler, der explizit für Melamin- und Kunststoffoberflächen geeignet ist.
Die Kombination dieser Schritte führt zu einem besonders robusten und widerstandsfähigen Finish, das sogar hohen mechanischen Beanspruchungen standhält.
Jeanbar
29.06.23 18:41
Hallo Jefar35,
ich möchte gern noch etwas ergänzen, da das Thema Oberflächenbehandlung bei IKEA Besta oft unterschätzt wird. Die Regale bestehen typischerweise aus melaminbeschichteten Spanplatten, deren Oberfläche sehr glatt und dicht ist. Das macht das Lackieren anspruchsvoll.
Wichtig ist zunächst:
- Reinigen mit einem alkalischen Reiniger oder Isopropanol, um alle Fette und Verunreinigungen zu entfernen.
- Anschleifen mit sehr feinem Schleifpapier (mind. Körnung 280), um den Glanz zu mattieren – das wird oft ausgelassen, vermindert aber die Haftung erheblich.
Zu den Lacken:
- 2K-PU-Lacke sind definitiv das Mittel der Wahl für eine robuste Oberfläche.
- Für eine DIY-Lösung mit weniger Aufwand empfehle ich hochwertige Möbel- oder Parkettlacke auf Wasserbasis, die oft recht widerstandsfähig sind, allerdings nicht mit 2K-Lacken mithalten.
Zusätzlich kann vor dem Lackieren ein spezieller Haftprimer für Kunststoffoberflächen (z.B. für ABS oder Melamin) aufgebracht werden, um die Bindung des Lackes auf der Oberfläche zu verbessern.
Wenn du auf Fleckenbeständigkeit Wert legst, achte darauf, den Lack nach vollständiger Trocknung ordentlich zu härten – das kann manchmal mehrere Tage dauern und braucht eine konstante Raumtemperatur.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei Fragen zum genauen Vorgehen melde dich gern.
Fitigu
30.06.23 09:32
Dem möchte ich mich anschließen, insbesondere bezüglich der Oberflächenvorbereitung und der Auswahl des Lacks:
- Als Lack empfehle ich explizit 2K-Polyurethanlacke, da diese eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit bieten.
- Die Haftung auf melaminbeschichteten Oberflächen ist problematisch; daher ist ein speziell dafür geeigneter Haftgrund entscheidend.
- Das Abschleifen mit feinem Schleifpapier (mindestens 240er Körnung) ist Pflicht, um die Haftung mechanisch zu unterstützen.
- Eine absolute Trockenzeit und eventuelle Nachhärtungszeit sind notwendig, um die optimale Kratz- und Stoßfestigkeit zu erreichen.
Zusätzlich kann man bei professionellen Anwendungen noch eine Versiegelung in Form eines klaren 2K-Lacks auftragen, um die Schutzwirkung zu erhöhen.
Die Kombination von Haftgrund, richtigem Lack und sorgfältiger Vorbereitung führt zu einem sehr langlebigen Ergebnis auf Besta.
ikea bestakunststoffoberflächenlackierenhaftunglackierunghaftgrundkörnungkratzerfeuchtigkeitanschleifen
