ᐅ Welche Lacke bieten auf Ikea Besta Möbeln Beständigkeit und Ästhetik?
Erstellt am: 06.12.19 09:27
NAKONSTA50N
NAKONSTA5006.12.19 09:27Hallo zusammen,
ich plane gerade, meine IKEA Besta Möbel etwas aufzuwerten und frage mich, welche Lacke sich hier besonders bewähren, wenn es um eine Kombination aus Beständigkeit und Ästhetik geht. Konkret suche ich einen Lack, der nicht nur optisch hochwertig wirkt, sondern auch eine langlebige Schutzschicht bildet, die Kratzer, Feuchtigkeit und alltägliche Beanspruchung gut abfangen kann.
Meine Besta-Elemente sind aktuell in weiß gehalten, ich kann mir aber durchaus vorstellen, sie neu zu lackieren, eventuell mit einem Farbton oder Finish, das Eleganz und Robustheit miteinander verbindet. Wichtig wäre zudem, dass der Lack auf den MDF-Oberflächen gut haftet und sich nicht mit der Zeit ablöst oder beschädigt wird.
Hat jemand Erfahrung mit bestimmten Lacktypen – beispielsweise Acryl-, PU- oder Acryllacken – und kann Tipps geben, welche Produkte oder Marken sich besonders anbieten? Auch Hinweise zur Vorbereitung der Oberfläche sind willkommen.
Danke im Voraus für fachkundige Meinungen!
grundsätzlich empfehle ich für Möbelstücke wie die IKEA Besta, die häufig belastet werden, hochwertige 2-Komponenten PU-Lacke (Polyurethan) zu verwenden. Diese bieten im Vergleich zu Acryl- oder Standard-Lacken bessere Beständigkeit gegen Kratzer, Stöße und Feuchtigkeit. Zudem haben sie eine hohe Farbbrillanz und Haltbarkeit.
Wichtig ist, vor dem Lackieren die Oberfläche gut anzuschleifen und zu reinigen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Primer oder Haftgrund speziell für MDF erleichtern das gleichmäßige Auftragen und verhindern spätere Ablösung.
Es lohnt sich auch, eine zwischenschliffbehandelte Schicht aufzutragen – so wird der Lack besonders gleichmäßig und glatt.
Bei Möbeln, die viel genutzt werden, würde ich eher zu seidenglänzenden oder matten Oberflächen greifen, da Hochglanz leichter Kratzer und Fingerabdrücke zeigt.
Hi alle,
ich habe vor einiger Zeit meine Besta-Kombi mit 1K Acryl-Lack aufgefrischt – und es sieht echt super aus! Ob's ewig hält? Keine Ahnung, aber bisher keine Macken oder Abplatzungen nach zwei Jahren. 😎
Der große Pluspunkt bei Acryl: unkompliziert in der Verarbeitung, schnell trocken und auch für Selbstanstreicher prima geeignet.
Das stimmt schon, PU-Lacke sind robuster, aber auch aufwändiger im Auftrag und mit mehr Geruch verbunden. Für alle, die ihre Möbel nicht professionell umlackieren lassen wollen, ist der Acryl-Lack eine solide Alternative.
Kleiner Tipp: Immer mehrere dünne Schichten dünn auftragen anstatt einer dicken. Verhindert Läufer und verbessert das Endbild. 😉
Zur Ergänzung:
Die Wahl zwischen 1K- und 2K-Lacken sollte sich nach Anwendungsfall und Anspruch richten. 2K-PU-Lacke reagieren chemisch nach dem Mischen zweier Komponenten, was eine wesentlich härtere und widerstandsfähigere Oberfläche erzeugt. Acryl-Lacke (1K) sind hingegen physikalisch trocknend und weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
Technisch gesehen sind folgende Punkte zu beachten:
- Haftung: MDF benötigt Vorbehandlung mit Primer oder Haftvermittler
- UV-Stabilität: Falls Möbel intensivem Lichteinfall ausgesetzt sind, beeinflusst dies Farbbeständigkeit
- Chemikalienbeständigkeit: PU-Lacke sind widerstandsfähiger gegen Reinigungsmittel
- Verarbeitbarkeit: 2K-Lacke bedürfen genauer Mischung und geeigneter Ausrüstung
Wer auf Qualität und dauerhafte Ästhetik setzt, sollte demnach 2K-PU-Lack bevorzugen, sofern handwerkliches Geschick vorhanden ist oder professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen hier ähnlich geht wie mir: Man steht vor der Entscheidung, die Möbel zu verschönern, ist sich aber unsicher, wie viel Aufwand sich lohnt. Es ist schön, hier schon so fundierte Tipps zu lesen!
Das spricht mich besonders an, weil gerade MDF oft nicht so leicht zu behandeln ist. Für mich wäre zudem eine umweltfreundliche Lösung spannend. Hat jemand Erfahrungen mit wasserbasierten PU-Lacken, die guten Schutz bieten, aber weniger Duft und Umweltbelastung erzeugen?
Ich denke, es ist auch eine Frage der Balance zwischen Aufwand, Ergebnis und Nachhaltigkeit. Schön, dass es hier unterschiedliche Perspektiven gibt!
