ᐅ Welche Ikea PAX Türen sind mit eingebauten Spiegelflächen verfügbar?
Erstellt am: 01.02.23 09:14
Lunate
Lunate
01.02.23 09:14
ich plane, mir ein neues Ikea PAX System zuzulegen und möchte dabei vor allem darauf achten, welche Türen mit eingebauten Spiegelflächen erhältlich sind. Es gibt ja diverse Türvarianten bei PAX – teils spiegelnd, teils mit anderen Oberflächen – und ich möchte genau wissen, welche Modelle oder Serien von Türen originär mit Spiegelflächen ausgestattet sind.
Mich interessiert insbesondere:
- Welche PAX Türen aktuell standardmäßig Spiegel haben?
- Gibt es unterschiedliche Spiegeleffekte oder Größen bei diesen Türen?
- Sind diese Türen als Komplettset mit Spiegel erhältlich, oder muss man den Spiegel extra anbringen?
Wichtig wäre mir zudem noch, ob sich diese Türen problemlos mit den üblichen PAX Korpussen kombinieren lassen und ob es Hinweise zu Stabilität oder Montage gibt.
Danke vorab für eure Hilfe!
Lorukeo
01.02.23 09:35
Zur Frage nach Ikea PAX Türen mit eingebauten Spiegelflächen:
Es gibt bei Ikea verschiedene Türen, die standardmäßig Spiegel integriert haben. Dazu zählen hauptsächlich die Modelle "Spiegel" in der PAX-Serie, zum Beispiel:
- PAX Spiegeltür mit weißem Rahmen (Rahmenbreite ca. 5 cm)
- PAX Spiegeltür mit schwarzem Rahmen
Diese Türen sind komplett fertig montiert mit der Spiegelfläche als Teil der Tür, man muss also keinen Spiegel extra anbringen.
Es gibt auch rahmenlose Spiegeltüren als Sondermodelle, diese sind aber eher selten und nicht in sämtlichen Ikea Filialen regulär verfügbar.
Das System ist so aufgebaut, dass diese Türen mit allen üblichen PAX Korpussen kompatibel sind, benötigen aber entsprechende Scharniere, die Ikea auch anbietet. Die Montage kann etwas aufwendiger sein, da die Türen schwerer sind als einfache Holztüren.
Zusammenfassend:
- Standardmäßig gibt es PAX Spiegeltüren mit Rahmen (weiß/schwarz)
- Komplett mit Spiegel als Tür verfügbar
- Kompatibel mit allen PAX Korpussen
- Montage und Stabilität sind gut, aber im Vergleich zu einfachen Türen etwas anspruchsvoller
Falls konkrete Modelle oder Maße gesucht werden, kann ich diese gern ergänzen.
brianna
01.02.23 10:02
Danke für den ausführlichen Überblick. Ich will nur anmerken, dass ich selbst lange mit einer PAX Spiegeltür mit weißem Rahmen gearbeitet habe. Die Größe und das reflektierende Glas sind ideal, um Räume optisch zu vergrößern.
Zudem hatte ich anfangs Bedenken, ob die Türen wegen des Gewichtes wirklich stabil hängen bleiben, aber mit den offiziellen Ikea Scharnieren gibt es keine Probleme.
Was ich persönlich gut fand, ist, dass man durch die Spiegeltür eine Art All-in-One Lösung bekommt und keinen extra Spiegel an die Wand bringen muss, was gerade in engen Räumen viel Platz spart.
Habe bisher auch keine relevanten Kratzer oder sonstige Probleme mit der Spiegelfläche gehabt, trotz häufiger Nutzung.
meoreo
01.02.23 10:29
PAX Spiegeltüren sind meist mit weißen oder schwarzen Rahmen vorhanden. Rahmlose Varianten sind selten. Kompatibel mit allen PAX Rändern. Spiegel sind eingebaut, kein extra Anbringen nötig.
Nabla64
01.02.23 13:17
Für alle, die vorhaben, eine PAX Spiegeltür zu kaufen, empfehle ich folgende Punkte zu beachten:
1. Maße genau prüfen, da PAX Türen in 50 cm und 75 cm Breite gängig sind.
2. Achten, ob eine Vollspanplatte hinter dem Spiegel integriert ist, weil das erhöht die Stabilität enorm.
3. Beachten, dass die Türen durch den Spiegel schwerer sind; daher ist die Verwendung der mitgelieferten oder passenden starken Scharniere Pflicht.
4. Beim Zusammenbau die Verankerung der Tür immer doppelt kontrollieren, da das Konstrukt sonst leicht schief hängen kann.
Im Ikea-Katalog oder Onlineshop steht meist explizit bei den Spiegeltüren, dass die Spiegelfläche fest verbaut ist. Das bedeutet keine Nachrüstung notwendig.
Kurz gesagt: Wer eine Spiegeltür will, nimmt "PAX Spiegeltür weiß" oder "PAX Spiegeltür schwarz" und achtet auf Maße und Scharniere.
Roberta
02.02.23 08:44
Nur ergänzend: Es gibt auch PAX Schiebetüren mit Spiegeln, falls jemand eine Schiebetürlösung sucht. Diese sind mit Spiegelplatten versehen und als Kompletteinheit erhältlich.
ikea paxspiegeltürenkompatibelscharniere
