Welche Heizung für Neubau 130 qm Wohnfläche
4,30 Stern(e) 4 Votes
csba
Hallo Kollegen,
wir planen für das Jahr 2011 ein Haus zu bauen.
Bauplatz ist schon vorhanden, ein schlüßelfertiges Haus mit ca. 130qm Wohnfläche (ohne Keller) wird noch gesucht.
Da die "Fertighäuser" meistens Öl- oder Gasheizung im Preis inbegriffen haben, wollte ich mich informieren, ob es Sinn macht ein solches Haus zu kaufen mit einer anderen Heiztechnik.
Ich dachte da an einem Wärmepumpen System.
Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
Da es mittlerweile viele Wärmepumpen Systeme gibt, möchte ich mal nachfragen, was für die Zukunft das beste (günstige Betriebskosten) ist?
(Falles es wichtig ist, Gas Anschluss ist verfügbar).
Am steigenden Strompreis muss ja auch gedacht werden.
Bauexperte
...Da es mittlerweile viele Wärmepumpen Systeme gibt, möchte ich mal nachfragen, was für die Zukunft das beste (günstige Betriebskosten) ist? (Falles es wichtig ist, Gas Anschluss ist verfügbar).
Das ist die berühmte Gretchenfrage
Letztlich wirst Du Dich anhand Deiner Vorlieben/Vorbehalte entscheiden; es gibt imho das ultimative Heizsystem nicht. Der Eine schwört auf die Pelletsheizung und nimmt dafür den Verlust eines Raumes in Kauf, der andere auf eine Erd- oder Luft-/Wasser-Wärmepumpe - auch diese Systeme laufen nicht ohne Strom. Wiederum Andere gehen auf Nummer Sicher und bleiben bei der Gasbrennwerttherme, allerdings haben sie dann zumeist die Gebäudehülle weitestgehend auf kommende Techniken vorbereitet; Fußbodenheizung ist eh Standard.
Es ist letztlich eine rationale Entscheidung der Kosten, welche den Ausschlag pro oder contra ein bestimmtes Heizsystem gibt.
Freundliche Grüße
csba
Freundliche Grüße
Danke für deine Antwort.
Die Gasbrennwerttherme hab ich mir auch schon überlegt.
Gibt es da nen größeren Verbrauchsunterschied als die herkömmliche Gas Heizung vor nen Stand von 10 Jahren?
Und kann man sagen wie viel % (ungefähr) man sich mit der Gasbrennwerttherme gegenüber zur herkömmlichen Ölheizung einspart?
Bauexperte
...Gibt es da nen größeren Verbrauchsunterschied als die herkömmliche Gas Heizung vor nen Stand von 10 Jahren?
Heutzutage werden Gasbrennwertthermen verbaut, sie sind effizienter erreichen aber nicht die Lebensdauer der früheren Kessel.
...Und kann man sagen wie viel % (ungefähr) man sich mit der Gasbrennwerttherme gegenüber zur herkömmlichen Ölheizung einspart?
Das kannst Du Dir sehr leicht ausrechnen, wenn Du Dir vor Augen führst, dass zum Betrieb der Gasheizung lediglich der Gasanschluss auf dem Grundstück liegen muß. Bei einer Ölheizung braucht es schon Etliches mehr, angefangen beim Tank und endend bei der wiederkehrenden Bestellung von Öl.
Heute neu erstellte Einfamilienhaus verbrauchen so wenig, dass sich der Einbau einer Ölheizung eigentlich nicht lohnt, bzw. Du sehr lange heizen mußt, bis Du die Erstellungskosten wieder eingefahren hast.
Freundliche Grüße
csba
Danke für deine Informationen.
Ich nehme mal an dass ein neugebautes Einfamilienhaus mit 130 qm ca 1200 Liter Öl im Jahr verbraucht. Bei aktuell 75 Cent / Liter hat man ungefähr 900 Euro + ca 100 Euro Stromkosten bei einer Ölheizung. Da wäre ich dann bei gut 1000 Euro im Jahr.
Mit Gas Heizungen kenne ich mich nicht so aus.
Bei ner aktuellen Gasbrennwert Heizung, wie viel kosten hat man denn da im Jahr? also ungefähre Umrechnung von der Ölheizung.
Bauexperte
Ich nehme mal an dass ein neugebautes Einfamilienhaus mit 130 qm ca 1200 Liter Öl im Jahr verbraucht. Bei aktuell 75 Cent / Liter hat man ungefähr 900 Euro + ca 100 Euro Stromkosten bei einer Ölheizung. Da wäre ich dann bei gut 1000 Euro im Jahr. Mit Gas Heizungen kenne ich mich nicht so aus. Bei ner aktuellen Gasbrennwert Heizung, wie viel kosten hat man denn da im Jahr? also ungefähre Umrechnung von der Ölheizung.
Aus der Erfahrung heraus, liegen die Verbrauchskosten bei einer Gasbrennwerttherme ungefähr gleich - es kommt - wie immer - entscheidend auf das Duschverhalten an.
Bei allem solltest Du berücksichtigen - auch wenn kürzlich wieder ein neues Ölfeld erschlossen wurde - dass sich lt. Shell-Studie die Reserven an förderbaren Ölfeldern drastisch reduzieren; ursprünglich war die Rede von 2040. Alle jetzt noch bekannten Ölreservern erfordern einen ungleich höheren Aufwand, an das braune Naß heranzureichen, ergo wird Öl langfristig betrachtet das teuerste Heizmittel sein; gefolgt von Gas. Es ist jetzt schon recht schwierig, den richtigen Zeitpunkt zur Nachbestellung zu treffen; von daher gibt es jährlich eine neue Kosten-/Nutzenrechnung.
Freundliche Grüße
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100396 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung für Neubau 130 qm Wohnfläche
1Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
2Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
3Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
4Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung 52
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 14169
6Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
7CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 639
8Finanzierung für Einfamilienhaus machbar? 20
9Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar 37
10Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 434
11Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
12Gasheizung + Solarthermie 15
13Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
14Gasheizung ohne Solarthermie? 61
15Hausbau 2016 + Gasheizung 38
16Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
17Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
18ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
