Welche Größe Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 3 Votes
BackSteinGotik
Ich stelle mir gerade die Frage, welche Größenordnung für ein Einfamilienhaus mit 4 Personen (ohne Badewanne) sinnvoller ist? 200l oder auf Nummer sicher, 300l?
Gäste mal außen vor - das typisches Szenario wäre ja morgens duschen alle 4 Personen in kurzer Zeit. Und als weiterer Fall: im Sommer abends nach dem Freibad alle noch mal kurz.
Bei einer Wassertemperatur im Speicher von 50-55 Grad und Duschen bei 35-38 Grad wird ja noch mit kalten Wasser "gestreckt". Rechnerisch, bei 7min Duschen pro Person und 10l/min bestünde ein Bedarf von 280l Mischwasser. Duscht man dann bei 40 Grad und hat nur 50 Grad im Speicher, wird es eng - benötigt werden dann 210l..
Trotzdem kommt mir der Abstand zu 300l ziemlich groß vor. Wie sieht das denn in der Praxis aus?
WilderSueden
WilderSueden
Eine pauschale Antwort kann keiner geben, das hängt von euch ab. Ich würde auf 200l gehen. Ich finde aber auch 7 Minuten pro Person sehr viel. Selbst mit meinen langen Haaren reicht locker die Hälfte
BackSteinGotik
Die 7min ist auch eher eine Annahme mit potentiellem Teenager-Aufschlag. Man käme also wohl mit 200l auch hin - bei 300l würde ich dann wohl die allermeisten Tage im Jahr 100l umsonst warmhalten, und tendenziell die Durchlaufzeiten im Speicher erhöhen.
Tolentino
Tolentino
Das scheint ja wirklich sehr individuell zu sein.
Also für mich wäre ohne Badewanne schon ein "does not compute" aber jeder wie er will.
Aber 35°C Duschtemperatur und in 3,5 Min mit Haarewaschen? Seit ihr alle zur Militärnachwuchsschule gegangen?
Also wir haben 190 und sind zu dritt. Wir schaffen es, das zwei nacheinander Duschen können wenn sich der erste zusammenreißt.
Ich würde an deiner Stelle auf 300l gehen. Zur Not kannst du immer noch auf weniger Speichertemp gehen, damit es regelmäßig leer wird.
nordanney
Praxis als Vater von drei Teenagermädchen - bei 200 Litern könnten wir nicht alle nacheinander duschen. Zumindest nicht so, dass der letzte von uns noch wirklich warmes Wasser hätte - Praxis z.B. wenn alle drei Mädchen aus dem Stall kommen (also montags, freitags, samstags, sonntags).
Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und dimensioniere den Warmwasser-Speicher etwas größer und nehme 300 Liter. Und selbst da, wenn 3x lange Haare ausgiebig geduscht und dann auch noch mit Pflegeprodukten (was Teenies halt so brauchen) gearbeitet wird, wäre es für mich als zuletzt Duscher eng.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Größe Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
1Duschen Pufferspeicher 15
2Badewanne vs Dusche 11
3Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 248
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
6Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 438
8Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
9Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
10Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
11Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1378
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 530
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
16Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud - Seite 441
18Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
19Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
20Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
