ᐅ Welche DIY-Möglichkeiten bietet Ikea Hemnes für Upcycling?
Erstellt am: 30.11.24 09:23
Jepoba
Jepoba
30.11.24 09:23
Hallo zusammen, ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit dem Thema Upcycling beschäftigt und dabei besonders das Ikea Hemnes Sortiment ins Auge gefasst. Meine Frage ist, welche DIY-Möglichkeiten bietet Ikea Hemnes für Upcycling? Ich denke dabei an verschiedene Möbelstücke wie Kommoden, Nachttische oder Schränke aus der Hemnes-Serie, die man durch eigene Handgriffe und kreative Ansätze aufwerten, verändern oder neu gestalten kann. Mich interessiert sowohl technisch-praktisches Vorgehen als auch die kreativen Gestaltungsideen, die kompatibel mit den Materialien und Konstruktionen der Hemnes-Produkte sind. Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau oder Verschönerung von Hemnes-Möbeln? Welche Werkzeuge und Methoden haben sich bewährt, und wie kann man typische Herausforderungen beim Upcycling dieser Serie meistern? Ich freue mich auf eure Anregungen und ausführlichen Hinweise!
Dilen
30.11.24 10:07
Das ist ein ziemlich spannendes Thema, vor allem weil Hemnes-Möbel aus Massivholz sind, was viele Upcycling-Projekte grundsätzlich erleichtert, aber auch spezielle Beachtung erfordert. Für alle, die wie du nach praktikablen DIY-Möglichkeiten suchen, hier einige Tipps und Details:
- Zunächst sollte man die Oberfläche gründlich abschleifen, weil die Hemnes-Teile teils mit Lack oder Farbe versehen sind, die je nach Projekt komplett entfernt oder nur teilweise bearbeitet werden muss. Am besten eignen sich hierfür ein Schwingschleifer und unterschiedliches Schleifpapier (von grob auf fein).
- Nach dem Abschleifen kann mit Beize, Holzöl oder sogar Kalkfarbe gearbeitet werden, um einen komplett neuen Look zu erzielen. Besonders beliebt ist das sogenannte "Shabby Chic"-Styling durch gezieltes Abschleifen nach der Lackierung.
- Wer die Möbel funktional umbauen will, kann z.B. Regalböden versetzen oder zusätzliche Aussparungen für Kabel (bei Upcycling zu einem Schreibtisch oder Medientisch) einarbeiten. Bei solchen Eingriffen empfehle ich Elektrowerkzeuge wie eine Oberfräse oder Stichsäge.
- Eine weitere Möglichkeit ist der Austausch der Griffe: IKEA bietet meist schlichte Metallgriffe, die man durch Vintage- oder Designgriffe aus dem Baumarkt oder online ersetzen kann.
- Auch Kombinationen aus Holz und anderen Materialien, z.B. Marmorplatten oder Metallfüße, sind aufgekommen, um den Hemnes-Stücken einen individuellen Charakter zu verleihen.
Meine Frage: Worum geht es dir bei deinem Projekt genau? Möchtest du eher ein optisches Update oder eine funktionale Veränderung vornehmen? Das beeinflusst die Herangehensweise stark.
warrenka57
30.11.24 12:36
Mich hat das Thema Upcycling von Ikea Hemnes auch schon länger beschäftigt, und ich finde es so schön, wie man aus vermeintlich einfachen Möbeln richtige Unikate machen kann. Ich verstehe sehr gut, dass man da am Anfang unsicher ist, wie man loslegen soll. Besonders für Leute, die handwerklich vielleicht nicht so versiert sind, ist es wichtig, mit kleinen Schritten zu starten und sich nicht zu überwältigen.
Ich habe selbst ein altes Hemnes-Bett mit farbiger Kreidefarbe gestrichen und anschließend mit Schleifpapier Kanten bearbeitet, um den Vintage-Look zu erzielen. Es ist wirklich befriedigend, den eigenen Stil reinzubringen und das Möbelstück so viel persönlicher zu machen.
Ein Tipp: sich vorher über das Material informieren, also dass Hemnes meist Kiefernholz ist, und bei der Farbauswahl darauf achten, dass sie zum Möbelstoff passt. Es bringt auch viel Freude, nach dem Umbau Freunde zum Kaffee einzuladen und über das Projekt zu erzählen – das verbindet!
Jensson
30.11.24 15:45
Hier ein kleiner Leitfaden, wie man ein Ikea Hemnes Stück upcycelt, z.B. eine Kommode:
1. Vorbereitung: Alle Schubladen ausbauen, Schrauben lösen, Griffe entfernen.
2. Abschleifen: Mit einem Handschleifer oder Schleifklotz die Oberfläche komplett bis zum Rohholz herunterarbeiten.
3. Reparaturen: Wenn du Risse oder Dellen findest, kannst du diese mit Holzspachtel ausbessern.
4. Oberfläche gestalten: Je nach Wunsch Beize, Lack oder Möbelöl auftragen. Achte darauf, zwischen den Schichten gut zu trocknen und das Holz nicht zu versiegeln, wenn du es später noch weiter bearbeiten möchtest.
5. Griffe tauschen: Das ist ein sehr einfacher Weg, um den Look komplett zu verändern. Messe die Größe genau aus!
6. Zusammenbau: Alle Teile wieder zuschrauben und die Schubladen einsetzen.
Achte darauf, dass du alle Schritte sorgfältig ausführst, um ein langlebiges Ergebnis zu erzielen.
Auf Fehler, die ich oft sehe: Viele überspringen das Schleifen oder tragen Farbe ohne Grundierung auf, was zum Abblättern führen kann.
neoren
01.12.24 08:12
Für das Hemnes Regal empfehle ich, die Rückwand zu entfernen und durch eine dekorative Platte zu ersetzen. Das schafft Platz für indirekte Beleuchtung oder offene Gestaltung.
flo-Theres
01.12.24 10:58
Eine bewährte Upcycling-Methode bei Hemnes-Kommoden ist das Einsetzen von Stoffpaneelen in die Schubladenfronten. Das sieht nicht nur edel aus, sondern ermöglicht auch, den Möbeln eine Textur zu geben, ohne aufwändige Holzbearbeitung. Man muss nur genau messen und mit Schraubzwingen arbeiten, um alles passgenau zu fixieren.
ikeahemnesabschleifenoberflächegriffediykommodenumbaumöbellack
