ᐅ Welche Billy Regale sind für kleine Räume optimal?
Erstellt am: 20.02.23 14:07
Heroro
Heroro
20.02.23 14:07
ich beschäftige mich gerade damit, wie man kleine Räume möglichst effizient mit Möbeln einrichten kann – speziell mit Blick auf IKEA Billy Regale. Da diese Regale sehr flexibel sind, frage ich mich, welche Varianten und Abmessungen des Billy Regals am besten für kleine Räume geeignet sind, um Stauraum zu optimieren, ohne dass der Raum überladen wirkt oder zu eng wird. Mich interessiert insbesondere, ob schmalere Regale, niedrigere Modelle oder eventuell Varianten mit Türen besser sind, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und dennoch ausreichend Platz für Bücher, Dekoration und andere Dinge zu bieten.
Es wäre super, wenn ihr konkrete Empfehlungen, Praxistipps oder Erfahrungen mit unterschiedlichen Billy Konfigurationen in kleinen Räumen teilen könntet. Auch Hinweise zur Breite, Höhe und Tiefe der einzelnen Modelle, mögliche Optimierungen wie zusätzliche Einlegeböden oder Raumspartipps sind willkommen.
Danke schon mal!
NoValentin
20.02.23 15:18
Hi,
für kleine Räume empfehle ich das Billy Regal in der schmalen Variante (ca. 40 cm Breite). Die ist platzsparend und hat trotzdem genug Stauraum. Türen können helfen, den Raum aufgeräumter wirken zu lassen. Höhe kann je nach Deckenhöhe gewählt werden, aber nicht zu hoch, sonst wirkt es erdrückend.
Trate47
20.02.23 16:37
Ganz genau, das bringt sogar optisch Ruhe rein! 🙂
Ich finde gerade die Kombination aus schmal und mit Türen super, wenn der Raum nicht nur klein, sondern auch irgendwo als Büro oder Schlafzimmer genutzt wird. Wenn alles schön versteckt ist, wirkt der Raum gleich viel luftiger und weniger chaotisch.
Kleiner Tipp: Das helle Weiß der Regale hilft auch, den Raum größer wirken zu lassen.
CHENFAR
21.02.23 08:42
Um die für kleine Räume optimalen Billy-Regale zu bestimmen, ist es wichtig, die Raummaße genau zu analysieren, da die Standardmodelle variieren:
- Breite: 40 cm (schmale Variante) ist empfehlenswert, da es im Vergleich zur Standardbreite von 80 cm deutlich weniger Platz wegnimmt.
- Höhe: 106 cm oder 112 cm (niedrigere Modelle) sind besser geeignet, wenn die Raumhöhe begrenzt ist oder der Fokus auf einer weniger dominanten Möbelerscheinung liegt.
- Tiefe: 28 cm Varianten sparen mehr Raum als die üblichen 33 cm, ohne die Lagerkapazität stark einzuschränken.
Zusätzlich bieten Türen nicht nur optischen Nutzen, sondern schützen auch vor Staub. Zusätzliche Einlegeböden können modular eingefügt werden, um den Stauraum besser an den individuellen Bedarf anzupassen.
Für beste Raumnutzung sollte das Regal zudem möglichst an Wänden platziert werden, um den Raum nicht mitten im Raum zu blockieren.
BAUEVA
21.02.23 10:55
CHENFAR schrieb:
Die Standardmodelle variieren: Breite 40 cm ... Tiefe 28 cm ...
Zwar stimme ich den Abmessungen zu, aber es wäre zu hinterfragen, ob nicht eine Kombination aus offener und geschlossener Variante (also teilweise mit Türen, teilweise offen) im kleinen Raum sogar mehr Flexibilität bietet. So kann man nicht nur sichtbar dekorieren, sondern auch gezielt Stauraum für weniger attraktive Gegenstände schaffen.
Ferner sollte man bedenken, ob man die Regale komplett bis zur Decke nutzt oder bewusst etwas Freiraum lässt. Beide Varianten ändern das Raumgefühl deutlich und sollten je nach Raumhöhe überlegt werden.
SONLIS
22.02.23 09:14
Für kleine Räume sind die schmalen Billy Regale mit 40 cm Breite klar zu empfehlen. Ich möchte aber ergänzen, dass die Wahl der Beleuchtung und Wandfarbe im Umfeld der Regale ebenfalls maßgeblich ist.
Ein weiß lackiertes Regal in Kombination mit warmweißer, indirekter Beleuchtung lässt den Raum weniger beengt erscheinen. Türen in Kombination mit Verstaumöglichkeiten wie Boxen schaffen Ordnung.
Außerdem kann man durch Anbringen von Regalböden auf unterschiedlichen Höhen mehr Stauraum schaffen und gleichzeitig die individuelle Nutzung optimieren.
billyregaletürenstauraumabmessungeneinlegebödenraumhöhebeleuchtung
