ᐅ Welche BILLY Regale sind besonders geeignet für schwere Bücher?
Erstellt am: 21.03.23 11:07
PefefarHallo zusammen,
ich möchte mir mehrere Billy Regale von IKEA zulegen, um eine größere Sammlung von schweren Fachbüchern und Nachschlagewerken unterzubringen. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Varianten oder Ausführungen der BILLY Regale besonders gut für das Gewicht dieser Bücher geeignet sind. Gerade die Stabilität und Tragfähigkeit der einzelnen Böden interessiert mich sehr, ebenso wie Tipps zur Verstärkung oder geeigneten Zubehörteilen.
Könnt ihr aus Erfahrung sagen, welche Modelle für schwere Bücher am besten geeignet sind? Nutzt ihr bestimmte Einlegeböden, Verstärkungen oder Systemkombinationen, die das Regal langlebiger und belastbarer machen? Ich möchte ja nicht, dass sich die Regalböden durchbiegen oder das ganze Regal instabil wird.
Ich freue mich sehr über eure Meinungen und praktischen Tipps!
Hallo Pefefar,
ich kenne das Problem gut! schwere Bücher können echt eine Herausforderung für Regale sein. Bei mir haben sich die Standard-BILLY Regale langsam durchgebogen, obwohl ich nur etwa 20 kg pro Boden hatte.
Das kann ich nur bestätigen, denn ohne die richtige Verstärkung seh ich das auch kritisch. Ich habe bei mir inzwischen die Stabilitätsleisten dran gemacht, die IKEA als Zusatz anbietet. Das hilft enorm.
Was mir auch geholfen hat: statt nur ein 40 cm tiefes Regal ein 28 cm tiefes Regal nehmen und häufiger Regale nebeneinander stellen, verteilt das Gewicht besser.
Vielleicht magst du auch mal berichten, welche Bücher du genau hast. Die Dicken und das jeweilige Gewicht sind ja oft unterschiedlich.
Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter! Bei mir ist es so ein Zwiespalt zwischen Optik und Funktion. 🙂
Pefefar schrieb:
gerade die Stabilität und Tragfähigkeit der einzelnen Böden interessiert mich sehr
Hallo zusammen!
Ich finde es super spannend, wieviel Gewicht diese Regale manchmal aushalten müssen! 🙂
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten: Die ganz normalen BILLY Regalböden tragen schon einiges, aber wenn ihr wirklich viele dicke Nachschlagewerke oder Atlanten habt, dann lohnt es sich, die Böden zusätzlich mit Holzplatten oder MDF zu verstärken. Einfach unter die Böden montieren, das macht sie viel stabiler!
Und ganz ehrlich: Die Idee mit den kürzeren Regalen finde ich genial! Das verteilt die Last viel besser, und sieht dazu auch noch gut aus.
Und nicht vergessen: Die Regale fest an der Wand befestigen, das ist super wichtig, gerade wenn‘s richtig schwer wird!!!
Das ist ja genial! 🙂
Ich würde gern etwas genauer differenzieren:
Das ist zwar eine pragmatische Lösung, jedoch hängt die Belastbarkeit in erster Linie vom Material und der Konstruktion ab. Wenn man sich die technischen Daten von IKEA anschaut, gibt BILLY eine maximale Traglast von ca. 15 kg pro Boden an – allerdings kann das je nach Größe und Nutzung variieren.
Bei schweren Büchern überschätzt man oft, wie wichtig die Stärke des Bodens allein ist. Mindestens genauso wichtig ist die stabile Wandbefestigung sowie die Verteilung der Last über mehrere Böden.
Eine solche Verstärkung ist sinnvoll, sollte aber gut an die Regalstruktur angepasst werden, sonst nimmt man sich den Vorteil der einfachen Anpassbarkeit von BILLY weg.
Mein Tipp: Eine Kombination aus stabiler Wandmontage, Verstärkung der Einlegeböden mit zusätzlichen Leisten (oder MDF), und gegebenenfalls zusätzliche Mittelstreben bei besonders schweren Lasten.
Zur Ergänzung hier einige Fakten:
Die üblichen BILLY Regale aus Spanplatte mit Folienbeschichtung haben tatsächlich eine Belastungsgrenze von circa 15 bis 20 kg pro Boden, abhängig von der Regaltiefe und Breite.
Für schwere Bücher empfehle ich das Modell BILLY mit 80 cm Breite und 28 cm Tiefe, da es eine bessere Lastverteilung bietet.
Zusätzlich gibt es das Zubehör "Stabilitätsleisten" von IKEA, die man auf der Unterseite der Böden anbringen kann – diese erhöhen die Traglast deutlich.
Ebenso sinnvoll ist eine feste Wandmontage mit den beigelegten Beschlägen, da das Regal ansonsten schnell kippen kann.
Ein weiterer Tipp: Wenn möglich, sollte man die unteren Böden stärker belasten als die oberen, um die Stabilität zu erhalten.
Damit lässt sich ein hoher Grad an Belastbarkeit erreichen, ohne auf Spezialregale ausweichen zu müssen.
Kurz und sachlich:
Die Standard-BILLY Einlegeböden bestehen aus 16 mm Spanplatte. Die Belastbarkeit liegt um die 15 kg pro Boden ohne Verstärkung.
Die Tragfähigkeit kann durch Aufsetzen von zusätzlichen Holzleisten (z.B. 20x40 mm Leisten aus Hartholz) an der Unterseite des Bodens um ca. 50% erhöht werden.
Die 80 cm breiten Regale mit 28 cm Tiefe weisen eine höhere Stabilität als tiefere Modelle auf, da die Belastung auf kürzere Spannweiten wirkt.
Wandbefestigung ist zwingend zu empfehlen, um Ausheben und Kippen zu verhindern.
Alternativ gibt es bei IKEA auch das Modell "Hemnes", das teilweise stabiler konstruiert ist, jedoch ein anderes Design hat.
Fazit: Kombination aus 80 cm Breite, 28 cm Tiefe, zusätzlicher Bodenverstärkung und Wandmontage ist ideal für schwere Bücher.
