ich plane gerade, mir einen Pax Kleiderschrank von Ikea zuzulegen, da ich einiges an Stauraum brauche. Dabei stellt sich mir die Frage, ob es von den Pax Schranksystemen auch besonders breite Regale gibt, also welche, die breiter als die Standardböden sind und mehr Ablagefläche bieten. Konkret interessiert mich, ob Ikea für Pax Regalböden mit höheren Breiten als den üblichen Maßen (zum Beispiel breiter als 100 cm) anbietet oder ob man da eher auf Sonderanfertigungen oder Eigenbau zurückgreifen muss.
Würde mich über Erfahrungen und konkrete Hinweise freuen, insbesondere auch zu den Maßen, die Ikea offiziell bietet, und möglichen Modifikationen. Danke!
Hallo Editto,
Ikea bietet im Pax-System tatsächlich verschiedene Breiten an, nämlich 50 cm, 75 cm und 100 cm standardmäßig. Regalböden werden in der Regel auf diese Breiten angepasst. Breitere Regalböden als 100 cm sind meines Wissens nicht als Standardteile erhältlich, da der Schrankaufbau auf diese Maße ausgelegt ist.
Wenn du eine offene Ablagefläche breiter als 100 cm möchtest, wäre es eher eine Frage von Sonderanfertigung oder Eigenbau. Man könnte theoretisch zwei Schränke nebeneinander stellen und die Regalböden entsprechend individuell anpassen, aber das bedeutet auch, dass Türen und Seitenwände nicht durchgehend sind.
Ich hoffe, das hilft ein wenig weiter.
Dem kann ich mich anschließen. Die Pax-Systeme sind modular ausgelegt und Ikea gibt die maximalen Breiten an, die kompatibel mit den Seitenwänden sind. Regalböden werden in der Regel passend zu den Rahmen verkauft, daher sind deutlich größere Maße als 100 cm eher nicht vorgesehen.
Alternativ kannst du natürlich einzelne Einlegeböden selbst anfertigen lassen, die auf die Innenmaße angepasst sind. Dies ist allerdings kein Ikea-Service, sondern ein externer Zuschnitt.
Ich hätte da noch einen Punkt: Je breiter das Regal wird, desto mehr Last muss es tragen, und die Stabilität der Einlegeböden bei Ikea ist für Standardbreiten konzipiert. Breitere Böden könnten durchhängen, wenn sie nicht zusätzlich abgestützt werden.
Wenn du unbedingt breitere Regale brauchst, wäre es sinnvoll, das gesamte Schranksystem statisch zu prüfen oder selbstverstärkende Lösungen wie zusätzliche Mittellager oder stabilere Materialien einzusetzen.
Interessant, dass hier alle so brav von "Standardmaßen" sprechen. Warum eigentlich? Ikea hat doch oft Flexibilität als Verkaufsargument, aber bei Pax dann wohl nicht?
Mal eine provokante These: Ikea verkauft bewusst Standardbreiten, um Kunden zu einer Modularität zu zwingen, die sie dann teuer mit Zubehör lösen können.
Wer tatsächlich breitere Regale braucht, sollte vielleicht eher auf professionellere Schranksysteme setzen, die genau das vorsehen, anstatt sich mit halbgaren Lösungen zu quälen.
