ᐅ Welche BILLY Modelle sind besonders stabil für schwere Bücherregale?
Erstellt am: 13.06.21 08:34
Roryon
Nigel
13.06.21 14:04
Ein Tipp: Das 80x28x106 cm Modell ist stabiler als man denkt, wenn man es an der Wand befestigt. Für sehr schwere Bücher lieber mehrere dieser kleineren Einheiten kombinieren als ein hohes Regal, das stärker kippt.
Roryon
13.06.21 14:35
Danke für die bisherigen Rückmeldungen! Eine kurze Ergänzung meinerseits: Die Bücher wiegen in Summe gut 100 Kilogramm, verteilt auf etwa 4 bis 5 Einlegeböden. Mein Platz ist dabei etwas limitiert, weshalb eine Breite von 80 cm auf jeden Fall machbar wäre, eine Kombination mehrerer niedriger Regale fände ich aber auch interessant. Was ich mich noch frage: Gibt es beim Material Unterschiede etwa in der Dicke oder Qualität bei den verschiedenen Billy Varianten, die sich auf die Stabilität auswirken? Und wie ist das mit dem Zubehör? Kann man da problemlos aufrüsten, oder gibt's da häufig Kompatibilitätsprobleme?
glamo
13.06.21 15:38
Roryon schrieb:
Gibt es beim Material Unterschiede etwa in der Dicke oder Qualität bei den verschiedenen BILLY Varianten
Gute Frage. Grundsätzlich sind die BILLY Varianten aus vergleichbarem Material gefertigt — Spanplatten mit Furnieroberfläche. Die Dicke der festen Seitenwände liegt bei etwa 16 mm, was recht standard ist. Die Böden haben auch ca. 15 mm, was für die Last ausreicht, aber bei schweren Büchern wird es kritischer.
Das Zubehör ist meist gut kompatibel, allerdings solltest du bei Nachrüstung von zusätzlichen Böden oder Verstärkungen exakt auf die Artikelnummern achten, da sich über die Jahre kleine Änderungen einschleichen können. Metallwinkel von IKEA passen sehr gut, oft verwenden Heimwerker auch universelle Winkel und Schrauben, um die Last besser zu verteilen.
Mein Tipp: Wenn du 100 kg auf 4-5 Böden verteilst, solltest du definitiv zusätzlich die Bodenauflagen stärken oder Metallhalter nutzen, denn der Standard könnte sonst auf Dauer überlastet werden.
reni45
13.06.21 16:21
Habe meine schweren Bücher in zwei 80 cm BILLY Regalen aufbewahrt. Wichtig ist die Wandbefestigung und die Nutzung der stabileren Böden. Zubehör gibts kaum Kompatibilitätsprobleme.
JAFUHAU
14.06.21 08:09
Ich kann verstehen, dass Stabilität bei vielen Büchern wichtig ist. Manchmal fühlt man sich mit der Entscheidung unsicher, ob das Regal hält oder nicht. Hab auch lange nachgefragt, bevor ich mein BILLY gekauft habe. Das Gute: Mit etwas Pflege und Wandbefestigung steht das Regal dann richtig sicher. Du bist da also nicht alleine, viele bestätigen das!
Wesley
14.06.21 09:46
Spaß bei Seite: Wenn das Regal gut an der Wand sitzt, sind 80 cm breite BILLY-Modelle echte Schwergewichte. Einfach die Regalböden ordentlich verteilen, nicht alles dicht nebeneinander. Und falls doch, extra Winkel für die Böden nutzen – dann bleibt alles stabil und schwingt nicht. 🙂
billybödenregalwandbefestigung
