ᐅ Welche BILLY Modelle sind besonders robust und langlebig?
Erstellt am: 17.05.23 08:14
Jacques
Fitigu
17.05.23 11:30
Zur Langlebigkeit der Billy Regale sollten folgende technische Fakten beachtet werden:
1. Werkstoff: Die BILLY Serie verwendet überwiegend Spanplatten mit Melaminbeschichtung, welche eine gute Oberflächenhärte bietet, allerdings keine hohe Tragfähigkeit bei starker Belastung.
2. Maße: Modelle mit geringerer Breite (40 cm) sind aufgrund der geringeren Hebelwirkung stabiler, besonders ohne Wandbefestigung.
3. Türen: Durch die Türrahmen, hauptsächlich bei Glastüren, wird die Struktur deutlich steifer.
4. Befestigung: Ohne Wandmontage reduziert sich die zulässige Belastung signifikant. Eine richtige Verschraubung ist technisch zu empfehlen.
Für Bereiche mit hoher Belastung sind modulare Kombinationen empfehlenswert, statt der Nutzung einzelner großer Regale.
toril
17.05.23 12:05
Ich ergänze die technische Sicht:
Die BILLY Regale besitzen eine Rückwand aus dünner Hartfaserplatte, die die Rahmenkonstruktion verstärkt, aber nur begrenzt Last verteilt. In Regalen, die besonders viel Gewicht tragen sollen, etwa Bücher oder schwere Gegenstände, wird die Tragfähigkeit bei den Standardregalen durch die mittleren Regalböden begrenzt.
Die 28 cm Tiefe ist ein guter Mittelwert hinsichtlich Stabilität und Nutzraum – die 40 cm breiten Modelle sind durch die geringere Breite stabiler, auch wenn sie etwas weniger Stauraum bieten.
Zur Verstärkung können bei einigen Modellen zusätzliche Metallwinkel oder Stützleisten eingesetzt werden, die IKEA teilweise auch als Zubehör anbietet.
Ohne Wandbefestigung kann ein Klemmsystem in Kombination mit Türrahmen eine Alternative sein, die jedoch nicht alle statischen Probleme aufhebt.
Jacques
18.05.23 07:22
nedagla schrieb:
Ich hab seit 6 Jahren das BILLY 40x28x202 cm mit den Glastüren in Gebrauch, und es hält super! 🙂
Hallo, danke für deinen Erfahrungsbericht, der hilft mir weiter. Mich interessiert noch, wie du die Regalböden nutzt, da ich auch einige schwerere Bücher habe. Nutzt du die originalen Regalböden oder hast du da etwas verstärkt?
Könntest du evtl. ein Beispiel geben, wie solche Stützleisten bei BILLY effektiv verbaut werden? Ich bin Handwerker, also kann ich selbst etwas basteln, aber ich möchte nicht die Optik zerstören.
Jensson
18.05.23 07:55
Hallo Jacques,
gerne gebe ich dir eine kleine Anleitung, wie du die Stabilität der Regalböden in BILLY verbessern kannst:
1. Identifiziere die Regalböden, die am meisten belastet werden.
2. Kaufe passende Metallwinkel (20x20mm oder 30x30mm) in einem örtlichen Baumarkt oder online.
3. Bringe pro Regalboden 2-3 Winkel von unten an, dabei bohrst du kleine Vorbohrungen, um das Holz nicht zu spalten.
4. Achte darauf, dass die Winkel innen an der Rückseite des Regals oder an der Seite angebracht werden, damit sie optisch nicht stören.
5. Optional kannst du auch eine dünne Leiste (z.B. Kiefernholz, 12x12 mm) als Nutzeinlage unter den Regalböden montieren, um die Tragkraft weiter zu erhöhen.
Zusammengefasst: Die Verwendung von Metallwinkeln ist ein bewährter Weg, die Regalböden zusätzlich abzustützen, ohne die Optik stark zu beeinträchtigen.
Falls du eine detailliertere Anleitung möchtest, kann ich diese gern ausarbeiten.
Jacques
18.05.23 08:10
Vielen Dank, das klingt nach einer praktikablen Lösung. Wenn du die detaillierte Anleitung noch erstellen könntest, wäre ich sehr dankbar! Ich sehe BILLY als ein gutes Grundmöbel, das mit kleinen Verbesserungen sehr langlebig werden kann.
Jesus9
18.05.23 09:05
ich finde die Diskussion hier sehr wertvoll! Mir geht es ähnlich wie Jacques – ich habe ein BILLY Regal, das ich täglich nutze, und irgendwann macht man sich Sorgen um die Haltbarkeit, gerade wenn die Familienmitglieder oder der Arbeitsalltag das Möbel stark beanspruchen.
Es beruhigt mich sehr, dass es viele praktische Tipps gibt, gerade auch die Befestigung und Verstärkung der Regalböden. Das zeigt mir, dass sich eine Investition in BILLY durchaus langfristig lohnt.
BILLY ist ja eigentlich eine Serie, die günstig und flexibel ist, aber durch solche Tipps bekommt sie mehr "Herz" und wird zum echten Begleiter. Danke an alle, die ihr Wissen so ausführlich teilen!
billyregalbödenregaletragfähigkeitwandbefestigungtürrahmenverstärkungmetallwinkel
