ᐅ Welche Alternativen gibt es für Ikea PLATSA Möbel Schrauben?
Erstellt am: 06.08.24 08:17
Dapar
KLO-KA
07.08.24 09:14
Ich würde in einem gut sortierten Eisenwarenladen nach M4 Inbusschrauben mit Feingewinde fragen. Diese sind dort meist als Ersatz für Möbelbeschläge vorrätig. Wenn der Baumarkt nichts hat, gibt es auch Lieferanten, die speziell Möbelbeschläge verkaufen. Dort könntest du die passenden Schrauben finden.
Nabla64
07.08.24 11:03
um eine zuverlässige Alternative für Ikea PLATSA Schrauben zu finden, sollte man unbedingt folgende Punkte beachten:
- Schraubentyp: Feingewinde M4 mit Innensechskant (Inbus)
- Schraublänge: 48-50 mm ohne Kopf
- Kopfgröße: möglichst genau wie original, da sonst der Cam Lock nicht richtig arbeitet
- Material: Verzinkt oder idealerweise Edelstahl für Korrosionsschutz
Falls keiner vor Ort das passende hat, empfehle ich die Bestellung bei spezialisierten Schraubenhändlern oder Industriebedarf Online-Shops, die auch Feingewinde anbieten.
Alternativ kann man bei einigen Möbelbeschlag-Herstellern universelle Exzenter-Verbindungen kaufen. Dann kann man auch komplette Sets tauschen und ist flexibler bei Schrauben.
Nochmal zusammengefasst:
- M4 Fein mit Inbus
- Länge prüfen
- Normale Holzschrauben gehen hier nicht!
Ich hatte auch mal Ersatzprobleme und bin so vorgegangen.
Dapar
08.08.24 08:22
Danke für den Tipp mit den Möbelbeschlaghändlern! Das klingt genau nach dem, was ich suche.
Das werde ich dann mal angehen. Hat jemand konkrete Empfehlungen, bei welchen Händlern oder Shops man zuverlässig Schrauben mit M4 Feingewinde, ca. 48 mm Länge und kleinem Inbusschraubenkopf bekommt? Preise sind auch ein Thema, da Ikea Originale ja nicht gerade günstig sind.
Kann man günstige, aber qualitativ gute Alternativen empfehlen, oder sollte man besser auf Markenqualität setzen, gerade wegen der Stabilität der Möbel?
Domau0
08.08.24 10:45
Zuverlässigkeit ist hier entscheidend, und Qualität variiert stark. Für Ersatzschrauben der Ikea PLATSA, besonders Cam Lock Schrauben, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Kein zu billiger No-Name-Kram, das Material kann brüchig sein.
- Markenware von Herstellern wie Würth oder Fischer passt oft gut und ist langlebig.
- Achte auf Schrauben mit Feingewinde, M4, Länge (48-50 mm) und möglichst kleinen Kopf (Innensechskant 3 mm oder 4 mm)
Ich habe bei Würth mehrfach Schrauben gekauft, die exakt passten. Die Preise sind moderat, und Qualität sowie Haltbarkeit top.
Auch wichtig:
- Kontrolliere die Gewindesteigung mit einer passenden Gewinde-Schablone vor dem Kauf (Feingewinde ist nicht gleich Standard-Metrisch)
Du kannst dort telefonisch beraten werden und oft hat der Händler auch kleine Probepacks.
Wenn du möchtest, kann ich dir einige Typnummern nennen, die genau passen.
Dapar
09.08.24 08:34
Perfekt, das hilft mir sehr! Ich werde bei Würth gezielt nach M4 Feingewindeschrauben mit Inbusschraubenkopf in ca. 48 mm Länge suchen.
Danke an alle für eure konkreten Tipps und Hinweise, das macht mir die Auswahl wirklich leichter.
Falls noch jemand konkrete Produktempfehlungen oder Erfahrungen mit anderen alternativen Möbelverbindern hat, freue ich mich über weitere Hinweise.
