ᐅ Wechselrichter nach draußen packen?
Erstellt am: 02.06.25 20:02
O
Oberhäslich
02.06.25 22:10
Ab 30kWh musst du Einkommensteuer zahlen, d.h. ESt-Erklärung etc.
nordanney
02.06.25 22:27
Deshalb ja auch zwei Anlagen. Es lässt sich alles optimieren (wobei ich die Steuer als ein kleineres Problem sehe, da bei dem Einstandspreis so eine Anlage ein No-Brainer ist. Läuft entweder extrem gut oder eben nur noch sehr gut).
filosof
03.06.25 07:45
Aus eigener Erfahrung: habe knapp 28kWp auf dem Dach und einen 25kW-Wechselrichter von Solaredge im Technikraum. Ich kann nicht feststellen, dass es da übermäßig warm würde. Gleichzeitig weiß ich natürlich nicht, wie es mit zwei von den Dingern wäre...
Musketier
03.06.25 08:38
Wir haben dieses Jahr die Photovoltaikanlage frisch installiert und einen 10KW Wechselrichter bekommen.
Wenn die Sonne scheint und der WR gut zu tun hat, wird es deutlich wärmer im HAR. Da wir keinen Keller haben und es im HAR noch am kühlsten war, haben wir dort früher noch Kartoffeln und Zwiebeln gelagert, das funktioniert nicht mehr.
andimann
03.06.25 09:58
Moin,
wie schon gesagt, die WRs haben immer eine Verlustleistung, die in Wärme umgewandelt wird. Das sind je nach Qualität und Leistungsbereich 1-5 %. Rechnet real mit 2-3 %, die da als Heizleistung anfallen. Und das sind bei großen Anlagen schnell 1kW und mehr.
Viele Grüße,
Andreas
Bierwächter
03.06.25 17:54
Die Vergütung ist leider deutlich schlechter geworden ja. Trotzdem wird geraten das Dach noch voll zu machen was ich so mitbekomme. Würde ichs nicht selbst montieren würde ich da aber evtl. auch zurückrudern bzw. noch mal sehr genau rechnen.
Die Sungrow WR dir ich aktuell im Sinn habe sind mit 2% Verlustleistungangegeben. Denke aber so 800W könnten da dann schon entstehen.
Kannst du dazu vielleicht noch bisschen was verraten? Raumgröße?
Lüftungsanlage? KfW40? Brauchwasser-Wärmepumpe verbaut? Die entziehen dem Raum Wärme.
Bei der Batterie dachte ich erst mal vllt nur so an 5-7kWh. Und nach einemJahr checke ich unseren Verbrauch und erweitere notfalls.
Bei den knapp 20k€ habe ich sogar mit den teuren Aiko Panelen gerechnet. Bei 80 Panelen 8000€ grob. Dafür aber 475Wp und mega Optik.
dachwechselrichter
