Bierwächter schrieb:
Angemeldet auf 2 Personen kommt man auch nicht über Grenzwerte.Gibt es da auch 2 Zählernummern?Hi,
Für reinen Eigenverbrauch ist das einfach deutlich zu viel. Splitten könnte interessant sein, die Südseite als Volleinspeiser fahren und die Nordseite liefert immer noch mehr als genug. Aber sind die Einspeisebedingungen nun nicht deutlich verschlechtert worden? Wenn der TE die Anlage für einen guten Preis bekommt, dann ab dafür. Aber ich vermute, dass muss schon bei unter 1k€ / kWp sein, damit das wirklich Spaß macht.
Viele Grüße,
Andreas
nordanney schrieb:
Warum? Dann kann man sogar zwei Anlage draus machen mit unterschiedlichen Intentionen. Volleinspeiser vs. Eigenverbrauchsanlage. Gerade in dieser Größe wird die Anlage spottbillig (auf die kWp gerechnet).
Viele Grüße,
Andreas
nordanney02.06.25 21:07andimann schrieb:
Wenn der TE die Anlage für einen guten Preis bekommt, dann ab dafür. Aber ich vermute, dass muss schon bei unter 1k€ / kWp sein, damit das wirklich Spaß macht.500€ inkl. Speicher sollte doch attraktiv genug sein.Ok, wenn das so ist:
Dann macht das Spaß und zwar mächtig! Aber für 20k€ musst du schon wirklich günstig einkaufen!
Viel Erfolg!
Andreas
Denke ich könnte mit Allem unter 20k€ rauskommen. Hochwertige Platten, Befestigungsmaterial, Speicher, WR und der Elektriker für die Abnahme.
Viel Erfolg!
Andreas
Hi,
Das sollten sogar die allermeisten problemlos aushalten. Die sind normalerweise dafür gebaut. Nur direkt reinregnen sollte es dann besser nicht.
Viele Grüße,
Andreas
tomtom79 schrieb:
Der wr Marke sma vom Nachbar hängt seit 3 jahren unterm Carport. Damals hätte ich eher Angst vor Dieben gehabt aber in der tata gibt es welche die draußen sein dürfen.
Viele Grüße,
Andreas
nordanney02.06.25 22:06andimann schrieb:
Aber für 20k€ musst du schon wirklich günstig einkaufen!Na ja, die Pakete 450Watt Module (das sind 36 Stück) liegt bei ab 1.800€. WR sind auch nicht teuer. Zwei Stück zusammen 3.500€ überschlägig (1x Hybrid, 1x normal). Dazu stellst du eine 20-30kWh Batterie für ab 5.000€ dazu. Ein wenig Befestigung, Verkabelung etc. und das Budget passt entspannt. DIY und keine Gewährleistung eines Monteurs.
