ᐅ Wechselrichter nach draußen packen?
Erstellt am: 02.06.25 20:02
Bierwächter
jehd
03.06.25 17:55
An einigen Schulen hier in der Umgebung hängen die Wechselrichter draußen, auch nicht immer komplett wettergeschützt. Scheint kein Problem zu sein.
Aber: mein Wechselrichter ist sehr laut. Kein Problem im Technikraum im Keller, aber draußen aufgehängt wäre das eher ein Ärgernis als die Wärmepumpe.
Macht den Lärm auch komplementär (wenns hell und warm ist) zu den Wärmepumpen (wenns kalt und dunkel draußen ist)...
Da würde ich sehr drauf achten, vor allem wenn es ein größerer wird
nordanney
03.06.25 18:30
Bierwächter schrieb:
Bei der Batterie dachte ich erst mal vllt nur so an 5-7kWh.
Warum? Warum nicht direkt 25kWh. Ist auch nicht viel teurer. Wenn Du eh alles selbst machst.
wiltshire
03.06.25 18:38
Hat hier jemand schon Erfahrungen mit Hitze der WR gemacht? Wie würdet ihr an die Sache rangehen? Batteriespeicher muss natürlich in den Technikraum, der kann nicht raus.
Bei voller Leistung gibt es beim Wechselrichter immer eine Wärmeentwicklung, die aber von Gerätetyp zu Gerätetyp und je nach Dimensionierung deutlich schwanken kann. Mit 2 Wechselrichtern und insgesamt 38kWP kannst Du schon mit einer gewissen Heizleistung rechnen, die den Technikraum gut wärmt. Ein plausibilisierter Ansatz mit etwas über 2% elektrischen Wirkungsgradverlustes bei Volllast ließe auf eine Heizleistung von ca. 1kW schließen. Zur Einordnung: Damit kannst Du in einem KfW40 Haus 40qm Raum bei einer Außentemperatur von 0°C auf 20°C halten.
Sehr viele Wechselrichter sind IP67 ausgelegt und können ohne Weiteres außen montiert werden. Ich würde denen dennoch ein kleines Dach spendieren um direkte Sonneneinstrahlung und direkten Regen zu vermeiden. Ob Du die nun an die Hauswand schraubst oder an ein eigenes Gestell um den Hausbau nicht zu verändern ist dabei egal.
In Kombination mit einem AC-Speicher würde ich die Außenmontage vorziehen.
MachsSelbst
03.06.25 18:59
Nee, da schwankt nix deutlich. Moderne Wechselrichter haben Wirkungsgrade zwischen 96 und 98%. Punkt.
D.h. bei 38kWp und einem bewusst hochwertig ausgewählten Umrichter liegt man bei 0,7-1,1 kW. Und diese Wärme macht der dann auch, weil es ohne nicht geht.
Die Verluste skalieren bei einem Wechselrichter übrigens nicht so sehr mit der Leistung, well vor allem die Schaltverluste eine Rolle spielen.
Daher am besten gar nicht groß überlegen, sondern draußen montieren. Wo sollte das Problem sein? Wallboxen, Außensteckdosen, Tauchpumpen... man kann elektrische Geräte wasserdicht bauen. IP67 oder wenn nötig sogar IP69.
wiltshire
03.06.25 19:38
Der WR mit 96% Wirkungsgrad hat 100% mehr Heizleistung als der WR mit 98% Wirkungsgrad. Und Du sprichst von nicht schwanken?
filosof
03.06.25 21:33
Kannst du dazu vielleicht noch bisschen was verraten? Raumgröße?
Lüftungsanlage? KfW40? Brauchwasser-Wärmepumpe verbaut? Die entziehen dem Raum Wärme.
Gerne:
13 Quadratmeter im Keller
Dämmung erfüllt KFW40-Standard
Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden
Keine Brauchwasser-Wärmepumpe
Habe heute mal drangefasst, als gerade so ca. 20kW anlagen. Etwas mehr als handwarm. Bei dem Wechselrichter handelt es sich um einen SolarEdge SE25K-RW00IBNM4, der mit SolarEdge Leistungoptimierern betrieben wird (falls das irgendwie wichtig sein sollte...).
Der Wirkungsgrad beträgt laut Hersteller "einzigartige" 98,3%
solaredgeip67wechselrichterheizleistungwirkungsgradtechnikraumkellerwärmepumpekfw40
