Waschbecken ohne Schraubenlöcher
Knöpfchen
Knöpfchen
Waschtische mit Stockschrauben und denn auch noch 1m oder größer halten auch „ nur“ an zwei Stellen oder habt ihr da Stützen drunter.:)
Tassimat
Tassimat
Nein, aber das Becken sitzt super an der Wand und zwischen Mutter und Becken ist noch eine große Metallplatte für eine ordentlich große Auflagefläche. Zumindest bei meinem Waschtisch.
Wenn ich da mein Doppelwaschtisch vergleiche mit diesen zwei Haken, die eher punkförmig die Last aufnimmt, anstatt das ganze Becken großflächig an die Wand zu drücken... ja dann habe ich da leichte Bedenken. Aber ich sagte ja extra, dass das ein Bauchgefühl, weil ich ich keinerlei Erfahrungswerte für Waschbecken habe. Ich kenne halt nur meine eigenen Becken.
Klar ist da ne Stütze drunter, nennt sich Unterschrank :D
Natürlich an der Wand hängend :p
Matthias 40
Moin,
die sollten eigentlich halten, ich habe mal GWS Ende der 70er gelernt.
Da gab es noch die eine oder andere Halterung, entweder die Laschen, alternativ gab es noch so Konsolen aus Gusseisen.
Gib mal bei EBAY diese Artikelnummer ein: 254191332504
Gruß Olli
Was ist GWS für ein Beruf ? :)
O
Olli-Ka
Gas, Wasser Sch...
Bei Hannover gibt´s ´ne Sanitärfirma die haben den Spruch: "Gas, Wasser, sch...öne Bader" auf den Firmenwagen.
By the way:
Ganz wichtig! Die Schrauben / Muttern ganz vorsichtig anziehen, niemals fest "anknallen".
Mir ist damals nicht nur ein Waschbecken kaputt gegangen, gab immer Mecker vom Meister.
Olli
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waschbecken ohne Schraubenlöcher
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
3Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
7Von Strom auf GAS 10
8Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
9Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
15Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 352
20Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
