ᐅ Was tun, wenn Ikea Metod Schranktüren nicht bündig schließen?
Erstellt am: 15.09.15 18:03
Patrick45
Patrick45
15.09.15 18:03
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen IKEA METOD Korpus mit Türen montiert, aber leider schließen die Türen bei meinem Schrank nicht bündig. Das heißt, die Türen stehen nicht sauber auf gleicher Ebene, es gibt Spalte die ungleich sind und an manchen Stellen scheint es, als ob die Türen sich berühren oder minimal versetzt sind. Ich habe die Einstellung der Scharniere bereits mehrfach probiert, aber ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Meine Frage: Was kann ich tun, wenn IKEA Metod Schranktüren nicht bündig schließen? Gibt es spezielle Tricks oder Einstellungen, an die man vielleicht nicht sofort denkt? Und kann es auch an der Wand oder der Aufstellung liegen, dass die Türen nicht richtig ausgerichtet sind? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, danke schon mal!
Morgan
15.09.15 19:27
Das Problem kenne ich nur zu gut – es ist echt frustrierend, wenn man alles zusammengebaut hat und dann sieht, dass die Türen einfach nicht passen wollen.
Manchmal nervt es mich auch, wenn man schon alles richtig gemacht hat und die Türen trotzdem schief stehen. Ich würde dir raten, bei den Scharnieren ganz genau zu prüfen, ob sie wirklich alle gleich eingestellt sind. Gerade die Mittelteil-Scharniere bei Doppeltüren sorgen oft für kleine Versätze.
Hattest du das Gefühl, der Korpus selbst ist vielleicht nicht 100% im Lot oder die Wand, an der er steht, ist nicht ganz gerade? Das kann auch solche Probleme verursachen. Wichtig ist auch, dass der Korpus richtig justiert auf dem Boden steht, denn wenn der Schrank kippelt, wirkt sich das oft auf die Türausrichtung aus.
Halte durch, es gibt meistens eine Lösung – man muss nur geduldig bleiben und Stück für Stück alles durchgehen. Man ist nicht allein mit dem Thema!
I
ixlu1
15.09.15 20:16
Hey Patrick45, das kenne ich so gut! Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem Metod Schrank, aber habe es letztlich selbst in den Griff bekommen! 😊
Wichtig ist, dass du alle Schrauben der Türscharniere löst und dann erstmal die Türen grob ausrichtest. Danach kannst du die Einstellungsschrauben vorsichtig benutzen, um die Türen punktgenau zu justieren – das ist bei METOD echt super variabel!
Du darfst bei der Einstellung nicht zu schnell genervt sein, das dauert manchmal ein bisschen, aber mit Geduld bekommt man das hin!
Viel Erfolg, du schaffst das! 🎉
sarpa
16.09.15 09:03
Zu dem Problem mit nicht bündig schließenden IKEA METOD Schranktüren empfehle ich eine systematische Vorgehensweise:
- Überprüfen, ob der Korpus rechtwinklig gebaut und auf ebenem Untergrund steht.
- Anpassen der Scharniere. Diese besitzen drei Verstellmöglichkeiten: horizontal, vertikal und Tiefe.
- Bei ungleichmäßigen Spalten können auch justierbare Abstandshalter helfen, sofern verwendet.
- Kontrollieren, ob eventuell eine Tür verzogen ist, was bei Feuchtigkeit oder Defekten der Fall sein kann.
- Prüfen, ob die Montageanleitung komplett befolgt wurde, inklusive korrektem Anziehen der Schrauben.
Ein häufiger Fehler: Schrauben zu fest ziehen, während der Korpus noch nicht exakt steht, was später zu Verspannungen führt.
Zusammenfassend ist die Ursache oft eine Kombination von Korpusausrichtung und feiner Scharnierjustierung.
Trine
16.09.15 10:25
Prüfe zuerst, ob der Schrank wirklich gerade steht. Stell eine Wasserwaage drauf.
Dann justiere die Scharniere, um die Türen anzuheben, zu senken oder seitlich zu bewegen.
Manchmal hilft auch ein wenig nachziehen oder lösen der Schrauben, damit sich die Türen besser ausrichten lassen.
Annedeo
17.09.15 11:12
Hallo Patrick45! Ja, das kann tatsächlich eine Ursache sein. Wenn die Wand nicht gerade ist oder der Schrank keinen festen Stand hat, dann wirkt sich das direkt auf die Schranktüren aus. Die METOD-Scharniere sind zwar flexibel, aber haben Grenzen.
Ich empfehle dir:
- Korpus prüfen und ggf. mit Unterlegkeilen oder Holzkeilen justieren
- Wand mit Wasserwaage kontrollieren
- Scharniere mit allen drei Verstellmöglichkeiten ausprobieren
Falls dir der Korpus verzogen vorkommt, sollte man das korrigieren, bevor man sich an die Türen macht.
Mit etwas Geduld bekommt man das in den Griff. Falls du magst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie ich das bei mir gemacht habe.
ikeametodschranktürenkorpusscharniereschraubengriffjustieren
