ᐅ Was tun, wenn Ikea Hemnes Beschläge nicht richtig halten?
Erstellt am: 15.01.24 09:47
sannar
sannar
15.01.24 09:47
ich habe kürzlich einen Ikea Hemnes Schrank aufgebaut, und dabei festgestellt, dass die mitgelieferten Beschläge – konkret die Schrauben und Dübel – nicht richtig halten. In einigen Ecken sitzt alles sehr locker, besonders bei den Schranktüren und den Schubladenfronten, was dazu führt, dass sich diese mit der Zeit verschieben oder wackeln.
Ich habe bereits versucht, die Schrauben fester anzuziehen, aber oft dreht sich die Schraube im Holz oder der Dübel sitzt nicht genug im Material, was das Ganze noch instabiler macht. Kennt jemand dieses Problem auch oder hat Tipps, wie man die Ikea Hemnes Beschläge verbessern kann, damit sie dauerhaft sicher sitzen?
Welche Materialien, stärkeren Schrauben oder Alternativen beim Befestigen könnt ihr empfehlen? Vielleicht auch Tricks, mit denen das Material besser greift oder sich nicht so schnell ausleiert?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
tutan
15.01.24 11:12
Hey sannar,
ich kenne das Problem sehr gut – diese kleinen Ikea-Beschläge sind manchmal wahre Diva-Komponenten. 😅 Mein Tipp ist, beim Nachziehen der Schrauben auf jeden Fall vorsichtig zu sein: Zu stark drehen macht es nur schlimmer.
Was bei mir immer super geholfen hat:
- Statt der originalen Schrauben ein bisschen längere und dickere Schrauben nehmen. Die greifen meist besser.
- Wenn das Loch im Holz schon recht ausgefranst ist, kann man es mit Holzleim und Holzspänen füllen, kurz warten, dann neu schrauben.
- Auch Mollys oder andere spezielle Dübel könnten bei schweren Möbelteilen mehr Stabilität bringen.
Manchmal ist es eben so, dass das mitgelieferte Material eher auf schnellen Zusammenbau ausgelegt ist und man per Nachrüsten besser fährt. Viel Erfolg beim Schrauben-Zaubern! 😉
Palenar
16.01.24 08:05
Hallo sannar,
dein Problem mit den nicht richtig haltenden Hemnes-Beschlägen tritt häufiger auf, gerade wenn das Holz bei mehrfachen Schraubversuchen bereits leicht angegriffen ist. Gerne erläutere ich dir die Schritte, mit denen du hier etwas mehr Halt erzielst:
- Zuerst solltest du überprüfen, ob die Schraubenlöcher im Holz komplett ausgefranst sind. Ist das der Fall, kannst du mit einem Holzspachtel oder Holzleim + feinen Holzspänen die Löcher ausfüllen. Wichtig hier ist, die Masse gut trocknen zu lassen, bevor du erneut schraubst.
- Als Alternative zu einfachen Dübeln empfehle ich sogenannte Einschlagdübel oder Metallspreizdübel (Molly-Dübel). Sie verteilen die Kraft besser im Material und geben einen festeren Halt, vor allem innenliegend bei Schrankrückwänden oder Türbeschlägen.
- Schraubenwahl: Eine Schraube mit größerem Durchmesser und geeigneter Länge (mindestens 4 mm dick) garantiert besseren Halt im Massivholz oder MDF des Hemnes-Möbels. Am besten im Baumarkt etwas probieren, welche am besten greift.
- Bitte vermeide ein zu starkes Anziehen, da dies das Material oft beschädigt.
Kannst du noch sagen, ob dein Hemnes-Möbel aus Massivholz oder beschichtetem MDF besteht? Das macht einen Unterschied bei der Haltbarkeit der Schrauben.
Zum Abschluss: Ich würde dir raten, die Möbelteile immer mit Handschuhen zu handhaben, um das Holz nicht unnötig zu beschädigen und die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren, gerade nach ein paar Wochen der Nutzung.
Viel Erfolg und falls du mehr technische Details brauchst, helfe ich gern weiter.
gasidney
17.01.24 13:29
Genau so. Einfach die Standarddübel ersetzen, und die Schrauben haben deutlich mehr Grip. Bei lockerem Material ist das die beste Lösung.
ikeahemnesschraubenholzleimdübelbeschlägemassivholzmdf
