ᐅ Was tun, wenn bei Billy Regalen die Schrauben ständig locker werden?
Erstellt am: 13.11.21 09:27
salome
salome
14.11.21 09:48
andre3 schrieb:
Schraubensicherungslack mit mittlerer Festigkeit (z.B. Loctite 243) ist empfehlenswert
Danke, das werde ich definitiv ausprobieren.
koneo schrieb:
"Tox Kippdübel" oder Metallanker als Ersatz für die Kunststoff- oder Holzdübel
Solche Metallanker habe ich bisher nicht gekannt. Gibt es da eine bestimmte Größe oder Art, die für Billy Regale am besten geeignet ist? Ich möchte nicht, dass die selbst gefertigten Dübel die Stabilität beeinträchtigen oder die Montage unnötig erschweren.
Übrigens: Ich achte beim Schraubenziehen natürlich auf die richtige Kraft. Ich habe flexible Werkszeuge mit Drehmomentbegrenzung. Trotzdem kommen die Schrauben nach einiger Zeit wieder locker, was mich eben stören würde. Freue mich über weitere Hinweise!
daalessio
15.11.21 07:33
Hallo salome,
ich habe ein ähnliches Problem bei einem Projekt gelöst, indem ich folgende Strategie verfolgt habe:
1. Exzenter und Schrauben wurde mit Loctite Mittelfestigkeit behandelt, wie bereits vorgeschlagen.
2. Die Bohrungen, sofern leicht ausgeleiert, mit Holzleim und Holzdübeln stabilisiert. Dazu den Dübel so setzen, dass er fest sitzt, dann überstehende Teile entfernen.
3. Für zusätzlichen Halt habe ich selbstklebende Filz- oder Gummipuffer zwischen Regalwand und Korpus geklebt, um minimalen Bewegungsspielraum zu eliminieren.
Diese Kombination sorgte bei mir dafür, dass die Schrauben sich selbst nach mehreren Monaten nicht mehr lösen.
Zu deiner Frage bzgl. der Metallanker: Wichtig ist, dass sie exakt zum Durchmesser der Bohrungen passen und nicht aufspreizen, da sonst Materialbruch droht. In Baumärkten findest du spezielle Möbeldübel, die etwas stabiler sind als Originalteile von IKEA.
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
schraubendübelbohrungen
