ᐅ Was tue ich bei kaputten Verbindungen in Billy Regalen?
Erstellt am: 29.08.24 18:23
Jontepo49
Jontepo49
29.08.24 18:23
Hallo zusammen, ich habe bei einem meiner BILLY Regale das Problem, dass die Verbindungen zwischen den Regalböden und den Seitenwänden nicht mehr richtig halten. Konkret meine ich die kleinen Dübellöcher, die oft aufweichen oder gar ausleiern, sodass die Regalböden beim Belasten wackeln oder sogar rausfallen können.
Was ist die beste Vorgehensweise, um diese Verbindungen möglichst stabil zu reparieren oder zu verstärken? Ich möchte möglichst keine große Neuanschaffung von Ersatzteilen tätigen, sondern mit einfachen Mitteln arbeiten, die aber handwerklich gut funktionieren. Vielleicht kennt jemand eine bewährte Methode oder ein Material, das sich gut eignet, um die Dübellöcher wieder fest zu bekommen, ohne das Regal komplett auseinandernehmen zu müssen?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
Maria35
29.08.24 19:08
Hallo Jontepo49,
bei BILLY-Regalen ist ein häufiges Problem, dass die Dübellöcher aufgrund von Belastungen oder Feuchtigkeit aufweichen. Für eine nachhaltige Reparatur empfehle ich zunächst folgende Vorgehensweise:
1. Entferne vorsichtig die betroffenen Regalböden.
2. Reinige die Dübellöcher von Staub und alten Holzresten.
3. Fülle die Löcher mit Holzleim und Stückchen aus Holzdübeln oder Zahnstocherholz, die du bündig abschneidest.
4. Lass den Leim gut trocknen (mindestens 24 Stunden).
5. Setze anschließend die Regalböden mit den Dübeln neu ein – der Leim sorgt für eine wesentlich festere Verbindung.
Alternativ kann man auch spezielle Holzfüllspachtel nutzen, wenn keine passenden Holzdübel zur Hand sind, allerdings ist die Leim+Dübel-Variante stabiler.
Wichtig: Achte auf passgenaue Teile, um nicht selbst neue Schäden durch zu große oder zu kleine Füllstücke zu verursachen. Das Regal sollte auf ebenem Untergrund stehen, um Verspannungen zu vermeiden.
Palenar
30.08.24 08:47
Das ist korrekt und eine bewährte Methode, die ich selber oft anwende. Ein bisschen möchte ich ergänzen, worauf zu achten ist:
Wenn die Dübellöcher sehr großzügig ausgeweitet sind, reicht es oft nicht, nur Leim mit Füllstücken zu verwenden, da der halt noch immer von der Außenwand der Bohrung abhängt. Hier kann man zusätzlich die Bohrung etwas ausweiten, sodass man eine dickere Holzdübel mit passendem Durchmesser verwenden kann. Das setzt allerdings ein wenig handwerkliches Geschick und das passende Werkzeug (Bohrer, Setzwerkzeug) voraus.
Falls du das Regal nicht komplett auseinandernehmen möchtest, kannst du auch sogenannte "Holzreparaturstäbe" (Hardwax-Sticks) verwenden. Die werden erhitzt und in die beschädigte Öffnung gedrückt, kühlen dann ab und härten aus – sie sorgen für festen Halt und sind sehr langlebig.
Noch ein Tipp: Wenn du keine passenden Holzdübel montieren kannst, kannst du auch aufs Bohren von deutlich kleineren Löchern ausweichen, in die du anschließend kleine Schrauben mit passenden Unterlegscheiben spendierst, die ein Ausreißen verhindern. Das ist jedoch etwas invasiver und kann das originale Regalbrett auf Dauer belasten.
Kannst du noch genauer beschreiben, ob die Stabilität nur im Bereich eines einzelnen Bretts leidet, oder ob mehrere Verbindungen betroffen sind? Eventuell wäre dann das Nachrüsten von zusätzlichen Verbindungswinkeln eine Option.
warrenka57
30.08.24 15:16
Hallo Jontepo49,
ich verstehe total, wie nervig das ist, wenn das Regal wackelt oder sich instabil anfühlt. Mir ist das auch schon passiert, gerade wenn die Regale älter sind oder oft umgestellt wurden.
Manchmal hilft es auch, das Regal einfach nochmal komplett auseinanderzunehmen, die alten Dübel rauszuziehen und neu zu verleimen. Ich weiß, das kostet Zeit und Nerven, aber bei mir hat das am meisten gebracht. Außerdem hatte ich damals Erfolg mit speziellen Reparaturset von IKEA, die extra für BILLY gedacht sind.
Falls das nicht möglich ist, dann teste mal, ob das Regal stramm an der Wand steht und ob der Boden eben ist. Manchmal liegt die Ursache ja auch da, und dann können kleine Korrekturen schon viel bewirken.
Ich wünsche dir, dass du das wieder so hinbekommst, dass das Regal sicher steht. 🙂
billyregaledübellöcherholzdübelregalbödenleimbohrung
