Was sind NOWESTA-PLATTEN?
4,70 Stern(e) 3 Votes
srichter
auf den Plänen zu meinem Elternhaus (Baujahr 1961), welches ich Sanieren möchte steht für die Dachschrägendämmung:
NOWESTA-PLATTEN 2,5cm (10??? Styropor)
(siehe Bild). Ist das Styropor oder kann da auch Asbest dabei sein? Kann jemand mit dem Begriff NOWESTA etwas anfangen?
Viele Grüße
Konstruktionszeichnung eines Dachplans mit Linien und Maßen
Suche Novestaplatten mit "v" und Du findest: Holzwolle-leichtbauplatten (HWL) / Heraklith-Platten / Sauerkrautplatten. Das sind Platten aus zementgebundener Holzwolle, grau, aber wohl ohne Asbest (Asbest ist kein Bindemittel, sondern selbst eine Faser). Sie sollen wohl gut schall- aber schlecht wärmedämmen, sodaß die Kombination mit 10 mm Styropor einen Sinn ergibt. Zusammen mögen sie das Dach ordentlich winddicht bekommen haben, Wärmedämmung von heute sieht anders aus (in den 70ern kam Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle auf).
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1061 Themen mit insgesamt 7937 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was sind NOWESTA-PLATTEN?
1Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? - Seite 210
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Rigips Platten direkt streichen??? 11
9OSB Platten im Spitzdach 17
10XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
14Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
15Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
16Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
17Asbest: Verhalten, Staubproben, Materialproben 33
18Asbest im Bodenbelag Haus von 1972? 40
19Asbest im Mörtel - Erfahrungen? 11
20Asbest-Bauten in der Nachbarschaft. Grundstück kaufen? 15
