Ich habe mir kürzlich mehrere Möbelstücke aus der IKEA Hemnes Serie gekauft, insbesondere Kommoden und Nachttische. Leider stelle ich fest, dass einige davon ziemlich wackelig sind, was mir Sorgen wegen der Stabilität und langfristigen Haltbarkeit macht. Meine Frage lautet also: Was kann man konkret gegen wackelige IKEA Hemnes Möbel tun? Ich würde gerne wissen, welche Methoden oder zusätzlichen Maßnahmen empfehlenswert sind, um die Möbel deutlich stabiler zu machen, ohne dass ich sie komplett auseinandernehmen oder aufwendig umbauen muss. Auch Hinweise zu passenden Werkzeugen, Materialien oder einfachen Tricks, die den Stand verbessern, wären sehr hilfreich. Gibt es außerdem typische Fehler bei der Montage, die besonders zu dieser Instabilität führen, die ich vermeiden sollte? Jede hilfreiche Information zu diesem Thema ist willkommen!
Hallo, zunächst einmal ist es wichtig, die Ursache für die Wackeligkeit genau zu identifizieren. Bei Hemnes-Möbeln liegt das oft daran, dass die Schrauben nicht komplett festgezogen sind oder Holzverbindungen sich leicht gelockert haben durch Transport oder Montage. Ich empfehle als ersten Schritt alle Schrauben mit einem passenden Schraubendreher oder Akkuschrauber vorsichtig nachzuziehen. Das verbessert oft schon die Stabilität signifikant.
Des Weiteren kannst Du die Möbelstücke mit zusätzlichen Winkeln oder Eckverbindern verstärken, die es im Baumarkt meist als kleine Metallteile gibt. Diese werden innen an den Ecken angebracht und erhöhen die Verbindungskraft deutlich. Achte aber darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, um das Material nicht zu beschädigen.
Außerdem helfen oft Filzgleiter oder Kunststofffüße unter den Möbelbeinen, um Unebenheiten auszugleichen. Eine komplett unebene Bodenfläche führt nämlich leicht zum Wackeln, egal wie stabil das Möbel selbst montiert ist.
Wenn Du nach dem Nachziehen der Schrauben noch Fragen hast, helfe ich gern weiter.
Es ist richtig, dass bei vielen IKEA Möbeln, Hemnes eingeschlossen, die Schwachstelle häufig in den Holzverbindungen und der Schraubenbefestigung liegt.
Hier einige konkrete und sachliche Empfehlungen:
- Prüfe alle Verbindungen auf festen Sitz. Leichtes Nachziehen der Schrauben ist Standard.
- Für mehr Stabilität lassen sich zusätzlich Winkeleisen nutzen, die an der Rückseite oder in Ecken angebracht werden.
- Bei Hemnes-Kommoden stabilifiziert häufig das nachträgliche Einsetzen von Dübelkleber in die vorhandenen Bohrlöcher, bevor die Dübel eingesteckt werden.
- Falls Korpus oder Beine direkt auf unebenem Boden stehen, empfiehlt sich der Einsatz von verstellbaren Möbelfüßen.
- Vermeide Überlastung der Möbel, da auch Übergewicht schnell zu Wackeln führt.
Das verhindert typische Montagefehler, die oft der Auslöser für die Instabilität sind.
Zuerst einmal: Hemnes ist eine Serie mit klassischen Holz-Massivteilen und da sind gewisse Toleranzen bei der Passgenauigkeit normal. Wie schon erwähnt, hilft oft das Nachziehen der Schrauben.
Neben den genannten Maßnahmen kann ich noch folgende Tipps ergänzen:
- Verwende bei den Schrauben eine geringe Menge Holzzapfenleim, um die Verbindung dauerhaft zu fixieren.
- Bei den Rückwänden kann eine festere Befestigung oder Austausch gegen eine stärkere Rückwandplatte höhere Stabilität bringen.
- Wenn das Wackeln insbesondere durch schrägen Boden entsteht, kann eine Montage von kleinen Unterlegplatten oder Filzpads gezielt an einzelnen Möbelbeinen Wunder wirken.
Diese Maßnahmen lassen sich meist auch ohne umfangreiche Umbauten umsetzen und sind auf lange Sicht sinnvoll.
Laurence schrieb:
Des Weiteren kannst Du die Möbelstücke mit zusätzlichen Winkeln oder Eckverbindern verstärkenDas ist zwar ein guter Ansatz, allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht unbedingt die beste langfristige Lösung ist. Mit einer zusätzlichen mechanischen Verstärkung über Winkeleisen verschiebt man meist nur das Problem. Die Ursache liegt häufig auch an minderwertigen Schrauben oder falscher Holzfeuchte, wodurch Verbindungen sich verstärkt lockern.
Daher empfehle ich zunächst, die Qualität der verwendeten Schrauben zu prüfen und bei Bedarf durch längere oder dickere Ersatzschrauben aus dem Fachhandel zu ersetzen. Auch kann es sinnvoll sein, dünne Spanplatten durch Multiplex- oder Massivholzplatten zu tauschen, wenn man handwerkliche Erfahrung hat und das Möbelstück massiv stabiler machen will.
Die typischen IKEA-Möbel sind für einfache Nutzung ausgelegt, wer hohe Ansprüche an Stabilität hat, sollte entweder selber aufrüsten oder von Anfang an andere Möbel auswählen.
