Hallo zusammen, ich plane gerade, ein Ikea HEMNES Bett umzubauen und habe dabei einige Punkte im Kopf, bei denen ich mir unsicher bin. Konkret geht es mir um die Stabilität nach dem Umbau, die Auswahl von Ersatzteilen oder ergänzenden Schrauben, die richtigen Werkzeuge sowie um mögliche Veränderungen an der Rahmenstruktur, die ich bedenken sollte. Auch interessieren mich Erfahrungen zu den Traglasten nach Umbauten und wie man typische Probleme wie quietschende Verbindungen vermeidet. Gibt es bestimmte Tipps oder häufige Fehler, die ich meiden sollte, wenn ich ein HEMNES Bett modifizieren möchte? Ich freue mich auf detaillierte Inputs, die mir helfen, meinen Umbau technisch sauber und sicher zu gestalten.
Zum Thema Stabilität empfehle ich folgende Vorgehensweise: - Beginne mit einer gründlichen Vermessung und Planung der Umbauidee. - Nutze Qualitäts-Holzleim zusätzlich zu Schrauben bei Verbindungen, um die Festigkeit zu erhöhen. - Taue das Holz vor Beginn auf, wenn es lange gelagert war, um Spannungen zu vermeiden. - Achte darauf, dass du keine tragenden Querverstrebungen entfernst, da dies die Belastbarkeit reduziert. - Für Ersatzteile bieten sich Schrauben aus Edelstahl an, diese rosten nicht und behalten die Festigkeit. Üblicherweise sind die Schrauben von Ikea von guter Qualität, aber nicht alle Modelle halten bei Umbauten stand. Ich hatte mal das Problem, dass ich beim Verschrauben zu viel Drehmoment genutzt habe und der Holzverbinder splitterte.
Ein HEMNES Bett ist grundsätzlich auf modulare Nutzung ausgelegt, jedoch ist beim Umbau auf folgende technische Aspekte besonders zu achten: 1. Traglast: Das ursprüngliche Design gewährleistet eine Belastung von etwa 200 kg, diese darf durch Kürzungen oder Modifikationen nicht beeinträchtigt werden. 2. Verbindungselemente: Originalverbinder sind meist zylindrische Dübel und Schrauben mit metrischem Gewinde, Ersatz sollte mindestens die gleiche Güte besitzen. 3. Holzart: Das HEMNES Bett besteht aus massivem Kiefernholz, eine Änderung der Holzart beim Umbau kann sich auf Festigkeit und Ausdehnung auswirken. 4. Lastverteilung: Vermeiden Sie das Entfernen oder Verändern von Querverstrebungen, da hierdurch die Last besser verteilt wird und das Bett wackelfrei bleibt. 5. Werkzeuge: Akkuschrauber mit Drehmomentregelung sowie Winkelmesser sind empfehlenswert, um präzise Arbeiten auszuführen. Beachten Sie, dass leichte Veränderungen am Bettgestell immer auch das optische Erscheinungsbild beeinflussen können. Es empfiehlt sich, Umbauten vorab detailliert zu planen und notwendige Ersatzteile genau zu bestimmen.
Rashadmeo21.07.20 09:55Mega spannend, so ein Umbau! 🙂 Mein Tipp: Geh es mit Geduld an, jeder Schritt will gut überlegt sein. Soundtip: Wenn du spürst, dass das Holz quietscht, einfach nachziehen oder dünn mit Wachs behandeln! Ich habe ein HEMNES Bett mit erhöhtem Fußteil umgebaut, und mit verstärkten Winkeln läuft das super stabil! Gib nicht auf, das macht Laune!
