Was für ein Boden ist das? Gibt es da Schadstoffe?
4,70 Stern(e) 3 Votes
robinadar
Hallo liebe Community,
Eine Freundin von mir hat eine Wohnung gefunden. Das Haus ist vielleicht aus den 70er? Die Wohnung ist im Dachgeschoss.
Die Wohnung wurde allerdings ohne "Boden" übergeben. Drinnen in nur dieser rote Steinboden. Er ist recht staubig. Wenn er nass wird, dann färbt er stark ab und braucht länger zum trockenen. Was ist das für ein Boden? Ist das Estrich? Der Boden ist nicht gefährlich, oder?
Die Freundin hat überlegt den Boden so zu lassen, für die Optik, und mit Teppichen darüber zu arbeiten. Wie könnte man den Boden leicht und kostengünstig behandeln, damit er nicht so abfärbt? Vor allem etwas, was nicht destruktiv ist, da es keine Eigentumswohnung ist.
was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-5.jpeg was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-2.jpg was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-1.jpg was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-3.jpg was-fuer-ein-boden-ist-das-ist-es-gefaehrlich-634637-4.jpeg
Lieben Gruß und vielen Dank!
Buchsbaum
Also ich würde sagen es ist altes Linoleum. Das Haus dürfte aus den 50gern sein. Der Bodenbelag ist halt verwittert, die Weichmacher sind raus.
Gefährlich ist es nicht. Wenn es Eigentum wäre würde ich es raus machen, so drin lassen und was drüberlegen.
Es ist sicherlich mit dem Estrich verklebt und eher schwierig zu entfernen. Da muss wahrscheinlich die Kleberückstände abgeschliffen werden. Diese Arbeit will keiner wirklich machen.
robinadar
Hm.. also es wirkt schon sehr steinig. Aber ja, vielleicht wenn die Weichmacher draußen sind. Könnte man es irgendwie simpel versiegeln?
Tolentino
Tolentino
Ich denke das wird eher Steinholz(estrich) sein. Achtung könnte 50er bis 70er auch asbesthaltig sein. Am besten Probe nehmen und einschicken.
Linoleum enthält keine Weichmacher.
Würde aber als Mieter auch einfach Laminat drüber machen. Selbst wenn Asbest drin ist, wenn du es nicht brichst oder bohrts, kommt da nichts raus.
Buchsbaum
Linoleum ist es vielleicht nicht, sondern schon ein PVC Belag. Im Volksmund sagt man halt auch dazu Linoleum.
Auf Bild 2, dem Bild mit der Antennendose sieht man eine gerade Schweißnaht, was auf einen PVC Belag hindeutet. Wurde mit Heißluft per Hand oder Maschine mit einem Keder verschweißt. Macht man heute auch noch so. wie auch immer, wenn die Weichmacher raus sind löst sich das dann oberflächig auf, wird klebrig oder rubbelt sich ab.
Tolentino
Tolentino
Habe ich noch nicht gehört, dass jemand PVC Boden meint und Linoleum sagt. Eher das jemand den Unterschied gar nicht kennt oder denkt es sei Linoleum obwohl es PVC ist.
Deiner Interpretation des Bildes würde ich nicht folgen. Die "Schweißnaht" zieht sich ja gar nicht bis zur Wand durch und ist m.E. eine Furche oder ein Kratzer. Selbst wenn es sich durchzöge, könnte es eine Trennfuge sein, die gäbe es bei Estrich ja.
Das letzte Bild sieht für mich schon sehr nach Estrich aus. PVC bildet ja dann auch eher Plättchen oder Flocken.
Egal. Ist aus der Ferne nicht richtig zu beurteilen und auch PVC könnte aus der Zeit mit Asbest versetzt sein. Insofern sollte der TE (bzw die Freundin) entweder einfach was drüber legen + zusätzliche PE-Folie unter den Endbelag oder bei Ausbau halt vorher ne Probe zum Prüflabor schicken.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was für ein Boden ist das? Gibt es da Schadstoffe?
1Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
2Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
3Asbest im Bodenbelag Haus von 1972? - Seite 440
4PVC Böden 14
5PVC-Boden verliert Farbe?? 10
6Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? - Seite 210
7Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung - Seite 673
10Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
11Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 650
12Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
13Hat hier schon jemand flüssiges Linoleum verlegt? 18
14Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum 12
15Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer 19
16Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
17Estrich mit Goldsand 17
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 440
20Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
