ᐅ Warum passen manche BILLY Regalböden nicht in ältere Modelle?
Erstellt am: 07.11.18 09:23
Bokar
Bokar
07.11.18 09:23
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Billy Regalböden. Ich besitze ein älteres Modell von vor etwa 10 Jahren und wollte zusätzliche Böden nachkaufen. Leider passen die neuen Böden nicht richtig rein, sie sind entweder zu breit oder sitzen nicht korrekt.
Mich interessiert, warum das so ist. Haben sich die Maße oder die Befestigungssysteme bei BILLY über die Jahre geändert? Und wenn ja, existieren irgendwelche Versionen oder Generationen, die man beim Kauf unbedingt beachten sollte?
Ich habe schon bisschen recherchiert, finde aber nur wenig Konkretes, daher meine Frage an euch: Warum passen manche BILLY Regalböden nicht in ältere Modelle? Gibt es da verschiedene Standardmaße oder technische Anpassungen von IKEA, die das beeinflussen?
Freue mich auf eure Antworten!
blaki
07.11.18 09:54
Ah, das ist eine gute Frage! IKEA ändert leider ab und zu Dinge, auch bei so vermeintlich einfachen Möbeln wie BILLY. Ich hab’s selbst erlebt: Ein neuer Boden war mal etwas dicker, so dass er nicht mehr 1:1 in ältere Regale passte. Oder die Bohrungen sitzen leicht anders.
Übrigens, je nachdem wann das Regal gebaut wurde, kann sich auch die verwendete Materialstärke oder Beschichtung geändert haben, was die Passform beeinflusst.
Ich empfehle, ganz genau auf die Maße zu gucken und notfalls beim IKEA-Service nach den Modellnummern zu fragen. Manchmal hilft’s, Böden aus der gleichen Bauzeit zu kaufen, auch wenn sie gebraucht sind 🙂
Viel Erfolg bei der Suche!
danial60
07.11.18 10:41
Ja, das ist tatsächlich der Fall. IKEA passt bei seinen Produkten regelmäßig Maße und Design an, auch bei Klassikern wie dem BILLY Regal.
Um das Problem genauer zu verstehen: Die Regalböden von BILLY werden mittels kleiner Metallstifte oder Kunststoffdübel in zuvor gebohrte Löcher gesetzt. Ältere Modelle haben oft einen Lochabstand und Durchmesser, der nicht identisch mit neueren ist. Auch die Materialstärke der Böden wurde im Lauf der Jahre leicht variiert – manchmal sind die aktuellen Böden etwas dicker, was die Einlegefunktion erschwert.
Zudem hat IKEA vor einigen Jahren die Bohrmuster im Regalinnenseiten geändert, was bedeutet, dass neue Böden nicht mehr exakt in ältere Korpusse passen. Das macht es problematisch, Boden und Korpus verschiedener Generationen zu kombinieren.
Falls du den genauen Baujahr deines Regals kennst, kannst du bei IKEA mit der Produktnummer oder sogar anhand eines Kassenbons nachfragen. Es gibt auch Fansammlungen im Netz, die verschiedene Baujahre und Maße katalogisieren.
Falls es dich interessiert, kann ich dir gerne die exakten Maße der Varianten nennen.
NENAU
07.11.18 11:07
Das Problem ist, dass IKEA im Laufe der Jahre die Regalböden dicker gemacht hat und die Bohrungen abweichende Abstände haben. Ältere Regale nehmen daher oft nur die älteren Böden auf.
Ich würde empfehlen, entweder nach spezifischen Böden für dein Baujahr zu suchen oder das Regal umzurüsten.
bujufa
07.11.18 13:22
Das ist ein entscheidender Punkt. Die Lochreihen in den Seitenwänden des BILLY Regals sind nicht universell genormt, sondern wurden mit der Zeit an das überarbeitete Design angepasst. Auch geringfügige Unterschiede in der Bohrlochtiefe oder -höhe können dazu führen, dass ein neuer Boden nicht mehr exakt hineinpasst.
Eine weitere nicht zu unterschätzende Ursache ist das verwendete Material: In älteren Regalen ist oft MDF mit einer Laminatschicht verbaut, neuerdings auch Spanplatten mit HDF-Beschichtung. Dieses Materialverhältnis kann minimale Unterschiede im Einbauformat zum Ergebnis haben.
Wenn man also einen unproblematischen Einbau gewährleisten möchte, sollte man entweder komplett auf eine Generation umstellen oder im Zustand des Regals nachsehen, ob Zubehörteile und Böden derselben Variante genutzt werden.
sarlo
08.11.18 08:13
Ich wollte kurz ergänzen, falls jemand wie Bokar das Regal schon länger im Einsatz hat: Es kann auch helfen, die alten Metallstifte/Bodenträger zu tauschen. IKEA verkauft sie oft separat. Manchmal sind die neuen Bodenträger besser geeignet, um mit leicht dickeren Böden klarzukommen.
blaki schrieb:
Je nachdem wann das Regal gebaut wurde, kann sich auch die verwendete Materialstärke oder Beschichtung geändert haben
Das ist absolut korrekt. Ich habe auch erlebt, dass es bei unterschiedlich spezialisierten Werkstätten zum leichten Variation von Maßen kam. Also die BILLY-Reihe wurde nicht nur vom Designer, sondern auch von der Fertigung fortlaufend optimiert.
Falls vorhanden, kann ein Blick auf die Maße in der Montageanleitung des alten und neuen Modells oft Klarheit verschaffen.
ikeabillyregalbödenregalebohrungenmaterialstärkebeschichtungmetallstiftebodenträger
