ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei BILLY Möbeln nach einiger Zeit?
Erstellt am: 23.08.18 19:04
tjorven
tjorven
23.08.18 19:04
Guten Abend zusammen, ich nutze schon seit einiger Zeit verschiedene BILLY Regale von IKEA und habe ein Phänomen beobachtet, das ich gerne besser verstehen würde: Warum lösen sich die Schrauben bei BILLY Möbeln nach einiger Zeit?
Ich meine damit nicht, dass man sie absichtlich lockert, sondern im normalen Gebrauch – ohne größere Belastungen oder Manipulation – sind mir mehrmals Schrauben aufgefallen, die sich von selbst lösen oder locker werden.
Mich interessiert sowohl, ob das mit der Materialqualität oder Konstruktionsweise zu tun hat, oder ob etwa Umwelteinflüsse (z.B. Luftfeuchtigkeit) eine Rolle spielen. Außerdem, was man dagegen tun kann, um die Schrauben dauerhaft stabil zu halten, ohne die Möbel zu beschädigen.
Hat dazu jemand fundierte Erfahrungen oder kann das genauer erklären?
BARSAN
23.08.18 19:15
Das Problem entsteht oft durch das schwache Material, meist Spanplatte, das sich durch Belastung verformt und so die Schrauben lockert.
Ein Tipp: Schrauben nachziehen oder alternativ kleine Holzleim-Tropfen im Gewinde verwenden, um Halt zu verbessern.
klabe
24.08.18 08:39
Zu der Frage: "Warum lösen sich Schrauben bei BILLY Möbeln nach einiger Zeit?" kann ich folgendes erläutern.
Die Möbel bestehen überwiegend aus Spanplatte oder MDF mit einer dünnen Folienbeschichtung, was einerseits kostengünstig ist, aber auch technische Einschränkungen mitbringt. Der Schraubensitz ist deswegen nur begrenzt haltbar, denn das Holzmaterial kann sich durch Belastungen, Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen.
Wenn die Schrauben oder Dübel die Platten miteinander verbinden, entstehen Bewegungen, die zu einem langsameren Lockern der Verbindung führen. Außerdem sind die Befestigungspunkte bei BILLY relativ klein dimensioniert, was die Langlebigkeit beeinträchtigt.
Meine Tipps:
1. Schrauben regelmäßig kontrollieren und nachziehen.
2. Für mehr Stabilität auf Spezialdübel oder zusätzliche Leimverbindungen setzen.
3. Bei Montage darauf achten, die Schrauben nicht zu tief oder zu fest anzuziehen, da sonst das umgebende Material beschädigt wird.
Zusammenfassend ist das Problem eher technischer Natur durch die Materialeigenschaften und Konstruktion als ein Fehler oder Qualitätsmangel. Mit etwas Pflege hält das Möbelstück deutlich länger stabil.
noge58
24.08.18 12:07
klabe schrieb:
Das Problem entsteht durch Belastungen und Materialeigenschaften, die zu Lockerungen führen.
Ja, genau so ist das! Habe selbst ein BILLY Regal, das ich vor einem Jahr gekauft habe. Anfangs hatte ich das Problem mit lockeren Schrauben genauso. Aber inzwischen sehe ich das als ganz natürlichen Vorgang an. 🙂
Wenn man bedenkt, wie günstig die Regale sind und wie viel ich schon damit gemacht habe – super flexibel und stark!
Mein Tipp: regelmäßig mal nachziehen und vielleicht kleine Filzgleiter an den Standfüßen anbringen, damit die Belastung gleichmäßiger verteilt wird und die Regale nicht so schwanken. So bleiben die Schrauben stabil.
Einfach dranbleiben, sonst macht das Möbel noch lange Freude! 🙂
billyschraubenregalemöbelluftfeuchtigkeitspanplatte
