ᐅ Warum lösen sich die Verbindungsstücke bei meinem BILLY Regal?
Erstellt am: 23.10.23 09:17
sautar
sautar
24.10.23 11:42
Tobias schrieb:
Meine Empfehlung ist, die Verbindungsstücke nach dem Aufbau immer mal wieder nachzuziehen.
Das mache ich prinzipiell auch, aber bei mir ist es eher so, dass ich das Regal nach ein paar Tagen kaum noch anfasse und trotzdem lösen sich die Verbindungen. Das spricht für Material- oder Montageprobleme.
sonlis schrieb:
Workaround wären Schrauben mit etwas längerer Gewindelänge und Dübel in der Bohrung
Hier wäre meine Nachfrage: Hat jemand Erfahrung mit alternativen Verbindungselementen für BILLY Regale, die besser halten? Vielleicht auch Adapter oder Nachrüstlösungen? Ich möchte nicht unbedingt stark am Original beschädigen, falls ich das Regal irgendwann zurückgeben möchte.
V
Vinlen
25.10.23 07:33
Falls Du nach alternativen Lösungen suchst, empfehle ich Holzleim in Kombination mit gezielten Holzdübeln statt der originalen Spanplattenschrauben.
Man kann die Schrauben erst leicht lösen, Löcher mit Dübeln versehen, dann rückfetten (leicht) und das Ganze mit Leim fixieren. Dadurch erhöht sich die Zugfestigkeit deutlich.
Vorsicht: Dies ist eher eine semi-permanente Lösung, da das Regal schwer wieder zerlegbar ist. Für bessere Haltbarkeit sind Holzdübel der richtige Weg, auch wenn es etwas Aufwand bedeutet.
blapau
25.10.23 08:10
sautar schrieb:
Alternative Verbindungselemente für BILLY Regale
Es gibt keine offiziellen Nachrüstsets von IKEA, aber im Heimwerkerbereich werden oft spezielle Verbindungsklammern für Möbel verwendet, die zusätzlich außen montiert werden können, um Stabilität zu gewinnen.
Das beeinträchtigt zwar die Optik, hilft aber bei Problemen mit lockeren Verbindungsstücken nachhaltig. Eine andere Möglichkeit sind Metallwinkel, die innen oder außen im Regalboden verschraubt werden.
SETHBLA
25.10.23 08:46
Noch ein Tipp: Verwende beim Montieren einen Inbusschlüssel mit Drehmomentschlüssel-Funktion oder ein gleichmäßiges Gefühl beim Festziehen. Zu viel Kraft kann das Material beschädigen, zu wenig führt zu locker sitzenden Verbindungen.
regalbeschädigen
