ᐅ Warum lösen sich die Regalböden manchmal bei BILLY?
Erstellt am: 03.04.21 08:37
Fraus9
Fraus9
03.04.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe schon länger ein Billy-Regal von IKEA zu Hause und mir ist dabei aufgefallen, dass sich die Regalböden gelegentlich einfach lösen oder aus den Führungsschienen springen. Meine Frage ist: Warum lösen sich die Regalböden manchmal bei BILLY, obwohl die Konstruktion doch eigentlich ziemlich einfach und robust erscheint? Ich habe darauf geachtet, die Böden korrekt einzusetzen und nicht zu überladen, trotzdem gelingt es mir nicht immer, dass sie fest sitzen bleiben. Gibt es vielleicht Qualitätsunterschiede bei den Materialien, oder liegt das eher am Montageprinzip? Vielleicht ist auch die Positionierung im Raum oder die Luftfeuchtigkeit ein Faktor? Ich würde mich sehr über ein paar fundierte Erklärungen und Tipps freuen, wie man dieses Problem dauerhaft vermeiden kann.
Lisele
03.04.21 09:02
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es ist, wenn die Regalböden immer wieder rauspurzeln. Mir ist das auch schon passiert, und ehrlich gesagt fühlt man sich dann irgendwie enttäuscht, weil man ja erwartet, dass das Möbelstück einfach hält. Es könnte auch daran liegen, dass die kleinen Plastikhalterungen oder Stifte, die die Böden halten, manchmal ausleiern oder brechen. Ich habe versucht, vorsichtig zu sein beim Hineindrücken, aber wenn das Material schon ein bisschen spröde ist oder sich durch Temperatureinflüsse verändert, dann verliert das seine Haftkraft. Vielleicht sollten wir auch bedenken, dass IKEA-Möbel ja auf einfache Handhabung ausgelegt sind und nicht so stabil wirken wie etwa Vollholzregale. 🙂
gadalu
03.04.21 10:15
Die Ursache für das Lösen der Regalböden bei BILLY ist in der Regel auf die Art der Aufhängung zurückzuführen. BILLY-Regale verwenden gehämmerte Metallstifte oder Kunststoffdübel als Auflage, die in vorgebohrte Löcher am Regalrahmen gesteckt werden. Diese Elemente tragen abhängig von der Last und von mechanischer Beanspruchung. Wenn die Löcher im Regalrahmen etwas ausgenutzt oder erweitert sind, können die Stifte nicht mehr ausreichend Halt bieten, sodass der Boden sich löst. Ebenso kann bei Überlastung die Spannung im Material zu minimalen Verformungen führen. Umweltfaktoren wie erhöhte Luftfeuchtigkeit können das Holzwerkstoffmaterial aufquellen lassen, was ebenfalls zu leichter Lockerung führt. Empfehlung: Regelmäßige Kontrolle und möglicherweise Ersatz der Auflageelemente durch stabilere handelsübliche Varianten kann die Haltbarkeit erhöhen.
Grace
03.04.21 11:03
Hallo, um noch einmal auf die mechanischen Grundlagen einzugehen: Die Regalböden der BILLY-Serie sind typischerweise aus Laminat-Holzwerkstoff hergestellt und werden auf kleinen Stiften abgelegt. Diese Stifte sind nur in die vorgebohrten Löcher gesteckt und nicht verschraubt, wodurch sie sich bei stärkeren Belastungen bewegen können. Besonders bei häufigem Rein- und Rausnehmen der Böden potenzieren sich diese Bewegungen und können zu einem leichteren Herausspringen führen. Ein guter Tipp ist, die Regalböden immer vorsichtig zu entnehmen und wieder einzusetzen und die Stifte zu prüfen, ob sie noch intakt sind. Eine kleine Aushärtung mit transparentem Kleber am Stift kann helfen, wenn die Böden sich wiederholt lösen.
laureo
03.04.21 13:27
Eine weitere technische Betrachtung: Wichtig ist die Art der Montage der Regalböden selbst. BILLY-Regale sind modular ausgelegt, was bedeutet, dass die Regalböden lediglich auf Stifte aufgelegt werden. Diese Stifte bzw. Bolzen sind nicht arretiert, was grundsätzlich korrekt ist, damit man die Böden flexibel platzieren kann. Diese Konstruktion macht das Regal zwar einfach und kostengünstig, geht aber auf Kosten der Stabilität. Die Oberflächen der Stifte und die Beschaffenheit der Bohrungen im Regalrahmen sind ein Schlüssel. Sollte der Bohrer oder die Lochwand nicht mehr sauber sein, können kleine Spielräume entstehen, die zum Herausrutschen führen. Überdies können Montagefehler wie unebene Böden oder unregelmäßiger Druck der Last das Problem verstärken. Zur Lösung kann man etwa Gummipuffer auf die Stifte kleben, um die Haftung zu verbessern.
Dwight49
03.04.21 15:42
Aus technischer Sicht ist es auch wichtig zu erwähnen, dass die BILLY-Regalböden nicht verklebt oder fixiert sind und die Kunststoff- oder Metallstifte lediglich mechanisch in Löcher gesteckt werden. Wenn man Regalböden benutzt, die öfter verschoben werden, können die gebohrten Löcher im tragenden Teil des Regals ausgeleiert sein. Zusätzliche Belastungen oder Kraftanwendung können dann zu einem späteren Herausspringen führen. Eine weitere Ursache kann auch Materialermüdung sein, speziell wenn die Böden ungleichmäßig belastet sind. Ich empfehle, die passenden Originalteile zu verwenden und diese auf einen festen Sitz zu prüfen. Ersatzteile sind bei IKEA erhältlich, falls etwas beschädigt ist.
ikeabillyregalbödenmetallstifteregalekonstruktionluftfeuchtigkeit
